1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Снегоуборочная машина Mac Alister MSTP 196
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Ильгиз0007, 24.01.14.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Всем доброго времени суток.
    Если администрация форума не против, сюда будем собирать инфу по этому снегоуборщику.
    Я недавно стал обладателем этой машины, родом из поднебесной. Как всем известно, это бренд из касторамы.
    Приведу кратчайшие характеристики:
    Рабочая ширина - 61.
    Рабочая высота - 56
    Двигатель LONCIN G200F
    Фары нет, стартер - ручной.
    Вес - 78кг.
    Я пока провел только поверхностный осмотр. На вид - как HUTER4100.
    Единственное отличие - (кроме цвета) узел вращения рукава выбрасывателя.
    У этого агрегата венец из толстого пластика (примерно 10мм) а червяк - стальной сплошной.
    Пока все.
    Завтра буду собирать и выложу фотки и т. д.
  2. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Всем доброго времени суток!
    Несмотря на порядочный мороз (-26 днем) я решил таки разобрать коробку и собрать этот агрегат.
    Прикинув кое что к носу, решил собирать на веранде: ветра нет и потеплее чем на улице.
    Собственно сборка заключалась в разборке коробки, соединении ручек управления к самому агрегату и соединения ручки поворота выбрасывателя. Все, собран:
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Никак не мог упустить возможность глянуть на вариатор: открутив 100500 болтов добрался до него и обнаружил отсутствие смазки главной шестерни. фанатично смазал литолом. И зря: потом разбирал и вычищал этот литол, так как он намазался на диск вариатора со всеми вытекающими.
    Разбирал и чистил.
    Далее залил масло в двигатель и в редуктор шнека.
    В движок пошел манол, было как раз 600грамм 5w30. На обкатку на холостых пойдет.
    В редуктор "залил" смесь трансмиссионного ZICа и белого ШРУСа от ХАДО. как раз был тюбик. много не вошло: что-то около 15-20 мл. Не знаю, мало или много(
    По инструкции завел - завелось с полпинка, к чести китайцев. ПОработал где-то 1.5 часа на холостом и заменил масло на масло оставшееся от авто. это штатное масло фольксвагена, индексы вязкости как раз 5w30. Заливных и сливных горловин у этого движка 2, с обоих сторон. Это дюже удобно.
    Далее ударно поработал.
    Одного не пойму: нахрена 8 скоростей?
    На этом пока все, всем спасибо за внимание :).
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Забыл написать: я прошелся по всем болтам и гайкам, до которых дотянулся. Все затянуты на совесть, в комплекте 4 разрывных болта. Шнеки не сплошные, их по 2 с каждой стороны и на каждый- один разрывной болт. Резиновое кольцо вариатора- в форме тора. Найти такое будет проблематично. Если бы оно было в форме цилиндра (в разрезе прямоугольник). Можно было бы сделать свмому. Будем искать(
    Эксплуатация показала плохое сцепление: колеса не прокручиваются встретив препятствие, а стоят на месте. Видимо это самое кольцо пробуксовывает и ему от этого нехорошо(
    Никто не пробовал намазать диск вариатора канифолью? Для лучшего сцепления.
    К тому же радиальные полосы от резца способствуют ухудшению сцепления. Летом сниму этот диск и пройдусь по нему крупной шкуркой. А пока намажу канифолью, предварительно разбавив спиртом. Результаты отпишу.
  5. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Срезных, я валяюсь, срезных болта. :)]:aga: Иначе к комплекту таких болтов полагался бы взрывостойкий кейс.
    У вас тарелка вариатора при нажатом рычаге хода достаточно плотно прилегает к фрикционному кольцу? Быть может, улучшить сцепление можно просто усилив прижим тарелки.
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ceptor, усилить прижим заменив пружины?
    Не уверен. Даже не знаю где искать такие пружины.
    Насчет болтов - да, кейса нет. Болты таки срезные)
  7. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Усилие прижима регулируется натягом тросика.
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Это понятно, я просто не нашел как этот натяг регулировать.(
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Непосредственно натяг регулируется резьбовым соединением в точке крепления троса к рычагу (на примере Huter 4100, у вас, похоже, должна быть такая же система).
    И конечно усиление прижима надо пробовать регулировать именно с этой начальной "точки", это ясно, как апельсин:)].
    Здесь какая штука есть. Я немножко побежал вперед паровоза, подумалось, что вы уже испробовали калибровку прижима длинной троса. Знаю случай, где человек столкнулся с тем, что эти "демпферные" пружины, как на фото, нивелировали большую часть усилия, передаваемую тросом. Отсюда были проскальзывания резины, их пришлось заменить на более жесткие.
    Так что в случае, если регулировка троса никак не поможет, обратите внимание на этот аспект.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так все сложно? Вы на ковш ставили? Обычно там на 4 болта крепится. У меня вообще на 2.
    Я (да и многие здесь) двигатели обычно в работе обкатываем, на небольшой нагрузке.
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Регулировку нашел, спрятана в защитном кожухе. Но похоже таки пружины слабоваты(
    Попробую подтянуть- там видно будет.
    Насчет 100500 - конечно соврал) их там всего 10. Откручивал поставив на ковш- самое удобное положение для осмотра
    Движок довольно сильно коптит(. Это норм? У меня есть b&s - так тот вообще не коптит.
    С другой стороны- где b&s, а где loncin...
  12. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Матчасть:
    Черный дым свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.
    У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
    Вот карб вашего мотора G200F, с ним и надо пробовать шаманить, если есть желание и умение.
    $(KGrHqMOKpYE6cddCrgLBOrm4ell9g~~60_12.JPG $(KGrHqQOKiQE5-8E+hUSBOrm4YgBZ!~~60_12.JPG $(KGrHqMOKi8E55LIEod+BOrm4,)JNQ~~60_12.JPG $(KGrHqIOKjQE6VDM1G7SBOrm4g6cE!~~60_12.JPG
  13. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Прошу прощения, а воздушная заслонка (подсос) открыта полностью? Вроде кетайцы научились делать движки, если только ктото регулировки карба сбил.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Воздушная заслонка открыта полностью.
    В выходные проверю, что там с настройками.
  15. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Вот именно, что "вроде". КЕтайцы научились "хорошо" передирать конструктив хондовского GX200, правда в ущерб надёжности и моторесурса, но это с лихвой компенсируется низкой ценой. Loncin не исключение, уверенно заполняет нишу "honda clones".:aga:
    О плясках с регулировками карба можете почитать форумы владельцев скутеров и квадриков с моторами loncin, сразу увидите "отзывы" о штатных настройках карбюратора. ;)
