Вопрос про диаметр пп труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем d1fferent, 24.01.14.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я тут как то считал теплопотери дома. У меня получилось 5727вт при 22 градусах в доме и минус 2.7 на улице.
    При - 25 на улице, было в районе 10 квт. теплопотерь. Сейчас точно не помню. Буду опять пересчитывать.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В Клишеву до сих пор газ не заведут?
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Пока вроде тихо. Заезжал последний рас в администрацию летом. Вроде как должны будут сразу на весь поселок вести трубу, но когда это будет я даже не знаю. Думаю, что года 2 еще не будет. Нужно будет как то перебиться. Склоняюсь еще к варианту котла на сжиженом газе, но вроде как в морозы придется каждый день балон газовый менять. Много очень гемороя и не дешевле чем на электричестве.
  4. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Подскажите по диаметрам полипропиленовых труб.
    Подключения у котла 3/4 отопление, 1/2 ГВС.
    Какими полипропиленовыми трубами подключатся к котлу?
    Обычно 3/4 соответсвует 25 мм полипропилен а 1/2 20 мм, но я смотрю на внутненние сечения полипропилена и мне они кажутся очень маленькими.
    Дом 100кв.м. 70кв.м. теплых полов, два радиатора на втором этаже, один санузел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП 25 мм, вам хватит на СО, ПП20мм, на водопровод.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ошиблись. 3/4 это ППр32мм. 1/2 это ППр25мм.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Только не в одну "верёвку".
    Через тройники 25/25/25 первый контур на НСУ ТП, следующий угол 90*, ПП25/25
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он про обычно штатные фитинги. Это сейчас есть выбор, раньше не было...
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кружок любителей Ванги собрался? Теплопотерь нет, исходных данных для их расчета нет и чего вы тут вангуете?
    Пример: мой дом 180 км. м. и теплопотери при температуре внутри +24, а снаружи -35 составили по расчету около 9 кВт, а если таких вангователей слушать, то нужен котел на 24 кВт. Я это к тому, что грешно гадать в век кибернетики и развития компьютерной техники!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СО обвязка 16 мм? ХГВС - 14 мм? или еще меньше диаметр?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему так решили ? ПП 32 ближе.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Так кто мешает вам теплорасчет сделать? Чтобы не ванговкой заниматься. :)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: он там просто не нужен
  14. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Наверное лучше с запасом 1/2 сделать в 25 мм. а 3/4 в 32мм. ППР.
    Хуже не будет?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы не внимательно читали! Перечитайте мой пост и поймете почему не представляется возможным даже приблизительный расчет теплопотерь сделать!
