Минимальное расстояние от сендвича до ондулина?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evgenik602, 16.12.08.
  1. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Подскажите какое необходимо минимальное расстояние от трубы типа "сендвич" до ондулина.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Если на крыше - 20 см. Есть специальные флеш-проходы сквозь крышу. Там уже выдержано расстояние.
  3. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Труба d215мм, мастер-флеш в месте примыкания резины к металлической части имеет диаметр около 350мм, соответственно отверстие в крыше прорезано такое же. Получается от каждой стенки где то около 65мм, но ни как не 200мм
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Почитайте здесь какая у меня была опасная для седвича фигня
    А Хищьнй мышь прав. Только труба унас не 215 а 120.
    Пошу прощения неправильно написал "Хищный Мышь":)
  5. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Из всего этого следует, что производитель флеш-проходов не выдерживает рекомендованного расстояния? И соответственно следующий вопрос- что делать, чтобы камин работал, но дом не сгорел?
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Лично я флеш проходы не изпользовал. У меня 120 труба снаружи кожух оцинкованный 315 мм середина засыпана керамзитом. Даже при экстремальном нагреве (см. выше) все в порядке. Крыша резиновый шифер.
  7. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Ок! Спасибо за ответ!
    Но у Вас кстати то же далеко не 200 мм получается!
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    От трубы до любого сгораемого материала на крыше должно быть не менее 130мм! Таковы противопожарные нормы!
    При проходе перекрытия, 380мм от трубы до сгор.констр! Можно сократить до 250мм если дополнительно защитить!
  9. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ...чем не устраивает обычная оцинковка? Как в старые добрые времена :)
    Я так сделал. Труба тоже сендвич. Место стыка - герметиком термостойким. Все намана.
  10. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Устраивает либо не устраивает- это другой вопрос!
    Вопрос сертифицированного флеш-прохода и несоответствие норм!
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для сендвича с изоляцией 50мм от дыма до дерева (лобого горючего материала) - 250мм.
  12. orik
    orik
    orik
    Гость
    у меня крыша ондулиновая, особо не парился,
    растояние почти в плотную, чтобы сендвич раскалить до температуры 300 градусов, хмм . не знаю...
    реально даже при сильной топке на расстоянии два метра над камином - максимум 60-100 градусов, а на крыше и того меньше
  13. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Нарушение правил пожарной безопасности ведет сами знаете к чему!
    Я поднял эту тему по причине того, что при наличии крыши из ондулина коричневого цвета, мастер флеш такой же, все вроде хорошо и красиво, но расстояние при проходе трубы через него и соответственно через крышу не соответствуют нормам ПБ. Ну и соответственно из всего этого вытекает куча вопросов на которые ни "специалисты" в магазинах, и даже знакомый инспектор МЧС, который по роду своей деятельности занимается категорированием помещений, вразумительного ответа не дал!
