Чем утеплить пол в доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ва-ся, 23.01.14.
  1. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Добрый день всем!
    Дом в Ленинградской области. Бревно, снаружи и внутри - вагонка, без утеплителей. Фундамент ленточный. Пол деревянный, в несколько слоёв, без утеплителя. Зимой продухи в фундаменте закрываются ватой.
    Появилось необходимость иногда жить там зимой длительное время, но, конечно, пол очень холодный.
    Собственно вопрос, можно ли сделать хоть какое-то утепление без замены пола и наращивания его внутри (потолок и так низкий)?
    Была мысль снизу, из подпола напылить ППУ: http://mustovo.ru/dlya-samostoyatelnogo-napileniya
    Или внутри просто постелить техническую пробку (обычно используют как подложку) без покрытия. Или и то и другое :)
    Какие могут быть ещё варианты?
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Возьмите вот этот продукт - Polynor, а то на foam kit разоритесь.
  3. Sauton
    Sauton
    Sauton
    Фигня какая-то. А проверенными традиционными способами не судьба? Чего вы все велосипед изобретаете?
  4. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Утепляйте не пол а цоколь вокруг дома, сделайте так называемую завалинку. Зайдте в раздел форума "обустройство полов" там много тем подобных вашей.
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
  6. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Фундамент пенопластом или пеноплексом вокруг.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и тем и тем, на пенопласте с экономите.
  8. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Традиционные способы – утепление фундамента и отмостки, безусловно, правильные. Но очень трудоёмкие и дорогостоящие. Если бы я переезжал всей семьёй туда на ПМЖ, то, конечно, сделал бы так. Но для дачи нанимать бригаду, перекапывать весь участок, затем заново благоустраивать – это слишком, мне кажется (для наших финансовых возможностей, по крайней мере).
    Преимущество ППУ – быстро. Недостаток – не известно что будет с деревом под ним, не будет ли гнить.
    Преимущество пробки+ковролина – теплоизоляция изнутри, быстрее отапливается холодный дом. Недостаток – не очень большой эффект может быть.
  9. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Её же надо в полости дуть, снизу на пол она же не прилипнет, как ППУ? А изнутри дома нет возможности нарастить пол в высоту более 5 см, к сожалению
  10. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    Спасибо за ответ. Я знаю, это правильнее для ПМЖ. Посмотрите мой ответ выше, чтобы не повторяться.
  11. Ва-ся
    Ва-ся
    Ва-ся
    А где взять-то? :)
  12. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Отверстие диаметром 10 см. и задуваете в полость садовым пылесосом.
  13. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Если не ПМЖ, то самое то.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сделал один за день. Правда не откапывал и отмостку делал не сам. Перед этим подсчитал, что утепление пола должно было обойтись в разы дороже.
  15. Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Kazah omskiy
    Омск
    Постелите фольгированную теплоизоляцию на обрешетку полов, а там уже линолеум или на ваш выбор...
