Помогите подобрать оборудование ПВВ в маленький домик-баню 60м2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем igoruha, 23.01.14.
  1. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    Уважаемые, помогите подобрать оборудование для монтажа системы приточно-вытяжной вентиляции.
    Дом - одноэтажный карканик - баня. высота потолков 2,4 планировка в приложении.
    стены и полы и потолок- утеплитель 150мм. окна - стеклопакеты 3 стекла
    радиаторы под всеми окнами. парную - не трогаю, там все свое.
    Чердак - холодный, разводку вент каналов можно выполнить только по полу чердака. дифузоры - на потолке, так как ремонт уже закончен.
    тех. комната справа внизу (по плану), там можно установить оборудование.
    Очень сухой воздух и, видимо, в нем не хватает кислорода.
    Отопление водяное, радиаторы под каждым окном, котел в основном доме, к бане поведена теплотрасса упонор. горячая вода - рециркулирует. отопление тоже.
    в парной, мойке и санузле - водной теплый пол.
    Хочу сделать один раз и навсегда, чтобы воздух был с кислородом и нормальной влажности.
    Какую установку посоветуете?
    нужен ли дополнительный подогрев входящего воздуха?
    где лучше установить дифузоры приточки (вытяжку я так понимая лучше установить в с/у, мойке и маленьком тамбуре у входной двери)?
    какой даметр воздуховодов и чем их вести по холодному чердаку?
  2. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    Добрый день @igoruha, как вариант можно предложить приток (без подогрева) через клапаны (окна либо стена), вытяжку точно в с/у и мойке, один вентилятор (по расходу надо будет считать) и выброс на фасад (если нет выхода на крыше). Подробнее в личку.
  3. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    А почему без рекуператора? из соображений экономии?
  4. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    У Вас предусмотрено уже отопление и потом постоянно находиться не будете, смысла не вижу.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Из соображений экономии места. Вам на рекупер с приличным КПД тупо не хватит места.
    И ещё. У вас баня, стало быть воздух нагретый с большим содержанием влаги. Зимой будет вытяжка сильно обрастать "шубой". Нужно будет осушитель поставить, а это дреннаж.
  6. igoruha
    igoruha
    igoruha
    Подольск
    Получается не много не верно дал начальные вводные.
    сейчас в этом помещении постоянно проживаю и летом и зимой. постоянно 1-2 человека.
    баня топится 1-2 раза в месяц.
    отопление есть, работает постоянно, но если зимой сейчас в -18 оставлять щелевое проветривание на окнах - холодно. сквозняк - так как дом безинерционный.
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Почему не хватит места? он же не метр кубический занимает)
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Вопрос в том чего хотите Вы?
    ПВУ без рекуперации с небольшими затратами на покупку, но с затратами на эксплуатацию (догрев притока)?
    ПВУ с небольшим рекуператором, будет экономия, но при -5,-10 придется подогревать приток, так же небольшие (относительно) затраты, но и экономия не большая? Проблемы с отводом конденсата (в случае с алюминиевым т. о.)
    ПВУ с большим рекуператором из мембраны, серьезное вложение, НО:
    - потребление электричества только на работу двигателей
    - высокий и стабильный КПД (84-95%)
    - возврат влаги в помещение, соответственно отсутствие конденсата и меньше затраты на увлажнитель
    - летом, при наличии кондиционера, снижается затраты на его работу. Летом возвращает влагу в помещение.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сам по себе не метр. А в совокупности системы объём приличный. Можно конечно попробовать это всё по потолку размазать, но думаю эффекта не будет.
    Собственно вы сами всё пояснили достаточно грамотно. При чём приток придётся догревать в любом случаи, а не только при -5 -10. Ну разве что летом, кода на улице жара, то не нужно (но вы сами про кондей заговорили) вот ещё одна секция.
  10. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Это смотря какая ПВУ, есть пву которые при -25 и -35 без преднагрева работают. За счет нескольких рекуператоров.
    Вот пример http://turkov.ru/production/zenit-heco/monoblock/200-heco.html
    три рекуператора из мембраны, преднагрев вообще отсутствует.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я так понимаю, что "перегрев" это из области кондиционирования. Если поясните, со вниманием послушаю.
    Не сильно внимательно посмотрел, но первое впечатление (не применял) это система зональной рекуперации. Принцип не совсем понятен, кроме уравнивания прогрева.
    Сорри, если что недопонял. Завтра внимательней посмотрю. Рад буду комментариям.
    Но мы про мало пространство говорили. И где оно?
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Не перегрев, а преднагрев)
    Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги. Несколько теплообменных блоков позволяют работать без нагревателя перед рекуператором при температурах до -25,-35.
    Несколько теплообменников позволяют постепенно передавать тепло и влагу, без резких перепадов температуры, препятствуя образованию конденсата, соответственно обмерзанию рекуператора.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сорри, сорри. Это я со слепу.
    А как установка влагу передаёт? Или имеется ввиду, что в установке идёт прогрев без осушения.
    Честно не сталкивался, но пока вижу только пластинчатый рекуператор. В чём фишка? КПД действительно впечатляет до 95%.
  14. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Влага передается с помощью гигроскопического метериала теплообменника - мембраны. Большая часть влаги передается из вытяжного воздуха приточному, т. о. не происходит осушение воздуха в помещении, точнее замедляется осушение.
    Фишка в размере рекуператора и его материале.
    До 95% пишут многие, но при какой температуре 95% это загадка в основном.
    Серия ПВУ с рекуперацией стандарт имеет 2 теплообменника и работает с минимальным КПД 60% при -25 на максимальной производительности.
    Серия ПВУ с рекуперацией НЕСО имеет 3 больших теплообменных блока, работает со стабильным КПД 84-95% при -35, мин. КПД 84%.
    Возврат влаги у всех моделей до 95%
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По схеме это пластинчатый рекуператор. Получается, что он работает с подмесом. Если передаётся влага, значит передаётся и часить воздуха?
