Вопрос про диаметр пп труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем d1fferent, 24.01.14.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Общая площадь отапливаемых помещений около 170м2. Будем собирать закрытую систему отопления. Котел протерм 14 квт, биметалические радиаторы, общее количество секций 122. Подключение радиаторов планируем вот такое- post-2444-1255633928.jpg
    Подскажите пожалуйста какой диаметр труб выбрать 32 или 25 ? Вот примерная схема обвязки радиаторов.
    Подскажите пожалуйста нужно ли ставить дополнительные насосы, или встроенный насос в котле справится? Продавец сказал, что должно хватить встроенного насоса в котле а диаметр труб лучше взять с запасом 32. Заранее спасибо!
  2. Артур Маратович
    Артур Маратович
    поселок городского типа Томилино
    День добрый. Трубы диаметр 25 хватит за глаза и лучше сделать одно трубную систему, насос обязательно 25-60 Вопрос котел газовый на 14 квт. не слабоват на такую площадь, как минимуму 20 нужно.
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Диаметр трубы зависит от того, будет ли система однотрубная или двухтрубная. Для первой - диаметр критичен, чем больше, тем лучше. Для второй - диаметр труб должен уменьшаться к последнему тупиковому радиатору (если у Вас тупиковая разводка). Тут желательно делать расчет: слишком большой диаметр не даст воде идти с минимально-допустимой скоростью (чтобы воздух прогонять), а слишком маленький - зажмёт всю систему. Если дом нормально утеплён, то котла 14квт хватит за глаза.
    Диаметр труб и мощность насоса - взаимосвязаны, так что - считайте.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Почему Вы думаете, что этого котла будет достаточно?
    Что такое ПП труба 25 мм, если посмотреть на её Ду? Практически стальная полдюймовка. Мизер.
    32 труба - Ду, примерно - 3/4". Сороковка, примерно - 1". Вот последнюю, и кидайте на розлив. Не ошибётесь. И системе легче работать.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО. Мощность СО при 70/55/22 примерно 10,2 кВт. При однотрубной СО - PPR 50х8,4. При двухтрубной_ от котла до первой развилки PPR 40х6,7.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    А что такое 70/55/22?
    70 - подача
    55 - обратка
    22 - t в доме
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы сами ответили
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Тогда это довольно странная, на мой взгляд, методика определения тепловой нагрузки здания/дома, с результатом в 10.2 кВтч...
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не здания, а СО
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @d1fferent, котёл то газовый. 14 го не хватит однозначно. 24 квт. двухконтурного будет достаточно. Трубы 32 до разветвления достаточно. потом 25. До последних радиаторов 20. И секций докупите как минимум до 150 штук. Если они в глубину 100 мм.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если СО не будет выдавать нужную мощность на компенсацию теплопотерь дома, а 10.2 кВт это недостаточно в конкретном случае, возникает вопрос эффективности данной системы.
    Даже не вдаваясь в глубокие изыскания, не заглядывая в справочники, так, укрупнёно, если прикинуть по объёмным показателям здания (по наружному строй. обмеру), получится примерно следующее:
    Примерные исходные данные:
    S - 170м2
    Н - 3 м
    tвн +18С
    tнр -30С
    Удельная тепловая характеристак здания - 0.7 Вт/(м3хС)
    Поправочный к-т к уд. тепл. характеристики - 1 (безразмерн. велич)
    Загнав это всё в формулу получится цифра (тепл. нагрузка дома) - 0.017 Гкакл/ч. (мне просто удобнее в калориях)
    Или же, если перевести в кВт/ч, получится 19.7кВт/ч. Конечно, это цифра на вскидку, принимая вышесказанное. Но, она очень и очень близка к тому, что получится по факту более точного расчёта.
    Из этого, если дом имеет нагрузку в 19 Квт/ч, то и СО должна обеспечивать эту цифру. А никак не почти вдвое меньшую.
    Кстати, если тепловую нагрузку дома (0.017 кВт/ч) разделить на разницу температур теплоносителя умноженную на десять в минус третьей степени, согласно указанного Вами температурного графика (70/55С), то, получим часовой расход воды. Он составит 1.133 т/ч. (именно в тоннах, а не в м3. То есть, массовый расход теплоносителя необходимой для обеспечения нужной нагрузки при данном темпер. графике, а не объёмный) Если пренебречь зависимостью плотности воды от ее t С, так, как разница учитывая конкретные цифры будет мизерная, то, можно принять, что требуется в системе прокрутить в час ~ 1140 литров теплоносителя.
    Собственно, зная это, параметры насоса, протяженность плетей и наличие местных сопротивлений, заглянув в таблички, можно просчитать необходимые диаметры. Хотя, в данном случае, может этого и не стоит делать. И так, в принципе, всё ясно. ИМХО.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я как раз округлил до 20 квт. Разделил на 130 ват (именно столько я даю на мощность одной секции) Получилось 153 секции. Ну я и написал до 150 секций докупить. Только по комнатам конечно правильно распределить нужно.
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Где-то так, примерно. Судя по всему, речь идет о настеннике. И, если он с двумя контурами, то, лично я бы выбирал котел гораздо более мощный. 28 и более кВт. Исходя из того, чтоб горячей воды было, если и не вдоволь, то хотя бы в достатке. С отоплением хорошо, а с полноценным по разбору ГВС ещё лучше :)
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув., @Сверловщик, я не ТС. Я оперировал реальными, а не абстрактными, цифрами предоставленными ТС. У ТС теплопотери не указаны. Возможно человек сначала думал, а потом делал и у него реально тёплый дом. Хоть и редко, но так бывает. А если дом, наоборот, холодный и теплопотери составляют 25-27 кВт? Я постарался ответить на вопрос, основываясь на реальных данных предоставленных ТС, а останется всё как есть или ТС будет менять котёл на более мощный, будет добавлять секций, или утеплять дом-решать не мне.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем спасибо за ответы! Котел будет электрический, и скорее всего не 14 а 12 квт. Так как на дом всего выделено 15 квт.
