Правильно ли установлена разводка в квартире (Фото)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ilya42, 24.01.14.
  1. ilya42
    ilya42
    ilya42
    Krasnoyarsk
    Подскажите пожалуйста, застройщик выполнил разводку в квартире, см. Фото. Сейчас вся проводка находится под штукатуркой Вопрос, законна ли разводка к розеткам таким образом, в таком виде и выложенная таким способом, и если нет, то почему (ГОСТ, СНИП, ПУЭ)?. Очень надо! Заранее, всем спасибо!
    [​IMG] [​IMG]
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Пока, вроде, ничего криминального нет. Прохождение проводов через стены я бы сделал внутри гильз, хотя бы пластиковых (это на любителя). Сечение провода на розетки должно быть 2,5 км. мм, на освещение 1,5 кв. мм. Но по фото это не определить. Проверяйте сами. До штукатурки просверлите в стенах дырки для подрозетников и сфотографируйте или зарисуйте прохождение проводов, чтобы лет через пять не пробить проводку, когда будите картину вешать.
    P. S. По правилам провода должны быть проложены коротким путем, т. е. не параллельно и перпендикулярно стенам и полу. Получается, что наискось. Но, мне кажется, что квадратно-гнездовым способом, как у Вас, легче запомнить, чтобы гвоздем не попасть.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что вас смущает?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это по каким таким правилам?
    при скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
    Электротехнические устройства/СНиП 3 05 06—85. М, ЦИТБ Госстроя СССР, 1986
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я вот очень люблю 8х80 дюбели...
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да дадно, в СНиПе имели ввиду крупнопанельное строительство, где в стенах каналы (а то и проводка) закладываются при изготовлении ЖБИ, и кроме как по кратчайшим трассам там нету другой возможности в принципе.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня создалось впечатление о стремлении переделать...
  8. ilya42
    ilya42
    ilya42
    Krasnoyarsk
    При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
    Так из этого СНИП я не понял, правильно положена проводка или нет? Что значит параллельно архитектурно-строительным линиям?
    Почему мне это надо? Дело в том, что застройщик обманул дом на много миллионов (не в электрике). Надо формально его зацепить. Понятно, что по факту, разводка "и так сойдёт". Но, застройщик строит и дальше и ещё будет строить таким образом порядка 10 домов. Правильно ли он организует разводку в квартире? Если нет, то пожалуйста по-конкретнее.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего криминального и неправильно выполненного я там не увидел.
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    А зачем ДО? Чтобы их ("дырки") потом закидали штукатуркой? И зачем фото делать? Берем точку (розетку, выключатель, распредкоробку), от нее вертикально и горизонтально никаких сверлений и т. п. - вот и все!
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Мне на этом форуме посоветовали просверлить до штукатурки и перед оштукатуриванием вложить/закрыть "дырки" сухой монтажной пеной, полиэтиленом, минватой, картонкой, провод свернуть и спрятать туда же. Так и сделал. Мне понравилось.
    Когда штукатурка схватилась, но не высохла, то проковырял всё обратно. Места заштукатуреных "дырок" с другим звуком при касании.
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    На мой взгляд, этот вариант удобен для штукатуров (провода не торчат, не мешают правилом работать), а для электрика это лишнее время и трудозатраты.
  13. Igor4241
    Igor4241
    Igor4241
    Наро-Фоминск
    Вроде все пристойненько, даже углы поворотов соблюдены, но вот гофры я не увидел (в любом проекте: "в штробах, в заливке полов, за перекрытиями " и т. д). И надо смотреть о разделении световых и розеточных линий. Год прокладки вроде свежий, значит должны все учитывать.
