1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Народ,
    У вас когда котел уходит в паузу клапана (сервопривода) не закрываются?
    zota это ошибка прошивки? Ведь на угле такого не было.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На малых мощностях как раз таки и выигрывает факельная горелка (как у Стаханова) у реторты, так как небольшую порцию задать проще на " лопате" чем на реторте, мощный привод и шнек тоже плюс Стаханова, хотя на Оптиме производитель так же заявляет возможность работы на фракции орех (25-50 мм) Стаханов точно сможет работать на орехе сам свидетель, у знакомого работает без проблем, что касается других производителей, то например Ивана Давыдова вы рано списали со счетов он делает очень даже неплохие бюджетные шнековые котлы, с любымы "капризами" заказчиков будь то несколько кубковые бункера или золоудаление, джсм, итд, ну, а если хотите полный "фарш"то вам нужно присмотрется к котлам Метекс, только это уже совсем не бюджет даже по сравнению со Стахановым.
  3. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Я не где пока не встретил его шнековые, только авто-шахтник
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да по "фаршу" Метекс наверное на первом месте, молодцы ребята, и ценник канешь соответствует.
  5. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Нашел, ни чего не могу сказать плохого, но похоже на " очумелые ручки ". Мне кажется что это один и тот же уровень с Гринн. Много пишут плохого, но я и на Грин посматриваю. Так как заявления о сырости моделей подпитаны какими то мелочами .
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы думаете удивили?
  7. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    А о каких клапанах идет речь?
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Ну у стаханова всего 2 клапана 3-х ходовых (т.е. управление)
  9. Evgeny ND
    Evgeny ND
    Evgeny ND
    А... т. е. речь про то, что котел не подает нужный сигнал на внешний сервопроивод?
  10. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Именно. Началось после того как переключил на пеллеты. :(
  11. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Может кому понадобится.
    Подшипники в вентиляторе
    1* NSK 625 ZZ, Single Row Radial Bearing, 625ZZ
    второй 13*5*5. Производитель вроде NMB, только вот у них все 13*4*5
    Zota - не подскажите? Может я плохо замерил...
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Прекрасно работает. Причем вроде брал уголь 25-50, но все же попадаются куски до 7 и даже 10см в длину, которые шнек спокойно перемалывает. Кроме того еще и порода в угольке имеется - округлые камешки сантиметров до 5. Я их в зольнике нахожу. По началу были опасения, но сжег около трех тонн, пока клинов не ловил.
    Из всех обсуждаемых здесь котлов конструкция шнека у Стаханова больше всего внушает доверие.
    У меня сложилось впечатление, что когда в горелку поступают более крупные фрагменты угля, то и горение интенсивнее. Видимо мелкие фракции и особенно пыль, плотно ложась на лопату, частично перекрывают отверстия подачи воздуха. Вот сейчас и думаю - брать ли ДМСШ...
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Dim78, ДМСШ нельзя на Стаханов покупать. Только фракция Орех. БО/ДО
    @Prostokostia, По факту шнеки у Оптима и Стаханов одинаковые, разные мотор-редуктора с разным передаточным и крутящим.
    Крутящий у Оптима ниже, но он так же употребляет фракцию орех как и Стаханов. В ПУ котла даже настройки на БО и ДО есть отдельные.
    @Wasily, Честно никогда не задавался вопросом подшипников в вентиляторах наддува, т. к. проблем с ними никогда ни у кого не было (сейчас речь и о других производителях), как показала практика вентилятор наддува и мотор редуктор не в зоне риска на этих котлах.
  14. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    Подтверждаю, что на орехе 20-50 Стаханов работет, при том, попадаются куски, как и писал,@Dim78, до 7-10см, самое интересное, что в доке на сайте Зота, написано, что фракция -до 100мм, в моей книжке 2017 г - фракция до 50мм.
    Заметьте, что сильно мелким углем не рекомендуется топить- доля фракции < 10мм не более 4%.
    З..ы за месяц топки словил 1 раз клин шнека от камня диаметром миллиметров 50, хотя ранее наблюдал в зольнике камешки поменьше.
  15. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Эти куски шнек спокойно ломает даже не напрягаясь. У меня котельная оказалась еще и прекрасной курилкой;) Иногда сижу там по вечерам с кофе и сигаретой достаточно долго. Так вот, бывает слышно как шнек ломает с треском эти куски, при этом нет ни заеданий, ни снижения оборотов. Поэтому за фракцию до 100 я спокоен. А вот за крупную породу... последнее время когда засыпаю порциями по 25-30 кг стараюсь визуально осматривать уголь на предмет крупных камней. Клина хоть и не было ни разу, но не исключаю, что реверс мог срабатывать.
