Стоимость отопления электричеством (15 (13) кВт-250кв.м)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 23.01.14.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Всем привет!
    первые морозищи настали, можно посчитать расходы на отопление.
    Имею дом 250м (2 этажа и мансарда) Все отапливаю. Стена пеноблок 500мм+50мм пенопласт и штукатурка. Выделенная мощность 15кВт. Из отопления есть электрокотел AEG ETH15 (мощщь 15 квт при 400 в и 13 при 380в) и дизель Китурами STSo30 -35 кВт. Везде теплые полы, на мансарде и лесничных площадках батареи.
    Изначально затарился дизелем по 20р, и пользовался только дизелем. За период 01.11.13 -23.01.14 было спалено 800 л. Температуру поддерживал 22 гр всегда.
    После первого месяца схему отопления изменил -поставил таймер -ночью с 22 до 08 утра работает электрокотел -независимо не от чего, на полную мощность, днем только дизель (включался в 16-18 часов на час-два. Там где теплые полы - комфортно. Скачков температуры нечувствуется. Там где батареи -пока отопление выключено -холодно. -расход электричества 300-330 р. сутки
    Далее эксперименты - включил ЭК на постоянку на 22 гр и дизель на периодическое включение 15 мин каждые 2 часа. -эффект непонятен) сделал это для помощи ЭК -чтоб дать ему возможность поднять Т антифриза. А то сам щас выше 40гр ненагревает)
    Потом схему изменил ищо раз- включил электрокотел круглосуточно на 22 гр по температуре в помещении, и включил дизель на 22гр (из-за малой мощности электрокотла -типа для подстраховки. Если в суперсильный мороз ЭК небудет вытягивать) -получилось наиболее правильно. Расход в сутки 440р при морозах -20-22.
    Электрокотла хватает впритык) дизель ниразу незавелся.
    Далее планирую еще тюнинг - после выключения котла отключать насосы -при постоянной работе они выравнивают температуру во всех контурах (компатах) и в т. ч. в бойлере (!)а мне это ненада. (в спортзале должно быть прохладно, в тубзиках, спальнях и зале -теплее и т. д.) После отделки включу еще кондеи на постоянку -до -10-15 градусов шикарно греют и очень экономично) Ну и самое главное -утеплю подпол. Там вообще африка -комары летают веселыми стайками) ТОже теплопотери...
    Щас, посчитав, что если брать дизель на общих условиях (всреднем по 30р), и что кпд дизеля, примерно, 80% -получается, отопление электричеством стоит, примерно также. (1л дизеля=10 кВт. ч = 3р.квт. Электричество имею днем по 3.23, ночью по 1.23)
    такчто дизель оставил как вспомогательный (на ,не дай Бог, аварийный вариант)-чтоб от генератора все жило)
  2. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сегодня замерил расход электроэнергии (-14-17 день и -26 ночь) -за сутки сожрало 220 квтчс днем и 123 квтчс ночь.
    в пересчете на денги - 834 рубля. Усомнился, произвел пересчет теплопотерь: 344 квтчс/24 часа/250 кв м = 57 Вт\ч на м2. Все в пределах нормы, но в морозы, сцуко, дорогА! Ща буду креатировать- искать энергоносители подешевле (
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @hdc555, это на 500-ом пеноблоке такие расходы? Они тут на форуме утверждают, что его не только не надо утеплять при такой толщине чуть ли не в сибири, но и отапливать почти свечкой можно.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @hdc555, температура в помещении +22? Что-то очень много, это ж 10к кВт*ч и 26к рублей в месяц. :close: У меня вообще однотарифный счетчик по 4,31 вроде как, вышло бы 46к рублей. :close:
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Это при условии, что в доме во всех помещениях тепло. Без жлобства и перекрываний неиспольз. комнат. Сегодня нашел еще косячек в настройках котла -температура заданная прыгала. Щас все настроил, но думаю это несильно удешевит) Без газа ЖЖЖ)
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    парни, чудес небывает) 250 м надо чемто отапливать. В моем случае вместо 25расчетных квт хватает 13. Эт тоже показатель)
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это точно! ;) Я на ночь и днем, когда никого нет, температуру понижаю до 18. :)]
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Сегодня пришла в голову гениальная мысль -выставил электрокотел на ночной тариф на максималку по таймеру с 22-8, днем настроил дизель на температуру теплоносителя 80 град и +22 гр в помещении, а темп. в подаче нарегулировал трехходовыми кранами на 40 гр. Смысл задумки - дизельный котел дольше работает и реже включается (т.к. основной жор у котла идет при старте). Через пару дней будут результаты...
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Кстати -после установления единой температуры втечении суток +22 гр постоянно расход упал. Щас эл. котел жрет 358р.сутки (163 квт) -это при условии ночной морозяки -26-28 и дневной -15-17гр. Даже веду спец дневник - в экселе записываю дату, показатели счетчиков, стоимость тарифов и произведенный тюнинг. Как найду идеальный вариант -выложу)...Еще есть полупреступная задумка - поставить еще один электрокотел на 7-9 квт, заменить провод на вводе, через отдельный автомат -и на ночь запускать котлы впаре- чтоб побольше тепла запасти по дешевому тарифу. Если будет реальный эффект - оформить доп. мощность как положено
  10. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Стесняюсь спросить, скоки это будет всё стоить после введения социальных норм на электроэнергию? :faq::faq::faq:
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    после введения норм поставлю ТТ котел и найму таджикистонца. Пусть за 15 тыщщ топит, сторожит и снег чистит. Мож с газом че решицца. Мож кто из соседей теплонасос поставит -если реально будет работатьт, тоже куплю себе. а вообще - Козлы, уроды...в бюджете пусто -уверен, что в запасе у правительства есть еще не одна охуительная идея, как с разных категорий населения денег выжать...
  12. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Вот и я о том же:
    - соц. нормы на электроэнергию, воду газ;
    - налог на недвижимость по рыночным ценам, дом более 100 м2 - неоправданная роскошь (соответственно налог...:mad:!);
    -соляра дороже бензина...
    -и т. д и т. п. :mad::mad::mad:
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Приключения Чипполино сбываются. :)
    Придется ставить везде сеточки на краны, чтобы уменьшить расход.
    Использовать котлы с максимальным КПД.
    Энергосберегающие лампы, стиралки, холодильники.
    Максимально утепляться и т. д. и т. п.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не вижу в этом ничего плохого. Кроме того, введение соц норм перенесли на 2 года.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я тоже не вижу, но если у тебя скажем, нет возможности поменять котел, утеплиться и т. п. это превращается в проблему.
