1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    @TL-ZOTA, день добрый. А какая-то реклама на сайте будет или вы здесь маякнёте?
  2. Dim78
    Dim78
    Dim78
    TL-ZOTA, подскажите, на 100% мощности снижаем подачу на 30%. Мощность станет 70%?
  3. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Извиняюсь за офтоп, какой интересный котёл. В заголовке "Автоматический" а в постах как настроить..открываю наугад любую страницу цифры цифры...
    Как в автомобиле: кто-то ключик провернул и поехал.
    А другие настраивают зажигание, время открытия форсунок, разряжение впускном коллекторе...
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Dim78, Не совсем верно и точно.
    Вы снизите подачу топлива на 30%, но не мощность в кВт*ч. Поясню:
    Допустим при заводских настройках достигнут оптимальный баланс подачи воздуха и топлива для получения определенной мощности с максимальным КПД. Ну в общем так оно и есть при условии выполнения всех требований паспорта.
    Так вот, при снижении подачи топлива в кг/ч, Вы нарушаете баланс между количеством поданного топлива и воздуха. Котел начинает работать с неоптимальным избытком воздуха, допустим оптимальный 1,4, а у Вас допустим получился 2,0 или 2,5.
    Что это означает, это означает, что Вы, при сжигании топлива нагреваете лишний балласт в качестве которого выступает Азот (он не принимает участия в процессе горения) и выбрасываете в дымовую трубу.
    Так получается снижение мощности и КПД работы котла (не оптимальная настройка/баланс).
    Но, есть и обратная сторона, допустим Вы снижаете подачу топлива, потому что оно не догорает на горелке и сваливается в зольный ящик (по любой из причин), то в этом случае снижение подачи приведет к увеличению КПД и возможно не приведет к снижению мощности совершенно.
  5. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Дидимон,
    Как только культура продажи твердого топлива и стабильность технических характеристик продаваемого тполива достигнет того же уровня что и бензина на автозаправочных станция, так сразу отпадет необходимость настройки автоматических твердотопливных котлов, при условии соблюдения всех требований паспорта по дымоотведению и притоку воздуха.
  6. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Так не у всех котлов. Но у вас пусть будет так.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так и расход топлива разный.
  8. Fyodorov007
    Fyodorov007
    Fyodorov007
    Не знаю, кому как, но лично для меня настройка котла- очень увлекательное занятие)…В т. ч. через сервисное меню, которое даёт гораздо более широкие возможности для творчества, чем пользовательское! Таким образом, "придушив" подачу топлива до разумного минимума, на хорошем угле полного бункера хватило на 14(!) дней…Погода в эти дни была днём около 0, ночью до -16. Дом 130 кв. м. брус. Утеплён на 70%базалитом, процесс ещё идёт).Отапливается сейчас кухня и 2 комнаты из 4-х…
    Забыл упомянуть, что несколько раз в этот период на день котёл гасил…
  9. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Можно ничего не настраивать. На заводских настройках все работает нормально, т. е. котел прекрасно выполняет свою основную функцию - нагрев теплоносителя и поддержание заданной температуры. Мною лично проверено на 5 сортах угля разных поставщиков. Просто в процессе эксплуатации иногда хочется как-то снизить расход угля, уменьшить золообразование, спекаемость и т. д. Поэтому и крутим настройки, пытаясь оптимизировать процесс горения под конкретный уголь...
  10. Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Сан-Саныч
    Улан-Удэ
    Тут тоже можно как в автомобиле: просто включили котел и он работает. А другие Вам все настроят при необходимости... платно. Вы ведь платите за "настройку зажигания, времени открытия форсунок, разряжения во впускном коллекторе...". А мы пытаемся разобраться в устройстве и настройках сами, с помощью представителя завода, который к счастью есть на этом форуме и не отказывает нам в помощи и советах.
  11. damtor
    damtor
    damtor
    Доброго времени суток.
    Принимайте и меня в свои ряды.
    После покупки дома, мой выбор пал на Стаханов-25, топиться решил пеллетами. Устанавливал котел сам (как хобби), монтаж дымохода доверил специалистам.
    Первые две недели, пока не установил датчик температуры в помещение, запускал и останавливал котел вручную 2 раза в сутки. После установки датчика и перехода котла в режим терморегулирования по температуре помещения, открыв котел через неделю работы ужаснулся, весь теплообменник и стенки топки были покрыты толстым слоем маслянистых отложений которые почти невозможно удалить.
    Отложения накапливаются во время тления без притока воздуха когда идет возгонка. Все это время (около 2-х месяцев, пока не было времени заниматься настройками) котел работал на 100% мощности и большее время находился в режиме тления.
    Неделю назад перевел котел на 75% мощности и заметил что котел постепенно начал самоочищаться, это и понятно, в режиме нагрева котел находится дольше.
    Вопрос скорее всего к TL-ZOTA, возможно ли через сервисное меню и вообще возможно ли сделать так, что бы в режиме тления (поддержания горения) включить вентилятор подачи воздуха скажем на 5-10% дабы исключить пиролиз и закоксовывание котла?
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    @TL-ZOTA, подскажите какой расход угля (кг/час) у Стаханова 25 при заводских настройках горения на 25, 50 и 100% мощности при постоянном горении (3 квадрата)?
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @damtor, Нет не возможно.
    @Dim78, на 100% при заводских настройках и испытаниях расход был 4,8 кг/ч, остальное рассчитывается пропорцией. Но вы должны понимать что на практике данная величина может гулять даже при использовании угля из одной кучи, и сильно гулять в зависимости от использованной фракции.
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Кто-то просил сообщить когда появятся ИБП ZOTA Matrix на складе.
    ИБП поступили на склад, сейчас ведем подготовительные проверки ИБП перед началом продажи. Думаю через пару дней можно будет смело приезжать.
  15. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    @TL-ZOTA, спасибо, это я спрашивал. Какие есть по мощности, по ценам? Скидки будут?)
