1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой дымоход сделать? Кирпич или сэндвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MrDiRektoR, 24.01.14.
  1. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, по устройству дымохода для печи. Использование - месяцев 8-9 в году. Печь предназначена для использования с дымоходом с несколькими дымооборотами (каналами, коленами). Никогда раньше этим не занимался, но финансы поют романсы - буду учиться. Возникло несколько вопросов:
    1. Необходимо ли весь дымоход делать из шамотного кирпича? Дороговасто...
    2. На что лучше ложить кирпич: глина или спецсмеси?
    3. Как пристроить дымоход к сибитной несущей стене? Понятно, нужен зазор. Но чем его заделать, чтоб было эстетично, кошак там не ходил и сажу не задувало...
    4. А может забить на кирпичный дымоход и сделать из сэндвича? В этом случае можно просверлить стену и из котельной вынести трубу сразу на улицу?
    Ну и вопрос в общем: какой дымоход лучше: кирпичный с дымооборотами или прямой сэндвич? Печь умеет работать и с тем и с тем.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход нужно делать из полнотелого керамического М 100 и выше.
    2. Для кладки на улице - цементно-песчаный или известково-цементные растворы.
    3. Зазор от несгораемой стены желательно не менее 50 мм.
    Заделать зазор можно не сгораемым утеплителем и любыми (не сгораемыми фасадными материалами)
    4. Сендвич так же возможно, а в некоторых случаях даже более предпочтителен.
  3. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Спасибо за ответ!
    А ничего страшного, что на выходе у котла градусов 300? Керамика выживет?
    Я погуглю, но может есть успешный опыт использования и дадите совет?
    А он не прогорит от температуры в 300 градусов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И кирпич и сендвич запросто выдерживают нагрев до 300 градусов и даже переживут возгорания сажи.
    Если это полнотелый кирпич пригодный для печей и дымоход не низкопробный контрафакт.
  5. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А можно по-подробнее про плюсы и минусы кирпичного и сэндвича? Как они в эксплуатации, долговечность, безопасность, конденсат и т. д.
    Для кирпичной печи что предпочтительнее кирпич или сэндвич?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В завиимости от возможности размещения кирпичного дымохода (сендвич можно практически всегда поставить), расстояний между балками (с учетом толщины стенки и материала), вопроса красоты (чаще кирпичный дымоход более эстетично смотрится установленный на кирпичной же печи и красивее из крыши когда кирпичная труба выступает), теплературы дыма и режимов печи (если печь низкотемпературная или возможно сырое топливо- лучше сендвич), возможности обслуживания и очистки (прочистные отверстия, карманы и лючки), прямолтинейности проклакди дымохода (сендвич можно увести в сторону до метра, борова - запрещены!) и многого другого.
    Однако сендвич более универсален и по этому отвечая на Ваш вопрос:
    Предпочтительней Сендвич!
  7. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Алексей Телегин, возможно немного не в тему, но если кроме кирпича и сендвича еще рассмотреть вариант керамики, что будет предпочтительнее? С учетом ее стоимости оправдывает ли она себя?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В определенных случаях Шидель УНИ самый надежный и безопасный вариант.
    Однако, часто встречаются факторы исключающие его установку и тогда сендвич - оптимальный вариант.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. Дымоход вообще не делается из шамотного кирпича а тока из красного.
    2. без разницы. Лишь бы крепко было, как правило просто на глину с песком. Понятно что снаружи- на цементносодержащую смесь.
    3. не понятно что есть "сибитная" стена. Хоть снаружи хоть снутри дымоход ставится сзазором но не с таким конечно что кошак пролезет. И куда там может "сажу задувать"? чет не понятно. Сажа как правило может быть именно в самом дымоходе
    4. с этого надо было начинать. Конечно от котла лучше из сендвич- труб, тем более снаружи дома.
    Дымоход вообще не бывает с дымооборотами, это ж дымоход, труба, она -только по прямой. печи как раз таки будет сложнее работать с дымоходом который сделан в виде дымооборотов.
    а вообще научитесь сначала правильно задавать вопросы а то билиберда нейкая:aga:
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Посмотрел цены на Schiedel UNI и приятно удивился :super: диаметр 14 см комплект 1пм - 3301 р. стоит практически одинаково с сэндвичем Вулкана аналогичного диаметра.
    Алексей, возможно ли на кирпичную печь сверху вместо кирпичного дымохода монтировать Шидель? Или нужно строить всю эту колонну на фундаменте со сборником конденсата, дверцей как указано у них в проспектах?
    Какие могут быть факторы исключающие его установку?
  11. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Спасибо!
    Сибит = СИБирский ИТонг = автоклавный газобетон. Прошу прощения, что не расшифровал сразу. По снипам как раз зазоры такие, что там не только кошак, но и бобик проскочит со свистом! Кроме того, у меня через этот зазор пойдут трубы отопления. Поэтому встал вопрос о заполнении этого зазора. Пока нашел либо вермикулит плиточный, либо минераловатный утеплитель. Если этот зазор не заделывать, то угольная пыль из котельной попадет таки в дом (через пол года шторы чееерные).
    Под дымооборотами имел ввиду это: https://www.google.ru/search?q=дымо...rome.0.57j62l2.17415&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дымоход это труба, для удаления дыма из печи.
    Дымообороты это вид конвективной системы печей. Короче это печь а не труба.
    про зазоры я всеравно ниче не понял. Рисунок надо. Насколько я понял у вас котел в доме и от него труба сразу выходит наружу через стену
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Алексей Телегин, спасибо сказали, а на вопрос ответить? Если не затруднит :|:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Отсутствие прочной основы:
    2. Не умещается по габаритам (нет места)
    3. Ищут дешевле;
    4. Боятся монтировать самостоятельно, а специалистов нет в окресности.
    5. Не знают о его существовании.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я уже где-то схемы выкладывал...
    В общем можно и на печку с боковым подключением.
    Можно даже подключать снизу, но не уверен, что найдете того, кто грамотно подключит, а так же удастся доказать тех, отделу Шиделя необходимость и грамотность решения...
    Официально же - только при имеющемся комплекте онования и подключении вбок с использованием коротких тройников или комплекта для скандинавских печей...
    Удачи!
