Дачный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sanelo, 23.01.14.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Вы правы, посчитал в теплотехническом калькуляторе, как раз перед ОСБ все и мокнет
    А если поставить внутри, то вроде нет
  2. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Нашел в СП 31-105
    Если я правильно понял, если вернуться к изначальному варианту заменив 100х40 на 100х50 (для перестраховки), то несущей способности должно хватить, правда непонятно, как быть с длиной стены в 5.6м
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    "Разбить" на две части и между ними кухонный простенок "воткнуть"...
    А перекрытие верхнее у Вас отсутствует?
  4. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Уф, я путаюсь в терминах :)
    Потолком будет балка чердачного перекрытия, вроде так.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Несущей способности" такого размера стоек хватит для солидного двухэтажного дома.
  6. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Спасибо, а не будет ли "вертолетить" или выгибать-вгинать стену в 5.6 метра, как предположили выше, плитная обшивка не планируется.
  7. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Так и не пойму, будет или не будет "вертолетить" или выгибать-вгинать стену.
    Из того же СП
    Может сделать так для внешней стены. Плюс три обрешетки.
  8. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    После непродолжительных заморозков продолжаем. Решил отказаться от запланированной веранды. Крутил-вертел предполагаемый проект дома и решил все переиначить. В итоге становился на КД-30 с каркас инфо.
  9. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
  10. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
  11. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Продолжаем :)
    Завез утеплитель и ОСБ
    Сняли опалубку и разметили подкладочную доску
    Возводим каркас, единственное забыли про укосины, придется снять ОСБ и врезать
    IMG_20140327_111723.jpg IMG_20140327_111740.jpg IMG_20140327_111751.jpg IMG_20140327_111806.jpg IMG_20140327_111832.jpg IMG_20140327_111914.jpg
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    C ОСБ можно и без укосин.
  13. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Можно, но ОСБ 10мм, да и с укосинами будет спокойнее :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Безсмысленно врезать укосины с листовой обшивкой.
  15. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Ну, что сделано то сделано, так сказать "перебдел"
    А пока выглядит так:
