Коньковая вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем belcanto.123, 16.12.08.
  1. belcanto.123
    belcanto.123
    belcanto.123
    Гость
    Нужна конковая вентиляция для скатных криш. Какие имеются варианты?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А какой кровельный материал?
    Уклон?
    Регион и его погода. Особенно важно: снежный покров и ветер.
    Летний дом или ПМЖ?
  3. belcanto.123
    belcanto.123
    belcanto.123
    Гость
    Материал- битумная черепица,
    уклон-35 градуса и больше,
    Московская область, ПМЖ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Есть "аэраторы коньковые" устанавливаютя вместо конька, есть "кровельные вентили" штучный элемент типа дифлектора.
    Но это всё в Сибири моментально забивается снегом
    Вент окна/продухи во фронтонах надёжнее
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для вашего случая коньковые дефлекторы в виде трубы с колпаком. Слуховые окна во фронтонах годятся если кровля двускатка с не очень длинным коньком (метров 8) и объемным холодным чердаком.
    Еще допустим вариант самодельного вентилируемого конька. Типа второй маленькой крыши сантиметров 70, приподнятой над основной на толщину бруска (5 см).
    Готовые пластиковые вентконьки для ПМЖ и мягкой кровли применять рискованно. Снега у нас не так много, как в Сибири, но такой конек забьется.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. сергей..
    сергей..
    сергей..
    Гость
    какая минимальная ширина самодельного вентиляционного конька. Или как эта ширина считается.
    У некоторых коньковый аэратор Ридж мастер не хочет работать. Со временем забивается паралон мусором.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ширина- шириной, а надо еще и толщину снега на кровле учитывать. Если больше 2-хсм, то пластиковый конек завалит и вентиляции не будет. Самодельный конек делают обычно высотой 50м. ? см. снега у конька он выдержит, а больше - тоже перестанет работать.
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Чего-то я не пойму в этих "50м. ? см" :faq:
    Переведите кто в курсе, пжалуйста :hndshk:
    Если я правильно понял - на крышу навалило снега, сантиметров 10, а конёк сделан 5 см. В итоге вентиляции не будет?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это миллиметры. Клавишу, наверное не дожала.
    Разумеется, если выход воздуха завалить снегом, то воздух выходить перестанет. Некуда.
  11. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А я думал, что снег паропроницаем и через него воздух всё-же может проходить:faq:
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздух и пар - это две большие разницы. Может не быть перемещения воздуха, а быть перемещение пара.
  13. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
  14. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Прошу совета у сведущих людей :hello:
    Кровля - битумная черепица.
    Уклон - 30 градусов.
    Ленинградская обл. юго-запад., от дома до ближайших лесопосадок вдоль дороги 70 метров, т. е. ветер гуляет нормально)
    Высота снежного покрова по справочнику 60-70 см. На крышах обычно столько не бывает - сдувает.
    Дом - для дачи круглогодичного использования.
    Вопросы по организации вентиляции на чердаке:
    1. Часть дома в центре будет иметь жилую мансарду.
    Варианты:
    - вентиляционный конёк (самодельный)? (5 на рисунке)
    - коньковые дефлекторы в виде трубы с колпаком? (4 на рисунке)
    2. Две части дома по бокам от мансарды будут одноэтажные с холодным чердаком. Т. е. два отдельных, не связанных ни как друг с другом чердака. Ширина дома 5.5 метра и угол уклона кровли в 30 градусов не дадут большого чердачного объёма. Фронтон у каждого чердака только один.
    Варианты:
    - вентиляционное окно на фронтоне и вентиляционный конёк (самодельный)? (3 и 2 на рисунке)
    - вентиляционное окно на фронтоне и коньковый дефлектор в виде трубы с колпаком ближе к мансардной части (вместо второго вентиляционного окна, т. к. нет второго фронтона)? (3 и 1 на рисунке)
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  15. supreme09
    supreme09
    supreme09
    Ростов-на-Дону
    Скажите а можно при вентиляции подкровельного пространства вместо решеток на фронтонах, использовать такие
