1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента для дома из бруса 7х7, 2 этажа, ПМЖ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Пырвырвар, 24.01.14.
  1. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Необходимо определиться до весны с фундаментом, поэтому прошу совета.
    Постараюсь описать поподробнее:
    -дом 7х7
    -из бруса, толщина стены - 100мм (будет утепление)
    -два полных этажа
    -строится для круглогодичного постоянного проживания
    -грунты - глина, суглинок
    -УГВ не знаю
    -территориально - Ступинский район, дер. Колычево
    -у соседей в основном мелкозаглубленная лента и два дома стоят на ленте из ФБС-24-4-6. Стоят хорошо, уже по 15 лет. Но из них никто зимой в этих домах не живет. Не знаю, важно ли это для выбора фундамента?
    Я больше всего склоняюсь в фундаменту на винтовых сваях - самый бюджетный вариант, да и вроде надежный. Что посоветуете?
  2. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пожалуйста, хочется опросить попольше людей, кто что думает?
  3. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Странно что никто не отвечает (Сам заморачиваюсь с толщиной стены 100мм (брус) Так то вроде говорят 100 мало будет.
  4. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    И дело не в утеплении а в том что сложно коробку делать из бруса сотой толщины, но мы лёгких путей не ищем) Ну а если серьёзно, то просто всё в деньги упирается, так бы купил 18х18 (брус) и уже из него коробку поставил.
  5. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    А что сложного в строительстве из такого бруса? Сложности в том, чтобы сделать теплый угол - это да. Но мне теплые углы не нужны, достаточно простой рубки "в полдерева", врезка перегородок такая же, ласточкин хвост не неужен. В этом нет смысла, я планирую перекрестное утепление общей толщиной 10см.и сайдинг. Конечно, все в деньги упирается и если уж дом все равно утеплять, то в брусе большей толщины смысла нет по-моему.
    Хотел бы все-таки еще каких-то комментариев по поводу фундамента.
  6. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Что такое рубка в пол дерева?) Скиньте фотку! В принципе я вас полностью поддерживаю, действительно если всё равно утеплять, то смысла в большей толщине бруса тоже не вижу! А сложности вот в чём: При сборке сруба проклянешь себя. Брус 100 в основании очень неблагодарный материал. Запаришься выравнивать стены, после усадки будут волной. Поверь трудоемкость рубки сруба из 150*150 меньше чем из 100*150 на ребре, и тем паче 100*200. Рекомендую даже на перегородки пускать 150 -й брус.
    Еще одна причина - 100-й брус рвет при усадке часто насквозь, будет решето а не стены, запаришься конопатить. 100-й брус окосячивать непросто, а 150 - элементарно. Я с этой окосячкой вообще ничего не понимаю!) Видно ещё и в ней дело!
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Просто я спросил одного своего земляка здесь на форуме про брус толщиной 100мм. И он поделился таким ответом. Выше я написал его!
  8. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Фотку нет возможности скинуть. Можно загуглить, самая простая рубка вполдерева.
    С окосячкой не вижу проблем. Что брус порвет насквозь мало верится, но даже если так - не беда - дом утеплен. Строить буду не сам проклянать будут меня рабочие - бог с ним), хотя я не вижу разницы в сборке - строил баню из такого бруса сам, наверно имеется ввиду все тот же геморрой с рубкой. Единственное, над чем я задумываюсь из всего, что вы написали - это стены волной. Надо подумать...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подтверждаю, проходили. Категорически не советую, если только это не пазогребневый брус.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это когда выбирается половина у одного бруса в углу и половина у примыкающего к нему (перпендикулярно) другого бруса. Наиболее простой и примитивный способ сочленения бруса в углах.
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Так бы вроде ничего) Но вот эти волны тоже меня пугают) Как выпрет пузо...! Что потом с ним делать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше
    Вопрос решается (по опыту) стойкой перегородки, прикрученной изнутри длинными сантехническими шурупами. Но лучше, если не пазогребень, брус 150х150 или каркас.
  13. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Я рассылал свой план по строительным конторам. У меня полтора этажа 7х8, пятистенок из бруса 100х150 на ребро. Мне конечно многие советовали брус 150х150, потому что вывернет, многие ничего не сказали. А один человек посоветовал сделать перпендикуларно пятой стене еще одну перегородку из бруса для общей жесткости конструкции и для того, что бы брус не вывернуло на 8 метрах.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно советовал, но стойки перегородок можно ставить только после полной усадки сруба.
