1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Dim78
    Dim78
    Dim78
    На форуме есть специалисты, которые могли бы помочь. Мне предлагали вариант с заменой дверцы с отверстием под шнек. Пока думаю…
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Дорогие друзья! С Рождеством Христовым! Дай Бог, чтобы все системы в Ваших домах работали долго, надежно и безотказно, и радовали теплом и комфортом Вас и Ваших близких!
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Привезли сегодня Зоту с Красноярска, здоровенный шкаф с места не сдвинуть. Оглядел выглядит снаружи и сделан вроде хорошо. Дальше посмотрим.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
  5. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Поздравляю! Успехов в монтаже и благополучия в использовании!
  6. 1046z
    1046z
    1046z
    Вы не можете замерить размеры зольника. Нужны именно размеры. Зота по запросу сообщает только объём. В магазине котел запакован, на выставку не выставляют. Нужен размер зольника именно 40 Стаханова. При осмотре 63 заметил, что зольник сделан на 4-5 см ниже, чем отверстие под него. А как у этого котла?
  7. 1046z
    1046z
    1046z
    Ещё вопрос. Котел планирую ставить в цоколь, есть возможность сделать загрузку с улицы. По болтам (соосность отверстий) можно бункер развернуть на 180 градусов?
  8. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Можно.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    К сожалению котел уже увезли в ремонтирующийся дом (я его так и не распаковывал), а я сам нахожусь в квартире. Как только потееплеет начну потихоньку монтаж по выходным которых у меня не так уж и много.
    Сейчас смотрю тех документацию на мой 63й Стаханов.
    я вам примерно скажу внутренние размеры шкафа а вы уже прикидывайте +- пара см.
    Стаханов 63
    наружняя ширина котла 645мм (зота 40 -515мм)
    внутреняя 600мм (зота 40 -470мм)
    внутреняя длинна котла 725мм.
  10. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Всем доброго дня. почему маленькая разница между подачей и обраткой- всего 3 градуса. в доме стоит 10 штук 7секционных батарей. температура в доме 18 градусов. на котле стоит насос рециркуляции
  11. 1046z
    1046z
    1046z
    Спасибо.
  12. 1046z
    1046z
    1046z
    Почему то думал, что у Вас 40.
  13. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Нет теплосъема с котла.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    на ящике с котлом 63 написано
  15. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Как вернуть теплосъем? Насос 25-60 180 стоит на максимуме. Батареи горячие.
