Монтаж кондиционера и не только. летопись
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Romromiv, 23.01.14.
  1. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    :dance2:
    это не я)
  2. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    :dance2: начнём.
    чешские установки. приточно вытяжные. внутри встроен кондиционер. практически все без газа и с проблемами. при транспортировке лопнула пластина под компрессором. повырывало трубы и т. д. и т. п.
    гдето просто запаиваем. где то меняем пластину.
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  4. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  5. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Я чудотворец
    отводов полуотводов достать оказалось проблемой (32\28\25\22).
    32 в городе вообще нет. 28-22 есть, но в кассе нет денег. да и некогда и некому.
    кота нет, мыши в пляс (про руководителя)
    есть кило припоя. режу кусками ломтями медь и паяю воедино)
    че получится? :faq: самому интересно)
    постоянно привозят размороженные водяные нагреватели с приточек. на них реально живого места нет.
    по 3-4 клинических смерти у каждого. оживляю и на фронт
    чет я задумался о переезде в россию) дострою дачу и дом, продам всё и поеду туда где виноград растет).
    третий год вымерзает гад :)) mad:
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    @Romromiv, Для подобных вещей весьма удобно держать трубогиб арбалетного типа. Что нужно, то и согнул, да и материала у нас для этого навалом - отходы из металлолома.
    А с подобным состоянием нового оборудования я тоже встречался. Тадиран канальник восьмидесятка. Помимо того, что он развалился в дороге и его пришлось собирать по второму разу, так к этому еще кучу неисправностей пришлось вытаскивать при пуске. Сейчас не помню сколько, но больше десятка неисправностей вылезло, причем много косяков в самом монтаже эл. схемы. Видимо собирал его косорукий чел.
  7. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Воздухообогреватели. от 20 и больше отверстий не предусмотренных заводом изготовителем
  8. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Установки ставим под азот на сутки. приобрёл флюс. лудю, паяю.
    интересно скока туда масла заливать.
    установка вторая. первая давление держит.
  9. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    По маслу - не определишь. Если делать по науке - демонтировать компрессора, слить масло, залить по норме. Если это масло синтетика - процесс обязателен. Гигроскопичное масло набрало воды, вакуумированием не осушишь. Если масло минералка, то смотришь, сколько примерно ушло по следам на внутренних поверхностях. Как правило это небольшое количество. Представь сам процесс - вибрация, сначала пошла трещина - первая, через него потихому пошел фреон, увлекая за собой масло. Запас масла в компрессорах достаточно большой, при малой утечке можно вообще не доливать, а так примерно прибросил и залил...
  10. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Востановили 5 установок в подвале. попутно поставили пару сплитов и съездили поставили блок ротации в серверную. связка кентатсу и аэротек.
    зарплаты нет третий месяц. :mad: обидно.
  11. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Как так зп нет если работа есть:faq:
  12. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Холодно. с утра - 33. монтажировали сёдня дайкин (60) в серверной. старый сняли новый поставили. заменили блок ротации. опять тупил два часа пока понял как настроить:um:.
    так то старый дайкин рабочий был.)
  13. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  14. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  15. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Клиенты уходят(
    Обслуживал я одну контору мимо кассы много лет. 30 единиц техники. Бти. Недавно звонят просят снять технику. Хозяин здания заломил аренду в 5 лимонов. Короче выживает. А в здании откроют сауну ресторан и бордель.
