1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие в доме из клеенного бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Andrey1804, 23.01.14.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Посоветуйте, как сделать пол в доме из кб, в данный момент есть клееные балки 110*240 через 60 см, пролет 4,7 м, что на них лучше положить (цена-качество)?чистый пол будет ламинат.
  2. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Мне предлагают на балки положить сухую калиброванную доску 40мм и сверху через проложку ламинад, что скажете ?
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я в аналогичной ситуации положил, на всякий случай, шпунт 40мм. Сверху качественный ковролин. Им покрыт весь 2-й этаж без порогов. 3 года живем. Нравится. Тепло ногам, тихо, создает какой-то дополнительный уют. И детям страшно нравится.
    Чем будете топить 2-й этаж? Если сверху хотите ламинат, то можно сделать водяной ТП.
  4. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    А звукоизоляцию между этажами делать не собираетесь ?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    или шпунт 30 мм или фанеру 25 мм
  6. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Шумо и пароизоляцию ложить конечно буду, сейчас хочу спроосить, что положить на балки, чтоб не было прогибов ИТП, можно ли обойтись сухой калиброванной доской 40мм (цена примерно 10т.за м3) т. е. чтоб укрыть 100 м2 нужно ~47т.р. Отопление будет водяное батареи, покрытие даминат или пробка .
  7. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    ВЫ положили шпунт прям на балки? Этого достаточно?
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вполне. Под шпунтом крафт-бумага. Затем эковата, черепные бруски и черновой пол. Затем еще эковата на высоту черепных брусков., крафт-бумага и вагонка - потолок 1-го этажа. Черновой пол - на всякий случай. Чтобы при ремонте и снятии шпунта никто случайно не наступил и не провалился через вагонку.
