1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Если батареи горячие и дома холодно, то может дело не котле? Напишите больше данных - температура подачи, обратки, дымовых газов, площадь дома, как утеплён.
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Эти данные нужны обязательно для анализа. И еще: какая температура за бортом, установленная температура подачи и держит ли ее котел, расход угля, мощность котла, диаметр магистральных труб и отводов на радиаторы.
    Попробуйте отключить насос рециркуляции, вынув вилку питания. После этого поиграйте скоростью насоса подачи, постепенно уменьшая ее, если сейчас она стоит на максимальной. Сбросьте воздух с радиаторов, проверьте грязевые фильтры.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Никто не напишет реально ли будет поменять горелку на стаханове на реторную от Оптимы? Еще не испытывал но чего то запугивают что поведет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вас в данном случае что беспокоит, что разница между подачей-обраткой 3 градуса или что в доме всего +18 градусов? Включите насос на 1 скорость и будет у вас разница градусов 5-8, батареи от этого горячее не станут.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не реально заменить. Как вариант рассматривать полностью замену горелки вместе с приводом от Оптимы... смысл тогда было брать стаханов, оптиму и надо было брать.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Оптима не бывает мощнее 25квт. Все обещают но родить никак не могут.
    А если честно мне больше горелка от GREEN нравится, к тому же там есть вариант для работы на щепе. Хотя говорить про это рано надо установить проверить работу на заморском угле.
    Вот уже нашел уголь написано
    approx. heat content-16100 KJ/kg
    approx. sulphur < 0.99%
    Много это для стаханова или мало?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Q Eko хайзтехник на 65 квт с поворотной горелкой 250 тысяч стоит (цена на ноябрь 2017 указана в прайсе).
  8. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    температура в доме +18 (на котле стоит 19) на время ремонта. котел стаханов 25 на 50%, газы 120, подача обычно 54 (стоит 67), обратка 52, расход угля около 30 кг. площадь 180, 2 кирпича и обшит снаружи 5см пенополистирол. Вопрос именно в маленькой разнице между подачей и обраткой. Попробую насос на 1 скорость поставить. а насос рециркуляции можно же настроить по температуре как то. Только не соображу какие поставить показатели
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Одно из двух или недостаточный теплосьем или большой расход теплоностителя, в вашем случае думаю скорей всего и то и другое.
  10. Dim78
    Dim78
    Dim78
    У вас управление по температуре помещения стоит- 19 градусов на период ремонта? Или это просто котел показывает такую температуру в помещении, а вы замерзаете?
    Если первое, то у вас все нормально работает и при этом не будет большой разницы по подаче и обратке. Если второе, то надо дальше разбираться.
  11. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    не понял про расход теплоносителя!
    диаметр трубы магистральной 32. 1 контур. батареи нижнее подключение.
  12. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    управление по температуре помещения-стоит19. в доме нормально. вопрос был именно в маленькой разнице. я правильно понял что все работает нормально! но скорость снизил на насосе. посмотрю в динамике.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Правильно. С чего при уменьшении скорости, батареи станут горячее? Тепловая нагрузка СО (мощность) это произведение расхода и дельты. Почему при уменьшении одного множителя, даже если второй увеличивается,- произведение должно увеличится?
    Не зная вашей СО, могу посоветовать только поднять температуру на котле. Повысив температуру в СО, а соответственно и радиаторов, увеличите мощность последних. Которая зависит от средней температуры теплоносителя.
  14. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    дома не холодно- температуру котел выдает. вопрос был в маленькой разнице обратки.
  15. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Всем спасибо за ответы!
