Bocsh AKE 35 перестала крутиться цепь
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Provorot1, 23.01.14.
  1. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Добрый день!
    Подходящая тема. У меня аналогичная проблема. Пилу не знаю, досталась в "наследство", этикетка стёрта, чёрная пила)
    Разобрал. Тоже оказалась сломана пружинка. Купил по образцу. Когда начал устанавливать, вышла не задача. Одна часть (левая, см. фото) наделась с натягом и хороше передавала вращательное движение валу. а вот правая часть такого соединения не получила и болталась как...поплавок в проруби) Вобщем вышло всё тоже самое, мотор рычит, а цепь на месте.
    Тут у меня сомнения и вопросы. Я же правильно понимаю что у пружина с двух сторон посадка должна быть с натягом! Зачем тот отогнутый кончик на пружинке?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно понимаете.
    В этот оттянутый кончик при включении тормоза упирается фигнюшка (ну не знаю как правильно), пружина разжимается и вал останавливается, а у вас что, наружные диаметры разные:faq:, не может быть, значит неправильно собрали.
  3. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Имеете в виду внутренний диаметр пружины? Да! Почему-то, даже на глаз видно, внутренний диаметр отличается. Как бы на конус идёт. Продавец мне что-то говорил про "не оригинал". Может сделано "тяп-ляп". Тогда понятно. Посмотрю посадку на строй и попробую поменять пружинку.
  4. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    При монтаже пружины наоборот, получается тоже самое. Одна сторона зазор, другая натяг. Скорее всего пружина бракованная...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Прикольно, заварите нафиг (как я тут советовал), я писал что это болезнь подобных приводов, причём неизлечимая, что бы пружину не ломало нужно отключать тормоз, в таком случае проще муфту заварить и не парится.
  6. stOhrana
    stOhrana
    stOhrana
    Краснодар
    Уже так и думаю...
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня тоже бош, но серия 30ая, и тоже перестала пилить, всё как у вас. Разобрал её, шестеренок и пружин нет, но есть якорь двигателя на оси и вот эта ось стала прокручиваться. Как починить?
  8. glawar
    glawar
    glawar
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Либо приклеить эпоксидкой какой, либо якорь заменить (хотя новая пила наверно дешевле будет).
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Где бы узнать стоимость...
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Может кто знает сколько новый якорь стоит и где
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это в сервисных центрах бошевских спрашивайте, кстати, я смотрю внутри якоря обмоток не видать, можно ишо парочку фтотк с разных ракурсов, если якорь без проводов заварите эту ось, только аккуратно, да и всё.
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Да, якорь без проводов, это магнит, очень мощный магнит! Я его еле вытащил из обмоток. А провода видно на предыдущем фото.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @glawar, ну дык отнесите толковому сварщику, пусть прихватит ла и всё, бо якорь будет стоить дофига (я лично первый раз такой вижу), ну или какой холодной сваркой, или как его, жидкий металл, подождите ишо кого, может ещё чего посоветуют.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Холодная сварка хорошая идея, но подожду ещё может будут советы. Что-то должно быть хорошо проникающим, типа супер клея. Почему бош такую туфту делает, ведь стоит не малые деньги эта пила?
