1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
Мечты должны сбываться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ледитет, 23.01.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Грибушка, Оксана правильно сказала, накачиваете воздухом, по манометру установленному на системе до 6-7 атмосфер, оставляете на ночь, а то и на две. Если давление кардинально не упало, то, на снижая давления заливаете стяжку. Очень рекомендуется делать это именно под давлением. Если давление вдруг начинает падать, то мыльный помазок в руки и мылить все соединения для начала, не поможет, значит, батареи и трубы, искать утечку.
  2. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Спросила просто! :|: Че кричать-то:)]:)]:)]
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Надол, никто и не кричит. Ответила просто..:)]
  4. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Крупным шрифтом обычно обозначают крик;).
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Надол, нечаянно у меня получилось.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А вы не считаете, что опрессовка воздухом менее надежна?
    Перед опрессовкой водой своего первого уложенного контура, изучал этот вопрос.
    Неоднократно встречал отзывы о падении давления воздуха без разгерметизации (температурные расширения, похоже).
    А также беготня с мыльной водой вместо простого видимого глазу фонтанчика или подтека.
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @PavelTLT, сегодня заполнят водой, до понедельника оставят. В понедельник зальем.
    В любом случае котел будет до чистового покрытия пола. Если -что,то переделывать им же. Они на чистовую взяты. ;)
  8. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    @Ледитет, Н-даа, чувствуется большой педагогический стаж :)]
  9. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @PavelTLT, тогда договаривайте, что надо три раза накачивать до расчетного, только потом заливать. просто чтобы давление воды упало нужно очень немножко увеличиться объему, поэтому опресовывать лучше с расширителем закрытого типа (это тот что в котле)
  10. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Конденсат на окнах при большой влажности и плохой вентиляции даже с кучей батарей будет)
  11. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @VIRgun, у леди окна KBE 70мм и стеклопакет двойной, конденсат надо умудриться создать. а батареи правильного нужны для отопления 1 теплый пол низкотемпературный котлу если он не конденсационный на низких температурах работать не очень хорошо (тем более не много которые поддерживают функцию теплый пол) 2 водяной теплый пол очень инерционная штука.(если дом не достаточно теплый то будет сильно скакать температура воздуха в доме) 3 На Кубани можно вообще построить дом без отопления (у нас холодная пятидневка 20гр люди полгода живут с такой температурой.) Мое мнение батареи нужны я и себе поставлю обязательно и еще котел чтоб по температуре воздуха работал и будет сказка
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    А этого не должно быть...
  13. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    @Ник353157, ну у меня мансарда с деревянным полом, так что у меня будет внизу теплый пол, а второй этаж с батареями :). Дома у нас с газоблока, так что теплые, плюс влагу выводят, не должно быть ничего).
    У родителей под калугой тоже двойной стеклопакет, но влажность такая, что и громадная батарея не спасает под окном.
  14. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @VIRgun, батарея я так думаю не только для тепла но и чтобы воздух двинуть они у нас сейчас конвекционные, а если влажности некуда деваться, то ее сколько не гоняй по комнате. она так и останется в комнате.(нужна вентиляция особенно в мансарде на окнах может не хватить вент клапанов и будет конденсат и влажность) с теплым полом конвекции не хватает в верху тепло и в низу тепло и даже с хорошей вентиляцией все останется в комнате.(раньше когда были деревянные окна приток воздуха осуществлялся через не плотности окон и дверей, а выводился через вытяжку на кухне, санузле, топочной. Может я не прав, это мое мнение. в теме Павел он по расчетам теплопотерь и т. д. спец. думаю он точно скажет почему у одних конденсат на окнах с отоплением, а у других и без сухо.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Привет всем! Все строят. Все заняты. Писать некогда.
    У меня закончили заливку теплого пола. Потолки уже сейчас 2.91,в чистоте будут 2.85. А оставляла до чернового пола 3.15. Утеплили ЭППС 10см.
