1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    Проблема двигателя и, соответственно, инверторов-пусковой ток двигателя. нагрузка индуктивная и токи пусковые могут быть большими. Пока рассматриваю Ecovolt серий эко или люкс (1012)-цена примерно одна. И новосибирский Сибконтакт (ибпс -12-1000). Может это и с большим запасом-кто-бы знал
  2. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Zota - Обязательна покупка насадки для отопления пеллетами?
  3. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    На тему бесперебойников.
    Присматривал себе вот такой бесперебойник - Rucelf upi-400-12el (400 Вт).
    https://krsk.au.ru/4971521/
    или вот такой - Rucelf upi-1000-12el (1000 Вт) https://krsk.au.ru/4971537/
    Потянет 1-й вариант Стаханова?
  4. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Boldin,
    ИБП Rucelf upi-400-12el от не 400 Вт, он 300 Вт и 400 ВА. - он точно не подойдет.
    по аналогии и из опыта, уже в характеристики не полез Rucelf upi-1000-12el не 1000 Вт, а 1000ВА и около 600 Вт, что в свою очередь уже хорошо и скорее всего обеспечит нормальную работу.
    Что касается самого бренда, почитайте тесты данных ИБП.
    Вообще, потребителям с Красноярска лучше дождаться и ознакомиться с ИБП под брендом ZOTA Matrix.
    И цена на старте будет ниже конкурентов, встроенный стабилизатор напряжения, и таблицы подбора для котлов, за которые мы будем отвечать, сервис, консультации, "интеллектуальная" зарядка АКБ.
    По вопросам обращайтесь в ЛС.
  5. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Расскажите побольше про "интеллектуальная" зарядка АКБ. Можно ли будет вводить температурную компенсацию и конечное напряжение заряда? Встроенный балансир будет?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Со своего опыта скажу, что котлам с горелками не нужны ИБП. Дешевле купить инвертор с чистым синусом и автомобильный АКБ на 120 ампер, зарядка автомобильная практически у каждого есть. Стабилизатор напряжения желателен. При отключении энергии в ближайшие 3 часа можно вообще не подходить к котлу, если за это время свет не дали значит возможно серьезная авария. Поэтому вручную переведите на инвертор и включите котел на максимальную мощность, чтоб за короткое время (час-полтора) загнать максимальное количество тепла в дом, дальше отключаете и часа через три можно повторить новый цикл, так можно протянуть сутки, при условии что насосы не жрут как лошади.
  7. EvgenSe
    EvgenSe
    EvgenSe
    Красноярск
    Это-то все понятно, большая проблема вот с этим: вручную переведите на инвертор. когда дома по 8 часов никого нет
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так эта проблема совсем просто решается - одно реле на 220 вольт с несколькими контактами. Цена рублей 200.
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily, Прошу прощения, в "торопях" писал и упустил Ваш вопрос.
    Насадка для работы котла Стаханов на пеллетах не обязательна. Ее установка способствует распределению воздуха и уменьшению скорости и силы потока из одного отверстия, из-за этого увеличивается качество сжигания топлива, и пеллеты перестает сдувать в зольник дожигая их более полно.
    Если Цель иногда топиться пеллетами (1-2 раза в год по несколько сот КГ), то смысла возможно особо и нет приобретать переходник. Если пеллеты будут основным топливом, то лучше приобрести, иначе будете вытаскивать из зольника тлеющие пеллеты, а это не малые деньги по итогу.
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily, "интеллектуальная зарядка" - это алгоритм предусматривающий в начале цикла зарядки определение емкости и состояния подключенного АКБ, затем начинается сам цикл зарядки с минимальных показателей силы тока, до максимальной силы тока в середине цикла, и снижение силы тока в конце вплоть до полного отключения.
    Максимальная сила тока определяется по формуле Емкость АКБ/10. Фактическая Емкость АКБ определяется в процессе теста.
    Настраивать ни чего не позволено.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Sergeslink, С АКБ на 120Ач вы погорячились с осторожностью обращения, за 1.5 часа нагнать и сидеть молиться богам света и электричества :):)].
    На самом деле с автономностью работы все гораздо лучше.
    На 120Ач я не просчитывал, а вот АКБ 100 Ач хватает Стаханову 15 до 16 часов работы на номинальной мощности, Стаханову 100 до 7.5 часов работы на номинальной мощности.
    Если принять во внимание, что все автоматические котлы плюс минус используют одни и те же мотор-редукторы (по мощности) и вентиляторы наддува, то времена автономной работы приблизительно будут одинаковыми.
    К слову про номинальную мощность это "ТОЧНО" подметили. В связи с тем, что разница автономной работы на номинальной и минимальной мощности не велика (для Стаханова 15 от 16 до 18 часов, при номинальной и минимальной мощности соответственно), Выгоднее использовать котел в это время на номинальной мощности, даже с перегревом помещений (на всякий случай). Связано это с тем, что основной потребитель все же не мотор-редуктор, а вентилятор наддува, который работает постоянно, что на номинальной, что на минимальной мощности в отличии от мотор-редуктора который включается периодически.
  12. Dim78
    Dim78
    Dim78
    Поставил Сибконтакт ИБПС 24/1000. Пока полет нормальный. На заклинивание не проверял. Но должно быть все ОК, так как в данном бесперебойнике указана именно мощность в Вт, а не в ВА. При этом он до двух секунд держит двукратное повышение мощности нагрузки, т. е. 2 кВт.
  13. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    По поводу вывода котла на макс мощность.
    TL-ZOTA- вот вам идея для новой прошивки:
    Поскольку котлы от 25 кВт берут на достаточно большие дома, то и бойлер ГВС тоже обычно не менее 160л. У таких бойлеров змеевик около 2 м2, и мощность ~30квт. Обычно у людей стоит гистерезис градусов 5-10.
    Во всяком случае у меня когда включается насос бойлера на нагрев ГВС то температура проседает изрядно. Конечно есть способ поставить приоритет ГВС, но вот другой путь мне кажется логичнее:
    Почему бы не сделать автоматическое увеличение мощности котла до 100% при нагреве ГВС, если например он до этого работал на 50% как уменя?
    Тогда и котел будет "прогарать" и температура СО не так сильно упадет
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Wasily,
    Подобные ситуации изрядно разобраны нами и уже реализованы решения в котлах Pellet.
    1. PID регулирование - плавное регулирование мощности от 100% до 15% от номинальной мощности в зависимости от потребности системы
    2. Повышение уставки в режимах Приоритет ГВС и ГВС во время нагрева ГВС в зависимости от дальности нахождения заданной температуры ГВС от фактической. Т. е. Если факт. темп ГВС далеко от заданной, то уставка температуры теплоносителя максимально увеличивается, допустим стоит 60, увеличивается до 80, и по мере приближения факт. темп ГВС к установленной, снижается Темп уставки котла, соответственно и мощность его работы.
  15. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Это конечно хорошо, но когда это все дойдет до наших котлов? Неужели так сильно отличаются режимы работы...Как программист AVR - вряд ли...
