Распашные ворота с одной воротиной
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем СтаниславХМАО, 23.01.14.
  1. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Светлый
    В общем: двое ворот, состоящих из одной воротины. Посередине калиткак, к которой сходятся обе воротины. Открыл левую воротину-выехала одна машина, открыл правую-другая. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Как грамотно её осуществить? Опоры будут из трубы, полотно воротин из уголка, покрытие-профнастил.
  2. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Какую ширину проема планировали, лучше делать откатные, просто даже при 3м. проеме получается большая мертвая зона при движении створки на открытие или закрытие.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Из уголка даже три метра ширины будут гулять по плоскости. А зимой не слабо будет очищать такую площадь для выезда?
  4. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Светлый
    Ширину планирую 3 метра каждая. Откатные сложно сделать в моих условиях-материалов нет и привезти нереально. Почему из уголка слабо будет? Из чего тогда?
  5. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Из профильной трубы хотя бы 40х60, а лучше 40х80
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Из профиля легче и жестче, только диагональ обязательно надо бросать. А столбы из чего?
  7. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Светлый
    Из трубы 80-100 или квадрат 100х100. Ещё не определился.
  8. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Если такая проблема в материале, зачем же усложнять себе жизнь и делать 2 створки... не проще бы одну...или Мы чего то не знаем, для чего нужно именно двое ворот?...
  9. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Светлый
    Понимаете, у меня есть один проем 3м, затем забор 3м, затем опять проем 3м. В итоге: делать либо двое ворот по три метра, либо одни 10м. И калитка посередине просится. Откатные тут конечно лучше смотрелись бы-но самому их сложнее изготовить, чем распашные. Вот и остановился на таком варианте. По форуму подобных не видел-вот и мучают сомнения. Вот как у меня сейчас сделано.
  10. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Если, у вас нет ни каких ограничений по высоте (к примеру, не нужно загонять большегруз или тому подобное на участок) то, можно рассмотреть вот такой вариант ворот по верхнему направляющему рельсу... одна створка уходит на право, вторая на лево, примерно как на картинке...
  11. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Светлый
    Красиво, но ограничение сверху мне не подходит.
  12. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Тогда, посмотри в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/240404/ там есть про то, как делали такие же по принципу ворота, но разборными, что бы можно было проехать и большегрузам...
  13. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Тоже ломал голову, хотел откатные, но уже стояли столбы под распашные ворота и калитку с залитой лентой (под откатные надо было сдвигать проем).Все таки решился все переделал, поставил откатные, о чем не жалею.
  14. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    Фото в студию)
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Забавная конструкция...
    А зачем калитка в центре? Просто две створки по 2.5, открывающие проем в 5 метров всегда удобнее, чем два проема по 3 метра.
