Полистиролбетонный блок в Челябинске где купить?
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем DeadlyMIC, 23.01.14.
  1. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Пора закупать, гугл, конечно, находит нескольких производителей, но хотелось бы каких-то отзывов по качеству. Кладка будет на клей.
  2. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Брал в УралПромСнабе, нормальные блоки,
  3. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
  4. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Приветствую Вас земляки! Я брал в Сибстрое. Геометрия блока не пложая, одна сторона блока немного шероховатая (которая являлась верхом при заливке), ложили таджики на клей, шов маленький (блок двойной 600x400x300). Но сам материал мне не понравился, ничего не держит.
  5. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Привет! Как понять ничего не держит? Плотность какая?
    Делал горизонтальное армирование с закладными в местах крепления (окна, двери) надеюсь будет всё держатся...или не будет?
  6. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Плотность 500. Армирование через два ряда сеткой кладочной (50x50 4мм). Армопояс между этажами. Анкера не держит, болтаются.
  7. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    Закладные не делал. У меня сетка армирующая как раз по подоконнику и порогу проходит. Перемычки над окнами и дверями тосе из полистиролбетона (D-600).
  8. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    У меня один этаж с армопоясом, армировал арматурой 10 в 2 нитки, через 2 ряда, в проёмах к арматуре приваривал уголки (закладные) получилось в дверях по 3 закладных, в окнах по 2 с каждой стороны!
    Перемычки уголок 100 тоже можно крепится нормально!
  9. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    К стенам пока только электрику крепил (кабель, шитки) на пробки для газобетона...держатся вроде крепко, но у меня Д400
  10. Konia74
    Konia74
    Konia74
    Златоуст
    У меня тоже пока электрика и щиток. Вот дело дойдет до утеплителя и сайдинга, вот тогда и посмотрим.
  11. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Спасибо всем за ответы. Какую толщину стен делали? Я планирую двойной блок на бок, т. е. стена 380 мм. Без утепления.
  12. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    У меня Д400 стена 380, утеплять пока не планирую
  13. Polidom
    Polidom
    Polidom
    Освободилась установка по заливке монолитного полистиролбетона в опалубку.
    Кому интересно можем залить дом, баню, гараж в опалубку или колодцевую кладку.
    4500р. /м.куб. С работой. 91588E96-5B92-4E28-A4E3-956D07230052.jpeg 48655743-8343-486E-B269-A63D4201A480.jpeg 641911D6-AF53-4288-8EF1-B606BA1BB53C.jpeg
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А с вашей опалубкой какова цена?
  15. Polidom
    Polidom
    Polidom
    Здравствуйте. Подскажите размер и вид строения.
