1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да но в этом случае не нужно тратиться не только на термоголовки но и на сами радиаторы, фитинги и трубы.
    В сев америке радиаторы не используются уже лет 50. Все дома с воздушным отоплением. Их тут даже не купить приходится завозить из китая. :). Хотя фитинги и трубы есть ибо это все широко используется для наппример кондиционеров, тепловых насосов и солнечных коллекторов.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хотя у воздушного отопления есть большой недостаток. Постоянный сквозняк и шум вентилятора. Если включается ночью меня например будит. Конечно вопрос решается заменой вентиляторов нового поколения которые более бесшумны, экономичны и могут работать на очень низких оборотах то есть без сквозняков.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Другой большой недостаток воздушного отопления- по воздуховодам любят бродить мыши и насекомые. Вот от насекомых спасают сетки но их грызут мыши. Даже металлические. Осенью когда холодает все твари из леса прутся в теплый дом по этим воздуховодам. И мы буквально держим осаду -отстаивая свою территорию.
  4. Dim78
    Dim78
    Dim78
    На Стаханове вы не сделаете просыпание/пробуждение, т. е. горение/пауза без внешнего термостата. Без него это теоретически возможно конечно, но для этого нужно очень тонко и прецизионно настроить контуры. Я считаю это невозможным для многоконтурного отопления, тем более без термоголовок. А что вам мешает поставить контроллер на 5 каналов, например, как у меня? Заодно будете все контролировать по телефону из любой точки мира?
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А что за контроллер? Можно подробнее?
  6. Dim78
    Dim78
    Dim78
    В личку, а то забанят, как TL-ZOT.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Хорошо напишите в личку :)
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Внеочередной "отпуск" окончен. Готов снова отвечать на ваши вопросы :)
    P\S\ до 12.02 на выставке Акватерм 2018 в Москве, кому интересно задать мне вопросы приходите на наш стенд.
  9. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Есть вопросы! Стаханов-15.
    1. Пару раз было изменение показаний датчиков температуры воздуха в помещении и на улице, так, что первый раз привело к переходу котла в "спящий" режим, а дома стало холодать. :no:
    Так и не понял в чём дело, но датчик показывал, что дома жара.
    А второй раз "поплыл" уличный датчик, но ни на что не повлиял.
    В обоих случаях сделал коррекцию датчиков и всё стало как раньше.
    Что делать и как избежать повторов?
    2. Есть где-либо инструкция по чистке котла? Что чистить и как? Хорошо бы видео процесса!
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    2. Паспорт на котел П. 8 Обслуживание. конечно там не очень наглядно. Сейчас мы начали снимать серии видео про нашу продукцию, уверен доберемся и до котлов Стаханов. (не дает ни ссылку на паспорт прикрепить ни файл залить, пишет дана ссылка на файл который можно прикрепить, начинаешь прикреплять пишет слишком большой, паспорт у нас на сайте)
    1. По датчикам на их работу могут оказывать влияние силовые провода, помехи создаваемые ими, радио помехи. А так же рост температуры может быть обусловлен нахождением датчика в непосредственной близости от камина, варочной плиты, печи, труб системы отопления и т. д. Других причин на вскидку не скажу.
    Если будет повторяться пишите или звоните, мой номер по моему у Вас есть, будем разбираться.
  11. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Такого ничего нет, пока буду наблюдать.
    Благодарю за быстрый ответ!
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    TL-ZOTA, рад возвращению! Теперь ветка ожила…:)
  13. galltom
    galltom
    galltom
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Второй сезон с Зота Стаханов 40. Решил поделиться впечатлениями. У меня 2 этажа, гараж и отдельная котельная, общей площадью 310 кв. м. Дом греется биметаллом 214 секций и 20 кв. м пола (в ванной). Дом-брус сосна d18, гараж и котельная - кирпич силикатный 35 см. Все без утепления. Основные потери: 3 вертикальных окна 1.6х1.9 м в эркере, 10 стандартных окон, огромный стекло пакет на балконе, полы и отсутствие веранды за дверью. Ах да, и косвенник на 150 л.
    Только теперь понимаю, каким тёплым был прошлый сезон-минимум - 30-35! Этой зимой, ночами до -50-52. Немного забегая вперед: очень рад, что есть возможность увеличить мощность котла, т. к. в противном случае страшно представить как бы прожили этот январь (а сдругой стороны, можно было и котёл помельче купить). Сначала замёрз (дома мах. 21-23 и выше никак). Плотно занялся настройкой котла: установил мощность на 63 КВт, топливо +10, воздух +20, заметил остатки недогоревшего, начал корректировать подачу, остановился на - 25. Сейчас горение по всей поверхности, а на самом краю лопаты полностью сгоревшее топливо (практически без углей). Все вроде как замечательно, дома +25-26, уют! Однако, топливо летит ужасно (в сравнении с прошлым сезоном): по примерным подсчётам около 175 кг/сут. в мороз. Т. е. бункер на 2 суток. Но тут нужно отметить, что и топливо не айс: если не ошибаюсь марки 3БР, сыровато и с пылью. Кстати заметил, если дроблю и ч/з сетку прогоняю, то уголь спекается в котлеты и золу выношу 1 раз в сутки, а вот как то попробовал комочки выбирать из кучи 3-5 см. размером, работает отлично и 1 лоток мелкой пыли нагорел с бункера, правда тяжёлая она очень. Вывод: не дробить надо (так от пыли и семечки не избавиться до конца), а сеять и чистый уголь фр. 25-50 использовать. С т. з. экономии-её никакой (как хватало его на 2 суток, так и не больше, да ещё и не используемый остаток), но вот золы гораздо меньше! Кстати, предупреждая ваши замечания по углю, мол покупай фракционированный и т. д.: у нас его нет, кроме местного, с ужасным показателем по теплотворности чуть выше 2к. Как то нашёл Кемеровский в мешочках-5400 за тонну и ещё доставить надо около 400 км.
    Вобщем первый стандартный (в плане среднесуточных температур (прошлый действительно был неестественно теплым) сезон подходит к концу, по крайней мере его пиковая часть (сейчас ночью не ниже 40) и можно делать какие-то выводы: котёл не подкачал: работает, есть запас мощности, настройки достаточно гибкие (с доступом в сервисное меню), в случае необходимости шнек борется до конца, в то же время, в пиковых нагрузках угля хватает не более, чем на 2 суток (заявлено не менее 3-х) (кстати это с учётом того, что котёл работает всю ночь, а днем несколько раз останавливается на “перекур“). В тоже время, дом нужно утеплять и иметь ввиду, что с углем у нас беда и нужно готовиться к следующему сезону с весны. А так, за вычетом всех прочих (тяжёлого трудоемкого процесса подготовки топлива и хорошего аппетита то ли дома, то ли котла), при наличии "паспортного" топлива, да и без такового, но при наличии неиссякаемого энтузиазма, очень не плохой аппарат. Достойная альтернатива углеавтоматам, баринам и прочим перекодефро (друзья эксплуатируют). Единственный существенный минус (пожалуй для большинства потенциальных покупателей) - это его стоимость (потому кстати многие знакомые и берут конкурентов).
    Вобщем котлом доволен, пока молод, справляюсь. Лет через ...цать проведу домой центральное отопление, вот пусть кочегары и топят печи.
    Из пожеланий в плане модернизации (к представителям производителя): 1. не удобно управлять посредством смс (да и устарело это уже как-то);
    2. приложение не очень удобно, привыкли мы уже, что оно должно работать через инет непосредственно управляя механизмом, а не смски от моего имени строчить (кстати, если котёл угасает мне приходит 2 смс- на телефон и в приложение);
    3. из вышесказанного следует, что нужно сей аппарат законнектить (желательно через WiFi-у меня он везде), вот тогда им действительно можно будет эффективно (в деталях) управлять из любой точки мира (ещё можно добавить bt управление (чтоб не выходя из дома, постоянно на связи);
    4. датчики температуры помещения и улицы какие-то другие предусмотреть, эти не редко и безбожно врут (уличный вообще попадая на солнце +5 в минус 30 показывает).
    Ну вроде и все, хорош! Всем удачи, кто дочитал - молодец
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А стоимость это определяющий фактор, так что и перекодефро сейчас вместе со стахановым отдыхают. А вот углеавтомат, автокотел, энергия пользуются спросом в средней ценовой категории, хайзтехник и оптима в более высокой ценовой категории.
  15. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Galltom, а каким образом вы котел 40кВт установили на мощность в 63кВт?
