Фундамент для гаража-пристройки к дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Буцефал, 16.12.08.
  1. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Приветствую всех!
    Предварительно думаю о будущем доме из бруса 10*10 с внешней отделкой, скорее всего без цоколя. Хочется еще 1-этажный гараж (без входа в дом) плюс топочная или мастерская с общей стеной дома. Въезд в гараж хочу на уровне земли.
    Насколько я понимаю, нужно подушку для него сразу при заливке ленты дома устраивать? Если да, то какой глубины? Возможно ли разнести по времени строительство фундамента дома и гаража? Например, брус усядется за год и сделать остальные стены гаража их пеноблоков.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно, варианты есть разные, только там много всяких "ЕСЛИ". Конктерные решения зависят от Вашего проекта и местных условий строительства.
  3. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Потому тему и создал, чтобы не было всяких "если" :). Если денег не будет хватать, что предусмотреть и сделать для фундамента будущего гаража с общей стеной и крышей от общей стены дома?
  4. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Я тоже много хочу.1 Хотя бы хоть какой нибудь чертёж проекта сделать для начала. Не в обиду.
    Вы не написали какая почва, глубина промерзания.
  5. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Спасибо за совет. Подмосковье, суглинок. Сделал я себе уже один проект и зарегистрировал для кирпичного 340 метрового дома, приходится теперь подправлять свои желания под возможности :(. Почему теперь без проекта. Меня устраивает большинство стандартных проектов на 200 метровый дом: гостиная, кухня, столовая, 2 санузла и 3-4 спальни. У поставщиков материала или строителей найдутся на практике сделанные дома, к-е, возможно и мне подойдут, зачем тогда платить снова за проект? Разглядывая проекты в инете, мне понравилась идея пристройки гаража с крышей к стене дома. Причем явно возможно гараж возводить потом (вдруг денег не хватит, на кредиты уже можно не расчитывать). Прежде чем задать вопрос, я с удовольствием почитал 4 страницы сообщений в этом разделе, но про устройство фундамента гаража ничего не увидел.
    А больший дом я когда-нибудь на соседнем участке построю:)
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Тогда делайте фундамент только под дом. Загрузить общий фундамент частично будет неправильно. Впоследствии возведете гараж на отдельном фундаменте.
  7. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    А привязка отопления и крыши гаража к дому при разных типах фундамента гаража и дома возможна?
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В строительстве возможно почти всё, в том числе и это. А почему Вы решили, что типы фундаментов будут разными?!
  9. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Это я предполагал, насколько понимаю, что у дома будет лента или, допустим, плита, а у гаража - тонкая плита. Вот они и будут по разному "дышать".
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для этого существуют деформационные швы. Если не хотите связываться с более сложными конструктивными решениями - стройте сразу.
  11. Смирнов
    Смирнов
    На стадии проекта
    Смирнов
    На стадии проекта
    Тула
    Буцефал,как успехи в строительстве? Хочу построить аналогичный дом и разнести по срокам возведение гаража и дома. С ув.
  12. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Пока успехов нет. Решил дождаться проведения света и газа, это мы закончим весной 2010 года. И денег решил подкопить, чтобы дом без внутр отделки сразу за сезон осилить. Так что планирую строиться в 2010 г. Сейчас готовлю проект: периметр 10*10, брус 150*150, фундамент свайный, утепленная крыша с гибкой черепицей, черновые полы, внутренние перегородки - на всё это уйдет лимон, примерно пополам работа и материалы. Подрядчик хороший есть. Внешняя отделка кирпичем - еще 150+150 т.р. Гараж в будущем отдельно. Будет что показывать, обязательно создам тему.
  13. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Хочу тоже самое построить. Фундамент ФБС в 3 ряда по проекту + перенести гараж с 30 см широкой монолитной заливкой к дому (в проекте стояли по отдельности). Но денег не хватило, так что гараж ждет весны.
  14. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    :hello:Как считаете, если предполагается независимый пристроенный гараж к дому, сколько стен этому гаражу необходимо построить, вопрос в том, можно ли использовать стену дома как четвертую стену гаража? Как может повести себя фундамент с тремя стенами (если использовать общую с домом стенку)?
    Дом предполагается на плитном фундаменте и гараж - на тонкой плите. Грунты пучинистые, суглинки в Подмосковье, УГВ глубокий. Заранее благодарю.
  15. Yatskov
    Yatskov
    Yatskov
    Добрый день! хотел бы поднять тему. у меня тоже стоит дом, хочу пристроить гараж. дом 10*10 из газобетона 375 мм, фундамент - лента толщиной 50 см и глубиной 1,8 м., грунт суглинок. хочу пристроить гараж, фундамент свайный с ростверком толщиной 25 см. Как лучше сделать крепление к сужествующему фундаменту, какой высоты делать ростверк, какой толщины и глубины сваи заливать
