Будерус или куппер с пеллетной горелкой?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем netapir, 23.01.14.
  1. netapir
    netapir
    netapir
    Добрый день, прошу помощи опытныз пользователей и теоретиков в решении моей ситуации.
    Дом - 6 на 9, 2 этажа + мансарда. Материал - газобетон 400мм. Общая площадь приммерно 135 м2.
    Планировал поставить котел будерус 16 с горелкой пеллетрон, были сомнения насчет 16 квт. Задал вопрос производителю горелки, они порекомендовали котел купер 15квт, как вариант, который не хуже моего.
    Вопросы:
    1) какого производителя выбрать?
    2) Достаточно ли мощности? (пеллетная горелка выдает 15 квт)
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Будерус сравнивать с Куппером даже как-то несерьезно. КПД пеллетной горелки с Будерусом однозначно выше, чистить теплообменник значительно легче, плюс полноценный резерв для топки дровами или брикетами.
    Единственная причина, которая могла подвигнуть производителя Пеллетрона посоветовать Куппер, - более простой монтаж горелки в Куппер.
  3. netapir
    netapir
    netapir
    Спасибо. А по киловатам? 20 вроде оправданнее на первый взгляд, но для горелки чем меньше камера сгорания, тем как я понял лучше...
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    С Будерусом 20 кВт КПД будет выше, чем с 16 кВт. Если не жалко нескольких лишних тысяч, берите 20, разница в цене со временем отобьется.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправильно поняли. Вернее, не совсем так обстоит дело. Большая камера сгорания дает возможность выделить для горелки изолированный от стенок котла объем, резко улучшающий качество сжигания пеллет. В котле с маленькой камерой сгорания места для такого маневра нет. И хорошего качества сжигания достичь трудно, если вообще будет возможно.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @netapir, рассмотрите вариант котла Dakon Dor 16 с пеллетной горелкой РВ10/20 от "общемаша" (аналог будеруса),плюсы этого котла отличная работа (в случае чего) на угле и дровах.
  7. netapir
    netapir
    netapir
    Спасибо. Голова уже кругом от сложности выбора.
    Позвонил представителю buderusа в Екатеринбурге - говорит, что конструктив котла не предусматривает работу с пеллетной горелкой (продавцы пеллетрона распиали мне схему установки).
    В другом магазине порекомендовали Wirbel ECO с пеллетроном.
    Здесь в другой ветке прочитал, что КПД горелки с котлом Wirbel ECO очень невелико...
    До последнего рассматривал вариант Buderusa с горелкой...и цена и качество котла оптимальны, а с заявленными свойствами горелки - так вообще мой идеал, НО, пока мозг не успокоен.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будерус 16 более, чем достаточно для нагрева Вашего дома. Куппер не покупайте - суррогат котла. На Будерусы пеллетные горелки устанавливаются, но нужно доработать дверцу.
  9. netapir
    netapir
    netapir
    Читал ваши ответы в ветке про ОБЩЕМАШ. Теперь уже склоняюсь к их варианту dakon16+горелка. Цена -88 т. р. Мой первый вариант с пеллетроном - примернно на 30 дешевле, но эффект совсем другой, насколько понимаю
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
    Главный и огромный плюс Пеллетрона - в его доступной цене. Конечно, Пеллетрон значительно уступает автоматическим горелкам в комфорте использования, но и стоит дешевле в несколько раз, поэтому и сравнивать их некорректно. Есть деньги и есть желание - однозначно автоматическая горелка.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @netapir, читайте, изучайте, анализируйте, делайте выводы и принимайте решение.
  12. netapir
    netapir
    netapir
    Константин Васильевич, спасибо за звонок.
    Позволю себе еще один вопрос. В построенном доме планирую жить долго и регулярно)
    На перспективу какой котел лучше взять сейчас Dakon или Пересвет ?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Пеллеты - основное топливо. Выбор котла зависит от вида резервного топлива: если уголь - покупайте Дакон, а если дрова - Пересвет.
  14. netapir
    netapir
    netapir
    Думаю, что оптимальным для моих условий будет все-таки комплект "Пересвет". Котел заведомо сделан с учетом использования горелки собственного производства и дрова в качестве альтернативы для меня приемлемее. Дороже правда.
    Спасибо.
