1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дорого.
    В разы дороже чем лотки. Данная гофра утапливается на глубину промерзания. Плюсы, простота монтажка, прокопали экскаватором, заложили, закопали... но очень дорого.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Главное принцип. А голова россиянам зачем?
    Зачем? Из-за малоэффективного теплоизолирующего слоя? Вряд ли это сильно снизит тепловые потери. Не вижу смысла сильно заглублять ТС.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Именно как на второй фотке я и собираюсь делать. Обмотать все несколькими слоями изоляции. Насколько я понимаю это спец изоляция которая не впитывает воду.
    По поводу экскаватора сейчас так никто не делает. Есть специальные траншеекопатели для труб. Они бывают 2х типов. Либо в виде большой бензопилы либо в виде огромного диска. И там и там стоят шипы-наконечники из твердого сплава. Рент стоит 200 долларов в день. Или можно купить если большой обьем работ а потом продать или давать в рент другим. Обычно копают траншею шириной 30см и глубиной в метр полтора.
    Даже справляются с небольшими камнями.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Цена данной трубы насколько помню минимум от 1500 за метр, производитель дает гарантию, но при условии что данная труба заложена ниже глубины промерзания.
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Никто не подскажет по обвязке с гидрострелкой?
    Если первый контур с котла завязан на гидрострелку с насосом то подмес с 3х ходовым клапаном нужен или нет?
    И еще есть вопрос по диаметру выходного и входного патрубка на стаханов 63. 25мм или 32мм. Не могу определиться какие трубы брать на первый контур 25 или 32. На 32 трудно медные трубы с фитингом подобрать. Но хотелось бы первый контур сделать 32 а дальше 25
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Скачал инструкцию и вроде немного разобрался.
    Патрубки у всех Стахановых вне зависимости от мощности одинаковые. G-2 то есть по русски говоря диаметр 2 дюйма.
    С гидрострелкой подключение не требует ни подмеса ни рециркуляции.
    Идем дальше...был в Максидоме полно разных фитингов но макс диаметр диаметр дюйм с четвертью.
  7. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Если вы сами уже склоняетесь к экскаватору, то копайте на глубину промерзания+20см, утеплите полистеролом в один слой и все. У меня в Кемерово глубина промерзания по снипам- 1,8-2,0м. Выкопал траншеи общей длиной около 80м и глубиной 2,2. Разрушили половину участка часа за два, но ничего, все восстановил за лето. Зато надежно. Кстати, вы подумали о резервном теплоснабжении в случае заклинания шнека? Я уже два раза словил за сезон. Последний 3 января, а за бортом было -37.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня дом несколько иной чем у большинства форумчан. 250кв в 2 этажа 85года постройки и очень хорошо утеплен. Живу на ферме со своими полями и частным лесом.
    Задумался о алтернативном отоплении ибо существующее воздушное отопление на сжиженном газе в последнее время очень сильно бьет по карману. В этом году уже отдал 3 штуки долларов за газ. Похоже что это не финал.
    Очень долго читал разные ветки данного форума и склонился к Стаханову. Хотя и терзают сомнения в правильности выбора. У стаханова 63 во первых подходящая для меня мощность за адекватные деньги. Тот же Метекс или Переко или Дефро в моем случае отпадают по разным причинам.
    Что понравилось это наличие 2х шнеков, простота настроек надежность и вообще дизайн. За 4тыщ долларов что я трачу тут в сезон за пропан +1000долл на подогрев воды электричеством это уже 5000. За эти деньги я смогу привезти 50 тонн угля и отапливать не 1 дом а 3. И наверное не один сезон. Экономия вроде налицо. К тому же в лесу огромное количество сухостоя которое я хочу пустить на щепу. Хочу убить 2х зайцев очистить территорию и сэкономить на топливе. Остальные 2 здания сейчас стоят неотапливаемые. Вернее в них есть камины которые сейчас никто не топит. Топить дровами реально напряг в последнее время. Пилить и рубить вроде в кайф, на вот разносить дрова в каждое здание это гимморр...да и грязи много. А так все будет в одном здании-котельной которое одновременно является и гаражом и мастерской.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Dim78
    И как это поправить?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для начала его найти надо, в первом шнеке проблема, если нет начинаем искать во втором шнеке, это не простой одношнековый где проблема решается за 5 минут .
  11. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Пока, слава Богу, все решалось элементарно. Котел присылал смс, я приезжал, выключал питание, затем включал и раза со второго-третьего шнек продавливал засор, т. е разламывал породу. Потом находил в зольнике осколки. Уголь ДМ, фракция примерно 15-50, но попадаются плоские фрагменты до 5см в диаметре и очень плоские. Думаю, они ложатся между ребрами шнека и корпусом. В принципе такие куски вообще не проблема для такого шнека, но ток отсечки настроен таким образом, что он клинит. Это можно поправить через сервисное меню, но лучше сменить уголь. У меня есть выбор, приму к сведению. А на вопрос что делать- ставить в резерв электрокотел или дизель. В моем случае все сработало, при снижении температуры воды электрокотел подключился и не дал замерзнуть системе. Ну и кстати, GSM-модуль очень полезная в хозяйстве вещь…
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Svalbard, если есть газ, но он дорогой, смело берите Стаханова, а газовый котел в резерв в автоматическом режиме. Но лучший вариант- иметь кочегара, который присмотрит за всей системой. Тогда вы вообще не будете знать проблем с теплоснабжением, кроме как привезти правильный уголь…
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Именно так и планирую сделать. Надо бы только поменять газголдер 1500л на более маленький. Для резервного отопления такой огромный бак не нужен. Была мысль затащить его в подвал дома, утеплить и сделать из него теплоаккумулятор. Но уж больно здоровенная штуковина. Займет весь подвал.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Если брать кочегара и платить ему деньги то тогда уж лучше пропаном топить. Дешевле будет. :).
    Думал отдать пустующий дом кому нибудь а он вместо платы за рент будет смотреть за котлом. Есть такой вариант. Я очень часто в командировках.
    Рент в наших местах стоит 800долл в месяц. Вот работая раз в неделю 4 дня в месяц и получая 200долл в день он будет как раз оплачивать мне рент. Но порядочных и честных людей найти в наших местах очень сложно. Кругом одно жулье.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Думал насчет зольника.
    Должно быть какое то решение для автоматического выгреба золы на улицу. Существуют же такие шланги со шнеком внутри. Сделать большую дырку в сарае для меня не проблема
