При КЗ отключаются последовательно 5 автоматов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Canek71, 23.01.14.
  1. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Есть дом - выделенная мощность 15квт. На столбе стоят 2 трехфазных автомата на 25А и счетчик (один до, а второй после счетчика). В доме - на входе УЗМ51М - 3 штуки, потом общий трехфазник 25А, далее трехфазник 25А на первый этаж и потом куча однофазных 15А (на розетки) и 10А (на свет). При "модулировании" КЗ на любом 10 или 15 амперном однофазнике имеем отключение его (что и есть нормально) и всех стоящих за ним 4 трехфазников 25амперных (два в доме и два на столбе). Т. е. при КЗ в люстре (например) весь дом обесточен. Все автоматы АББ. 2 на столбе покупались просто в крупном магазине электрике, а все остальные у дилера АББ.
    В чем может быть дело? Электрики говорят, что столкнулись с таким в первый раз...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это абсолютно нормально. Селективность автоматов по КЗ на уровне бытовых моделей недостижима вообще. Кроме того, КЗ - это ЧП. В нормальных электроустановках КЗ не происходят чаще раза в год, иначе это ненормальная электроустановка. И радуйтесь, у Вас хорошая линия электропередач.
    Селективность по перегрузке более интересна: http://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
  3. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Как-же нормально? Судя этой логике при КЗ в квартире без света должны оставаться этаж\подъезд\дом?
    В квартире-же отключается только один групповой автомат и все! Все остальное работает. А здесь при КЗ весь дом остается без света\воды\отопления.
    А если поставить на ввод 25А автомат с характеристикой D?
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    порой так и получается. но там из за схемы подключения вырубает только треть дома. Поэтому кстати и советуют на свет ставить автомат как можно меньшего номинала. Да и на розетки, особенно на стационарное оборудование минимально возможные
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То на вводе у Вас будет стоять 25А автомат с характеристикой D.
    Ну посмотрим... У D25 короткие замыкания в диапазоне 250-500А. То есть Ваше подключение должно иметь ток короткого замыкания не более ампер этак 230, к примеру. Только тогда нижестоящие автоматы сработают по КЗ, а тип D не сработает - это для него всего лишь перегрузка, над которой он будет думать. Кстати, у С25 диапазон 125-250А, может и совпасть... У В25 - 75-125А.
    Иными словами, любая линия электропередач имеет сопротивление (проводов, обмоток трансформатора, контактов коммутационных аппаратов) на пути до потребителя, которое и определяет ток КЗ.
    Померяйте, что-ли. По науке называется "сопротивление петли фаза-ноль".
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно поискать в области промышленных серий. Но дешевле будет устранить причины КЗ (если оно случается раз в день), чем купить автоматик за 87324 руб. 32 коп. без НДС, например. :aga:
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    прикола не понял
  8. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Сегодня купил для опытов дешевый трехфазный автомат д25а иэк и внедрил его на столб в щиток вместо второго автомата (который без пломбы). И опять "коротнули" выбило все кроме него. Отсюда могу сделать выводы, что нужно купить 3 автомата абб с характеристикой Д и поставить 1 под пломбу, 1 на 1 этаж и 1 на второй. Главное, чтобы они отключились при перегрузке... Пошел курить интернет по вопросу отключения автоматов с характеристикой Д по перегрузке.
    To Avs7153:
    КЗ раз в день не происходит. Дом и проводка новые. Я же писал "модулировали",т.е. провоцировали, воспроизводили, делали КЗ если угодно. Все для проверки работоспособности всей схемы. Просто неохота зимой уехать в отпуск, не дай Бог, коротнет какой-либо потребитель и весь дом обесточен.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Avs7153, подскажите пожалуйста а внутри таблице что за цифры? Сходу и не понятно)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, пардон, и есть тот самый ток КЗ от которого надо плясать.
    Как мы видим, для вышестоящего 25А автомата есть три величины тока КЗ по типам: B-100А, C-187А, D-300А. Вот под них и можно подобрать нижестоящие автоматы из левого ряда.
  12. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Pau70, если хотите разобраться с селективностью предлагаю прочитать вам и другим.
    В этой брошурке от АВВ все расписано очень подробно.
    Приятно видеть таблицы селективности на форуме. :)]
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Canek71, поставьте на столбе автомат
    S 753 DR-K 25A Он будет селективен даже по отношению к автомату S203 С20 А. Не у одного другого производителя такого чуда нет. :)] И стоит порядка 9 000 рублей правда везти будут 4-6 недель. в Россию не завозят. Если для вас это дорого, тогда можно и на столб залезть. Все таки 9 000 рублей деньги. А КЗ не часто бывают. :)]
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    @Canek71, я его S 753 DR-K 25A через пару недель даже потрогаю смогу :)]
