Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    Имеешь ввиду талреп нверно?
  2. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    Работаешь хорошо, а как долго много убираешь снега? мне приходится две с половиной улицы чистить. В квадратах если считать то это >750м.кв.
  3. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
  4. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Талреп, да. У меня тоже лопнул трос привода колес (обломилось S-образное крепление в районе ручки). Купил 2 метра тросика 2 мм, талреп крюк-кольцо, зажимы 8-образные.
  5. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    У меня трос прям возле этого зигзага обломился, я зигзаг сделал из гвоздя тросик примотал медной проволокой и запаял припоем в качестве флюса ацетилку таблетку потратил.
    А у меня вот какой вопрос, фрикционное кольцо если отлить самому из клея для вклеивания стекол он на основе полиуретана, когда застывает довольно таки крепкая "резина" получается, как думаете вариант или нет?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попытка не пытка. В советское время в условиях дефицита производили сальники, ремни, втулки прокладки головки блока для камазов. Технологии брали заводские, станки, прессы покупали в Балаково. Качество было приемлемое. Если получится будет тебе бизнес. Но если сравнивать кольца из резины и полиуретана, то мне понравилось больше резиновое.
  7. Ромик76
    Ромик76
    Ромик76
    Снег убираю у гаража, около 30 кв., у магазина кв. 100, у сервиса кв. 200. По времени, если см. 20, то 200 кв. примерно 1-1,5 часа, смотря куда ветер дует. Правильно талреп.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    нафиг такой геморой, тут на форуме готовые уже продают проверенные, недорого
  9. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    а где этого Шиляева найти?
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Так на форуме в личку ему отпиши. Сегодня доработал немного рукав, за место решетки прикрутил кусок трубы канализационной длина около 30 см, так снег разлетается меньше по сторонам
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Как то так.
    П. С. Сегодня убрал около 600кв.м полет нормальный
  12. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    А я пока жду ремень. Если кому надо ремень, нашел практически оригинал Gates 4L26 6826 26 внешняя длина 660 это ремень повышеной прочности для работы в приводах с контролируемым проскальзыванием в садовой и с/с технике. Приобрести можно например тут: ООО "Полимер МК",г.Москва они официальный представитель в РФ Gates. Я уже с ними списался. Цена выше 1000р.
  13. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
  14. kuluzub
    kuluzub
    kuluzub
    Фрагмент таблицы размеров
  15. ннннннннннннн
    ннннннннннннн
    Где найти Ремень привода шнека для снегоуборщика Gates Truflex G 4 lxp 655
