1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если хотите зоту-автомат под уголь, то обратите лучше внимание на модель Оптиму или прочитайте данную тему с нуля.
  2. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    1,5 года со стахановым показывают, что уголь должен быть ровно такой как указан в инструкции 1-5см и ооочень желательно бурый. На каменном зольник нужно часто выносить и есть риск прожега горелки.
  3. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    П. с. забыл написать. Произошла первая поломка котла, сломался амортизатор крышки бункера. Оригинал германия на емекс и экзист стоит не меньше 3 т. р. Пошел подобрал китайский по длине за 350 рублей, полет нормальный
  4. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Часто стал зависать модуль GSM на котле стаханов. после включения\выключения все возвращается к работе. зависания-не отвечает на смс, недоступен
  5. Dfp2105
    Dfp2105
    Dfp2105
    Встречалась ли у кого такая беда?
  6. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Попробуйте вытыщить симку, вставить ее в телефон и удалить все сообщения.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Заказал Стаханов 40.
    Не подскажете рекомендумая длинна дымохода? Дилер говорил достаточно 5м в таблице Зота написано 10м. Для меня 10м будет проблема - будут нужны растяжки.
    Также не подскажете какая сэндвич труба лучше нержавейка или крашенная черная? Цена одна и та же.
  8. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Для того, чтобы котел разгорелся достаточно и 5м, а для того, чтобы работал нормально надо делать как указано в таблице. У меня тоже были проблемы, но сварили опорную мачту типа лестницы и никаких растяжек не понадобилось. Главное, чтобы снизу было куда анкерами буриться, т. е нужна капитальная стена.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Котел будет стоять в гараже на монолитной жб плите.
    Прикрутить котел болтами к плите не проблема однако высота гаража 3метра то есть получается остальные 7 метров будут возвышаться над крышой. Капитальной стены к сожалению нет. Гараж каркасный. Труба будет раскачиваться от ветра, думаю что растяжки все же нужны.
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Решился на 10метровую трубу спасибо за разьяснение. Растяжки привяжу не к столбикам забитым в земле как можно выше к карабинам а их к соснам так чтобы натяжение растяжки можно было регулировать. На растяжки привяжу красные флажки чтобы не снесло кому нибудь голову.
    Я задал такой вопрос потому как другие производители котлов при при той жк примерной мощности рекомендуют трубу не выше 8 метров. 10 метров это по моему перебор. Но раз надо то поставим. С дымососом звморачиваться не хочу
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Svalbard, вы кочергу приготовьте чтоб коржики скидывать. Насчет растяжек. @Dim78, вам правильно сказал, делайте мачту, каркас для дымохода. Делайте дымоход диаметром 200 мм, высотой 8 метров по всем правилам относительно конька.
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    На
    Насчет коржиков немного переживаю. Но надеюсь обойдется. Каменный уголь у нас продается качественный фракции орех.
    Кстати он продается 2х видов обыкновенный и битумный (то есть с пропиткой для того чтобы не было пыли в момент загрузки).
    Возьму и того и другого для пробы.
    Напишу отчет на следующий год. Если уж совсем достанут эти коржики то буду добавлять в уголь либо пеллеты либо мелкую щепу. И того и другого у меня валом ибо живу на ферме.
    На всякий случай также заказал приставку для сжигания пеллет.
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Дымоход должен быть диаметром 280мм а длинной 10м как написано в рекомендациях к зоте стаханов 40квт.
    Мачту делать не хочу, сварщик из меня никакой да и заморочно это слишком.
    Крыша у меня 2х скатная. Может думаю сместить котел ближе к центру гаража где конек? Но он тогда будет располагаться почти по центру гаража и заберет все место? Короче дилемма.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Там 180 написано
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вы абсолютно правы 180мм×10м
