Гидроизоляция. Нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tacy1982, 23.01.14.
  1. tacy1982
    tacy1982
    tacy1982
    Тихорецк
    Помогите советом. Купили квартиру на 5 этаже, кровля из металопрофиля двухскатная. Квартира на 5 этаже. Год было все нормально, но недавно после снега с сильным ветром и обледенения, на лестничной клетке потоп. муж поднялся на чердак там прям сугробы снега. и капает сверху. в квартире все норм, у соседей одна стена сырая. Вопрос вот в чем, хотим сами сделать над своей квартирой гидроизоляцию, так сказать перестраховаться. Какой материал выбрать, чтобы сильно не пах и по деньгам приемлемо было и можно ли сделать гидроизоляцию по стяжке. ?
  2. bapvad
    bapvad
    bapvad
    Краснодар
    Считаю, что в вашем случае надо не гидроизоляцию делать, а крышу чинить, чтобы в чердачном помещении было сухо.
    Гидроизоляцию по стяжке делать можно. Самая надежная гидроизоляция это рулонная. Если у вас там сугробы, то надо делать именно ее. Если просто иногда капает, то хватит обычной обмазочной мастики (это самый дешевый вариант и его можно выполнить самостоятельно).
