Прошу разъяснить возможно ли такое решение по печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sergeyweb, 23.01.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую сделать печь как показано в этом посте http://www.forumhouse.ru/threads/225047/page-7#post-8302250 будет ли тепло во второй части дома, где корридор и кухня.
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Скорее будет тепло на втором этаже. Для кухни и коридора нужно думать о других источниках тепла.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    перекроем второй этаж.
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Да хоть вообще его снесите. Вы же сами ответили на свой вопрос, будет тепло только в гостиеной и спальне. Если планировку поменять не получится, то как вариант расположить печь в стеновом проёме между кухней, гостиной и коридором, а спальню отапливать эл. конвектором или на предложеном Вами месте поставить печь-камин.В любом случае одной печи при Вашей планировке не хватит.
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @куликов андрей, /Ваше расположение печи лучше чем предложенное мной.
    Подскажите какой габарит печи необходимо делать?
    Мне видится 100*100, хват такого размера, для организации печи только на обогрев?
  6. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Если для отопления кухни и гостиной, то достаточно. Тепло из коридора всё равно будет уходить вверх.
    При устройстве одной печи, в любом месте, при данной планировке, половина первого этажа всё равно не отапливается, а так же второй этаж. Для полноценного печного отопления всего дома следует рассмотреть вариант размещения двух печей с отпительными щитками на втором этаже. Или вернуться к рассмотрению вопроса отопления от ТТ котла с разводкой системы по всеми дому.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Две печи это две что на рисунке получившемся тока они поменше...Неудобство из-за лестницы не исчезнет и в холле будет нежарко что вобщем нестрашно. это ж всего лишь холл. А закрывать лестницу вы не станете...хотя можно закрыть перегородкой с дверями (зимний вариант).Верх и так сойдет, дача же.
  8. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Как вариант. Размещение двух печей. Для более тёплого холла.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А че ее к стене прислонять?...Проще как есть-.каминопечь а на кухне шведка. :)
  10. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Не к стене, а вместо неё.Две стороны двух печей выходят в холл, получим увеличение теплоотдающей поверхности.
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я имел ввиду к правой стене. Ну а холлу много не надо если один холл но с лестницей и вашего варианта будет мало ...всё улетит наверх.
  12. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    К правой точно не прислонять, чё её греть. Просто как схема расположения. По лестнице конечно будет улетать, если не решать с отоплением второго этажа.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    какой вес примерно таких печей с трубой, если дом два этажа?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну тонны по 3-4 будет. Трубы могут быть сендвич. А что опять на фундамент денег пожалели? надо было делать фундамент нормальный под стены и под печи а не плиту. короче если мороз не залезет под плиту то и стоять будут
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    пока думаю на счёт фундамента, склоняюсь к ленте, под печь сделать доп заливки в ленте. Так же рассматриваю и ТИСЭ.
