Подключение тт котла с буферной емкостью
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kalasski, 23.01.14.
  1. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    Помогите разобраться, куда ставить насос! На картинке перед буферной емкостью стоит, но не получится ли так, что система будет работать по малому кругу... может лучше обратку с насосом напрямую к котлу, минуя буфер? дом 2 этажа, насос на подачи после буфера нужен, как я понимаю. Может ли так получиться, что он будет подсасывать воду с обратки, если делать как на схеме?
  2. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Система и будет работать по двум малым контурам в этом и есть суть буферной емкости. Когда котел погаснет теплоноситель в систему будет поступать из емкости а не из остывшего котла. Вот только думаю было бы целесообразней добавить обратные клапаны на контур ТП и контур радиаторов на тот случай когда вдруг в межсезонье захотите выключить циркуляционник радиаторов, дабы не началась циркуляция ТП-радиаторы
  3. Гарны газ
    Гарны газ
    Гарны газ
    Минск
    Возможно следует установить смесительные клапана на контур радиаторов и теплого пола, чтобы ограничивать в них температуру (+погодное регулирование хорошая штука), а так же клапан в контур котла для поддержания обратки не ниже паспортной. А откуда картинка?
  4. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    Это была общая схема, без деталей. Голову поломал куда лучше ставить насосы...
    А вот тут -
    Вот такую схему сработать хочу, обратные клапана есть)
    Konia74
    . Дом два этажа, 250 м. кв Котел тт еще не выбрал, но думаю ватт на 35 не меньше будет. Буферная емкость на 800 литров, думаю достаточно. Система открытая. На подачу один насос, вот думаю хватит его или нет на 2 коллектора 1-го и 2-го этажа. Может стоит на втором этаже поставить еще насос. Видел подобную систему (включая и тп), работающую от одного насоса на подаче. Смесительный узел теплого пола, тут все ясно. Вопрос! Три контура тп, два по 90-100 метров, третий 50-60 м. 1) Получится ли отрегулировать на одной гребенке (длина контуров разная) ? 2) Стоит ли делать тп (при такой длине) 16-й трубой ?
  5. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    3) может конур 1 и 2 (по 90-100) делать 20-й,а 3 (50) делать 16-й ?
  6. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    4) тп будет основным отоплением т. е. батарей в этих комнатах не будет, шаг укладки трубы 20 см. Будет ли достаточно или уменьшить шаг ?
  7. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    800 литров вполне достаточно. Вообще производители ТТ котлов рекомендуют не менее 10 литров на 1 кВт. Регулировка потока по контурам делается с помощью расходомеров установленных на выходах коллекторов. А вот какая разница будет между первым этажом и вторым от одного насоса можно только догадываться. да и зачем гонять один насос на пределе можно же два использовать на первой скорости (меньше шума, больше моторесурса). контур в 100м тоже сомнительно... Знаю только что при 16-й трубе не более 60 метров, А вариант разделения на два контура по 50 м не рассматриваете, разница только в том что коллектор будет не на 3-и выхода а на 5, а это разница в цене 2800 руб
    По поводу шага трубы- перестрахуйтесь и сделайте 15см, а если будет жарко убавите на подаче)
  8. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
  9. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    Согласен насчет 15 см. Видимо придется все же делить помещения и делать 16-й трубой, думал судьбу обмануть) Спасибо .
  10. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    А какой трубой делать не подскажите, из шитого полиэтилена или металлополимерной? С Фирмой VALTEC можно вообще связываться?
  11. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Есть информация что металопласт имеет склонность к расслаиванию, сам не видел, если этому верить то лучше брать однослойные, PEX, PERT, и т. д.
  12. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Если опресовку системы сделаете и проверите сразу систему то и VALTEC и трубы другой фирмы прслужат Вам верой и правдой.
  13. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    Вот такая картина
    это вот расчеты по контурам
    допустим ли такой разброс по длинам ? Ума не приложу как уровнять. Коридор тоже метров 80 получился. Может имеет смысл помещения по 22 м. кв разбить на 3 контура ? Многовато получается (
  14. Kalasski
    Kalasski
    Kalasski
    Краснодар
    Кто в теме можете подсказать как грамотно выбрать тт котел? Лучше брать чугун или сталь, что меньше будет потеть ? Отопление низкотемпературное и обратка будет возвращаться из буферной емкости холодная, боюсь конденсата. И с обвязкой котла по этому поводу проблема...
