1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начало строительства фундамента ранней весной по снегу
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kiryap, 23.01.14.
  1. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мысль начать делать фундамент ранней весной еще по снегу.
    Основные причины этой затеи:
    - экономия времени, к началу лета уже будет готовый цоколь.
    - по весне у нас жуткие дороги, не проехать, соответственно проблемы завезти стройматериал, бетон, спецтехнику.
    Как видится план действий:
    - сдвинуть снег в конец участка.
    - выкопать траншеи на глубину промерзания (2м) с вывозом грунта.
    - сколотить из брусков щиты, натянуть пленку/баннеры и закрыть траншеи сверху.
    - в траншеях поставить пару тепловых пушек, чтобы тепло держалось
    - опалубка, армирование, бетон, подогрев пушками.
    - монтирование блоков фбс, гидроизоляция, обратная засыпка.
    - потом перед укладкой плит из периметра цоколя выгрести остаток грунта между траншеями.
    Не слишком ли бредовая идея? :)
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это и промёрзшая земля у юристов называется взаимоисключающие требования.
    Сколько кубов промёрзшего грунта*2=тонн и сколько киловатт ваши пушечки и длина траншей с количеством углов.
    Я бы в этом случае только бутовую часть стен поднимал без облицовки, дал бы год протрещаться, заделал трещины и отделка. Поэтому я сваи и бью чтобы не париться. Грунт до мая оттаивает.
    Хотя был и Ваш вариант. Зимой один обратился помочь. Все строители кинули, котлован не там выкопан, оси ушли до 100 мм от проекта, подушка залита с разницей до 70 мм по вертикали. Зимой поднимал на зимнем растворе. Ништяк. Трещин нет.
  3. kiryap
    kiryap
    kiryap
    на участке поле под снегом, недалеко копают котлован сейчас, разговаривал с ними, говорят в этом году тепло, земля там почти не промерзла, чуть корку сковырнули и поперли.
    потом в апреле мае впринципе тепло уже, поэтому со слов строителе основаниее не промерзнет при услоыии подогрева пушками...
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Мне доводилось отбойными молотками землю фигачить. Даже ФБС так может примерзнуть, что пока не расколешь и кострами не подогреешь с места не сдвинешь.
  5. kiryap
    kiryap
    kiryap
    ну допустим вопрос раскопки опустим, копальщики согласились и сказали "сделаем без проблем".
    Меня волнует сама заливка ленты и подогрев, просто теоритически все вроде просто, а на деле я с таким не сталкивался.
    Реально ли продержать плюсовую температуру в полностью укрытых траншеях с парой хороших электро или дизельных пушек по разным углам (т.е. создать поток воздуха по траншеям)
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы рассуждаете как житель каркасно панельного дома СИП технологии.
    Вам не воздух надо греть а массу земли. А это соляной раствор и электроды с трансформатором.
    Копайте в этом направлении и все получится.
  7. kiryap
    kiryap
    kiryap
    я может и дилетант в стройке, но законы физики то везде одинаковые. Зачем землю греть? мне нужно создать теплый воздух вокруг ленточки, а земля ниже пол метра итак не мерзлая, т. е. мне нужно не ОТТАИТЬ ГРУНТ, а всего лишь создать вокруг "плюс", чтобы грунт от наружнего воздуха не подмерз после откопки. Днем в этот период обычно уже плюс стоит, единственная опасност это заморозки ночные.
  8. kiryap
    kiryap
    kiryap
    кстати есть доступ к одному прогревочнику бетона, но его откинули, т. к. ему мощности надо дикие какие-то, что-то в районе 50-70кВт, а у меня от столба 15кВт...
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы думаете вектор промерзания определяется направлением действия силы тяжести сверху вниз?
    Земля с боков легко минус передать может.
    Основание снизу отогреть важнее потому что вес дома будет сжимать поры по низу и если они замерзшие, то жди беды. А если низ отогрет бетон легче обслужить. Он при твердении тепло выделяет. Создать после заливки только термос надо. Так и называется метод термоса.
    Не обязательно Ктпо-80 использовать. Есть сварочный трансформатор послабее.
    Я 6 кВт грел бетон. И сейчас одна монолитная заделка при 40 град. твердеет на крыльце одного банка.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Правильно! Залейте в ЭППС или ППС= вот Вам и термос... Правда тут возникают другие вопросы, но по сравнению с затратами на обогрев...
  11. kiryap
    kiryap
    kiryap
    т. е. всетаки считаете пушками греть дохлый номер?
  12. kiryap
    kiryap
    kiryap
    По моей логике с пушками получается как теплловая завеса, не пускающая ночные заморозки к основанию траншеи, мороз от стен котлована уже не идет вниз, т. к. в этот период земля уже наоборот начинает оттаивать потихоньку из-за дневного солнца.
  13. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Пообщался с людьми, вприципе говорят нет ничего невозможного, все реально.
    Прикинул тут необходимую мощность тепловентиляторов по формуле P=V*T*K, выходит, что при самом высоком коэффициенте к=4.0 (плохая теплоизоляция ограждения - стекло, пленка, голый металл) и дельте Т=20° мне понадобится 35кВт.
    Это две средненьких дизельных пушки.
    По-моему вполне реализуемо!
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    О-о, наконец-то Константин аватаром обзавёлся, :hello:. А вообще насчёт ППС-а мысль дельная. Если применить несъёмную опалубку, то в итоге получите практически утеплённый цоколь. К тому же если дом для ПМЖ.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @kiryap, Ни чего страшного не вижу, на северах стройка зимой идет не прерываясь, и закладываются фундаменты, главное основание не проморозить. А на заболоченных участках- это вообще норма. Удачи.
