1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Автоматические угольные котлы ZOTA "Стаханов"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ВладимирЛК, 24.01.14.
  1. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Сделал фото. Конец шнека торчит ровно до стыка с горизонтальным участком трубы идущей в сам лоток.
  2. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Было такое, возил плату контроллера в СЦ.
  3. Lineyka2
    Lineyka2
    Lineyka2
    Красноярск
    спасибо, значит шнек длиннее на котлах, которые без "гнутого" фланца
  4. Lineyka2
    Lineyka2
    Lineyka2
    Красноярск
    высохли конденсаторы на силовой плате
  5. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Родители топятся пеллетами, котел Stahanov 35. Но пока холодов нет, закидывают каждый день в бункер по 1-1,5 мешка пеллет, потому как когда бункер полный, то если остановить котел, пеллеты постепенно тлеют в трубе шнека, и он начинает выкидывать пеллеты что бы остудиться, и так пока вручную не почистить горелку и шнек. Планирую между бункером и шнеком сделать проставку для задвижки ручной, и при необходимости закрывать ее вручную, что бы котел думал что закончилось топливо и выключался.
  6. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Проблемно будет задвинуть задвижку если в бункере пилета, штыри стоп уголь еле проталкиваются а задвижку как? молотком забивать?
  7. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Если уголь, то да проблемно штыри забивать, а с пеллетами штыри легко ставятся, но пеллета сыпется между ними. Надо попробовать с задвижкой, если сделаю то отпишусь о результате.
  8. filioglo
    filioglo
    filioglo
    Еще момент интересует, это нормальная работа? Температура у котла стоит 70 градусов, режим Автомат, мощность Плавная, но заметил что сильно скачет поддув и нет плавности регулирования. Ниже в видео например на 64 градуса работает на полную, а на 65 уже на половину, и так скачет постоянно.
    https://disk.yandex.ru/i/-iZ0NuyEXadkJg
  9. filioglo
    filioglo
    filioglo
  10. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Ну так перед достижением заданной температуры на нное количество градусов контроллер снижает мощность горения, можно максимальную мощность снизить если котлу легко набирать заданную температуру тогда может получится плавнее работа, может гистерезис температуры по снижению мощности регулируется, хз я просто не сталкивался с настройками для вашего контроллера по этому могу только предпологать. Попробуйте снижать максимальную мощность в настройках, так как если она избыточна для отопления вашей жил площади, то расход топлива хоть и немного но получается чуть больше.
  11. Ruslan099
    Вчера
    Ruslan099
    Ruslan099
    Вчера
    Здравствуйте! Котел Стаханов контроллер l line пропала индикации связи по WiFi (подключен только по WiFi) и соответственно пропала связь в приложении пишет устройство не в сети. Пробовал выключать контроллер, от сети, отключать роутер (сам роутер работает и интернет есть) ну и соответственно пытался ещё раз подключить котел к WiFi согласно методу для l line контроллера(>сетевое подключение>подключения к WiFi>выкл интернет на телефоне>подключение к сети zota boiler>открываю в браузере на телефоне http://192.168.0.1/>выбираю wifi> подключаюсь пишет подключено н индикатор не появляется на контроллере
  12. Ruslan099
    Вчера
    Ruslan099
    Ruslan099
    Вчера
