Выбор септика. Помогите новичку
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Dimas19, 23.01.14.
  1. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Приветствую всех! Имею дачный участок 6 соток 20х30 Тверская обл. возле Конаковской ГРЭС. До залива 5 мин пешком. Участок одной стороной (30 м) прилегает к дороге. Вдоль дороги вроде как есть ложбинка под стоки, но летом все зарастает травой высотой под 2 метра. Планирую поставить 2х этажную баню 6х6 с душевой и туалетом. Летом буду приезжать на выходные возможно недели 2-3 проживание постоянно чел 3-4. Зимой планирую приезжать 1 раз в две недели. По поводу УГВ ситуация следующая: весной колодец полный, от земли 5-10 см, ходишь по участку как по водяному матрасу. Ближе к июню вода уходит на метра 2, а к июлю вообще 3 кольца колодца пустые, вода только на дне. В почвах я не разбираюсь сильно скорее всего под землей суглинок или глина но после летних проливных дождей лужи не стоят.
    Звонил в контору кто изготавливает ТАНКи сказали что в моем случае простой ТАНК-2 не подойдет, весной будет весь заполнен водой да и для размещения иннофильров нужно площадку 8х8 метров. В итоге зарекомендовали БИОТАНК-2. Но он энергозависимый, а у нас частенько бывают перебои с электричеством. Уважаемые мужи посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант в моем случае. Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почитайте форум. С такими грунтами и режимом эксплуатации либо емкость под откачку, либо септик с фильтрующим в насыпи. Но на 6 сотка вы не сможете соблюсти санзоны для последнего.
  3. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Значит в моем случае БИОТАНК не подойдет?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какие прекрасные люди! :) То есть простой танк зальет, а БИОтанк - не зальет! Вы лапшу-то с ушей снимите.
    И лучше ответьте на вопрос: "Куда девать сток после септика?"
  5. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Так в том то и дело что после септика Биотанка как мне сказал консультант воду можно сливать на грунт.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если "консультант" сказал...
    А если он вам скажет что ее пить можно - тоже будете?
  7. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Добрый день!
    Предлагаем Вам рассмотреть вариант установки аэрационной станции с принудительным выбросом очищенной воды. Например Топас, Астра, Тополь и т. д.
    Хотелось бы уточнить у Вас уклоон участка имеется и в какую сторону от дороги? Также весной Ваша заростающая конава тоже стоит полностью в воде и есть ли какое нибудь движенее воды и в какую сторону?
    Станцию предлагаем установить в 3-4-х метрах от дорожной канавы, естественно сброс очищенной воды сделать в канаву. Принудительно, глубина выхода отводящей трубы у станции буде 22-25 см. от 0 точки, а войдет в канаву она на поверхности земли. Это сделано для того, чтобы грунтовая вода не была гидрозатвором и но заходила обратно в станции, т. е. чтобы не залить станцию. 3-4 метра контуклона обеспечат в зимний период стекание капель назат в станцию без заморозки отводящей трубы. Только на отводящую трубу, она будет диаметром 25, необходимо одеть энергофлекс и сверху одеть 50 серую трубу для жесткости конструкции.
    По поводу станций здесь принуципиально только одно, если вы не собираетесь ставить на дом стабилизатор эл-ва, то тогда станции без электромагнитного клапана (такие как Астра), т. е. можно поставить Топас, Тополь и т. д.(у них система переключения поплавковая).
    По поводу боязни отключения эл-ва, то слава богу в настоящий момент его отключают не надолго. Темболее если его отключат, то вам все равно практически нечего будет сливать, т. к. насос в скважене, или в колодце, также не будет работать, да и отопления в большинстве случаев тоже энергозависимо.
    Конечно-же если Вы будете делать дом полностью автономным, без эл-ва, то тогда да вам нужен обычный септик. В противном случае можно обзавестись к примеру не дорогим дизель-генератором, тем более, что такие станции как Топас не особы требовательны к количеству эл-ва, их можно сравнить с лампочкой.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Фадеев в своем репертуаре) "ни чего не понимаю, но чесать языком и язвить люблю".
    Фадеев докладываю вам лично, что после БИОТАНКА стоит герметичный колодец с насосом и принудительным выбросом, соответственно ни в колодец ни сам септик вода не попадет. Собственно говоря как и в схеме с насыпью.
    P. S. Фадеев не смешите людей своей не компетентностью.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы такой смешной, честное слово! :)
    То есть я правильно понимаю, что поставить герметичный колодец можно ТОЛЬКО после БИОТАНКА?
    Или есть какие-то другие причины, по которым
    Или вы дискуссию не читаете, а выхватываете из нее только то, что я написал?
  10. dsa2205
    dsa2205
    dsa2205
    У меня вопрос по поводу септика танк 2,5. Я два дня читал форум и общался с менеджером компании по продаже. Заметил что тов. Фадеев и тов. Vlad msk присутствуют на многих ветках этого направления и понимают в этом звере по прозвищу ТАНК.
    1. Сколько все так нужно инфильтраторов на данную модель при высоком уровне грунтовых вод?
    2. Плюсы и минусы установки танка в зимний период? (сейчас большие скидки на покупку до 15 февраля)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не очень точно заметили. Тов. Vlad msk является производителем этого септика (или представителем производителя), а я обычный потребитель, который не разделяет маркетингового рвения и не считает Танк "самым лучшим из возможных". Ну и агрессивную рекламу я терпеть не могу.
    На почве чего мы с Владом регулярно поругиваемся :)
    Количество инфильтраторов зависит не от модели септика, а от водопотребления и свойств грунта в который вы будете отводить стоки
    Плюсы - дешевле.
    Минусы - если холодно пластик становится довольно хрупким.
    Это из основного.
  12. dsa2205
    dsa2205
    dsa2205
    Я так понимаю поэтому они не устанавливают если температура ниже -5. Хотя вот интересно при температуре выше -5 и до 0 пластик не хрупкий?
  13. dsa2205
    dsa2205
    dsa2205
    У меня почти схожая ситуация с Dimas19. мне тоже предложили СептикБИОТАНК 3 или Танк 4. Потом предложили Танк 2.5. В данный момент у нас расход месячный по счетчикам 15 кубов. Прислали два варианта на выбор.
    Септик Танк4: 1 Танк4-
    2. инфильтраторы 4 шт -
    3. Колодец (высота 1600) -
    4. Насос -
    5. Монтаж септика
    6. Монтаж колодца
    7. Доставка
    Итого:
    Септик БИОТАНК: 1. СептикБИОТАНК 3 (объем 3000л-производительность в сутки-1200л)-это максимальный.
    2. Колодец (высота 2100) -
    3. Монтаж септика
    4. Монтаж колодца
    5. доставка-
    Итого
    Как часто нужно обслуживать первый и второй вариант?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ПНД устойчив к нашим минусовым температурам.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все равно он "дубеет" и его становится легче сломать.
    Но я не монтажник (практикующий), поэтому из говорю исключительно из соображений здравого смысла и физики.
