1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда зачем этот вопрос? Дельта температуры теплоносителя, - показатель косвенный. Маленькая дельта, если она не является расчётной, говорит только о перерасходе средств при монтаже и эксплуатации СО и всё.
  2. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    @Ranae,
    теперь понял что это косвенный показатель. Спасибо)
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Холодно на улице!
  4. Dim78
    Dim78
    Dim78
  5. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Стоит 70, но пока включен насос ЦО не набирает больше.
  6. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Если управление по температуре помещения, то значит ему больше и не надо для поддержания. Хорошая у вас теплоизоляция!
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Смотрел я это китайско-польское чудо, не понравился. Да намного дешевле но как -то не внушает доверия продукт. Да красивый но мне пофик эта красота нужен функциональный и надежный аппарат я его не для мебели покупаю.
    Да и не подходит мне такая горелка. Нужен обыкновенный лоток с мощным шнеком чтобы сжигать весь мусор. С ретортой тоже хочу поэкспериментировать, но это не так важно.
  8. Dim78
    Dim78
    Dim78
    -43 пережили- полет нормальный! Уже неделю -27-35 держится. В доме +25. Расход примерно 60кг в сутки на 110кв + ГВС на 150л.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Интересные вы выводы по надежности и функциональности делаете, исходя из цвета ? Данные котлы нормально себя на рынке зарекомендовали, 75 квт хайзтехник 2 год работает без проблем и на мощности примерно 15-20 квт всего, 75 квт переко один 4 год (круглогодично) работает, второй 3 год работает, каждый в сутки кг по 300 сжигает угля, так вот на первом только в этом году потребовался ремонт, съело поворотную толкающую пластинку, что-то наварили пока временно. И эти три котла у одного человека, а он даже и не подумал взять хоть какой-то ЗИП для горелок, горелки все одинаковые 75 квт панцерполовские. На 35 квт жалуются, лучше не брать с такими горелками.
    Вы когда попользуетесь этим лотком на угле, после поймете нужен вам был лоток или поворотная реторта. А для мусора надо брать котлы другого типа.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Не переживайте вы так, все будет ништяк. Купили мы его осознанно и настроим под все наши задачи. Где наша не пропадала. Китайские эти переко и хазтеки нам не нужны. Те кому они нужны они их купят.
    Если котроллер подведет мы его выкинем и Кэмбелловский подсоеденим ко всем датчикам. Там какие параметры на входе? Вращение шнека и поддув? Ну и дельта то бишь разниза температур? Все это элементарно программируется за 15 минут. Если сенсоры не подойдут поменяем. Горелка прогорит тоже поменяем. Дело житейское. Я в этом году уже 5 штук баксов за пропан отдал.
    И 2 за электричество. В принципе за эти бапки каждый год котел можно менять.
    Все будет нормально. Котел я визуально осмотрел- понравился сделан хорошо.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Как то вы пытаетесь впаривать свои китайские котлы не в той ветке. Эта ветка вообще то про стаханов. У вас у самих то какой котел? Стаханов? Если у вас его никогда не было откуда и что вы про него что знаете?
    А пишут тут в инете много чего, так как конкуренция большая.
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Пока никаких проблем нет с лопатой и с котлом в целом. Единственное - зольник бы побольше...
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня 4 год переко, с совочком (факельная горелка)... так вот я данный котел никому для угля не рекомендую:no:, а почему стаханов не рекомендую я тут тоже высказывался.
    То же в этом году много за уголь отдал, 34 тысячи, слава богу 29 тысяч дотациями вернули.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Идеальнных котлов не бывает в принципе. У всех у них свои плюсы и минусу. Меня плюсы Стаханова перевесили его минусы. Хотя конечно говорить еще рано. Вот поставлю запущу и напишу подробный ответ. Ходил я вокруг этого переко, дефры и хайтцтека. Стаханов как говорится на ощупь понравился больше, ну а как дальше как карта ляжет, будем посмотреть. Да он стоит дороже но в нем больше металла и именно это меня и подкупило.
    Конечно это мой первый котел и я полный ноль в них, просто надеюсь что интуиция меня не подвела.
    Но а рекламировать в этой ветки котлы других брэндов я считаю что это неэтично.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    34 тыщ рублей это примерно 800 канадских долларов. Сущие копейки.
    Вы вот написали что котел похожей мощности 60квт жоет 300 кг угля в день. Это правда? На какой расход я могу рассчитывать если например подключу к нему гараж с мастерской и дом общей площадью в 320 квадратов? И какой расход можно ожидать если подключу еще один дом +100квадратов. Обьем теплоносителя во всех трубах ожидается 150 литров. Вспомнил геометрию и посчитал обьем цилиндра :)
