Традиционный вопрос: сделал анализ, что с этим дальше?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Бультерьер, 23.01.14.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    День добрый всем.
    Сделал анализ воды из неглубокой (22 метра, и них 20 - злобная глина) скважины.
    Вода жёсткая и солоноватая. Чего с ней лучше сделать-то, пока накипью всё не загадил?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужно ещё на несколько вопросиков ответить в FAQ.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Сорри.
    Скважина персональная :) глубина 22м, дебет - обещали куб-полтора в час...Зеркало на 13 метрах, насос погружной "Акварио" (3 куба в час, 40 метров), гидроаккумулятор 100 литров, фильтры - промывной (сетка), пропиленовые (20 микрон - один, и два микронных - на ГВС и холодную раздельно), точек разбора пока 5 (унитаз, ванна, умывальник, стиралка, кухня), в доме четверо постоянно, расход около 300 л в сутки. Канализация - накопитель 10 кубов.
    Вода - для всех нужд :)
    Правда, пить предпочитаем покупную, ибо из этой чай невкусный. Суп вкусный :)]
    Особенно интересуют тех. нужды (стирка и ГВС), и прямо сейчас - отопление, ибо хочу поставить теплоаккумулятор на 2 куба, боюсь загадить котёл накипью.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ещё закралось сомнение: в анализе п. 9 Железо общее - перед 0,10 стоит знак ˂ или 1 ?
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По железу специально спросил. Это знак "менее", т. е, сказали, ниже порога обнаружения.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Да, ещё. ГВС - бойлер косвенного нагрева, от ТТ котла.
    (мысли вслух) Или уж в теплоаккумулятор напилить льда из Урала :faq:
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для умягчения воды можно поставить типа этого:
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А как оно работает?
    Я понимаю так, что в солях жёсткости ионы магния и кальция заменяются на ионы натрия, так? То есть вода станет ещё солонее, там хлориды - на пределе.
    Я так понимаю.
    Солей, по большому счёту, меньше не станет, просто не будет тех веществ, которые выпадают в виде известкового налёта. Или я где-то заблуждаюсь?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    :)На пальцах:
    Ионы натрия "сидят" в ионообменной смоле. При прохождении воды через умягчитель ионы натрия "выходят" из смолы в воду, а ионы кальция и магния "прилипают" к смоле. И так до "истощения" ионов натрия в смоле.
    Затем производится регенерация смолы с помощью соли - хлорида натрия (NaCl). Умягчитель наполняется насыщенным раствором соли из бака-солерастворителя. Смола насыщается ионами натрия (конечно не на 100% от изначального). /Со временем (через пару-тройку лет) смола постепенно теряет способность насыщаться (регенерировать) и её меняют на свежую (новую)./ Пока смола "откисала" в растворе соли ионы кальция и магния "отлипли" и соединились с Cl в хлорид кальция и хлорид магния. Вся эта "бяка" сливается в канализацию во время промывки. Умягчитель вновь готов к исполнению своих обязанностей.
  10. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Именно это я и имел в виду. Соли натрия практически все хорошо растворимы, в отличие от кальция и магния (с химией у меня было всё очень неплохо :)) .
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда что Вы подразумеваете под "вода станет ещё солонее"?
    Ведь в исходной воде хлоридов 338 мг/л (в том числе хлориды кальция и магния). После умягчителя их количество мало изменится - вместо хлоридов кальция и магния будет хлорид натрия.
    Если исходная вода Вам кажется солоноватой, анализ не совсем адекватный. Чтобы почувствовать солёность воды хлоридов должно быть гораздо больше 350 мг/л.
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Солоноватой эту воду ощущают не все. Привкус становится более заметным, если заварить чай. Кофе (в турке) - совершенно нормальный. (Я спокойно могу сожрать обед, который вообще забыли посолить, потому незначительное количество соли замечаю).
    Под "вода станет ещё солонее" подразумеваю вот что.
    Сейчас часть солей (жёсткости) выпадает в виде накипи. После ионообменника они "станут" растворимыми солями, т. е. в кипячёной (умягчённой) воде количество солей даже вырастет (по сравнению с кипячёной до умягчения). Я правильно думаю? ;)
    И ещё интересный вопрос.
    Хим. состав воды из скважины может меняться "в процессе эксплуатации" ?
    Скважина просверлена прошлым летом. Может, позже станет лучше? :|:
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Соли жёсткости (карбонаты) в исходной воде находятся в растворённом состоянии. При изменении условий в воде (в частности, при нагреве) соли жёсткости (карбонаты) переходят в нерастворённое состояние. Они либо "висят" в воде (при потоке), либо выпадают в осадок (в стоячей воде), либо "цепляются" к поверхностям (центрам кристаллизации) - это чаще бывает.
    Другие соли (не жёсткости) при нагреве воды остаются в растворённом состоянии.
    Здесь я не рассматриваю другие изменения условий в воде (химические, физические реакции) при которых может происходить "выпадение в осадок" и солей жёсткости и солей не жёсткости.
    После ионообменника увеличивается количество ионов натрия (не путать с хлоридами). При значительном увеличении ионов натрия в воде она становиться горьковатой.
    Условно говоря, в ионообменнике соли жесткости меняются на соли не жёсткости, и поэтому количество солей, по большому счёту, не меняется.
    Выше я уже объяснял принцип работы умягчителя - ионообменника. Ещё раз по простому:
    (Са + Сl) - это соль жёсткости. (Na + Cl) - это соль не жёсткости.
    В ионообменнике Са "прилипает" к смоле, а Na присоединяется вместо кальция к Cl. До умягчителя была 1 молекула хлорида кальция, после умягчителя в воде "поплыла" 1 молекула хлорида натрия. Т. о. количество солей не изменилось.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Прошу прощения за то, что вынудил писать много слов - я это всё и так прекрасно понимаю, в своё время выиграл не одну олимпиаду по химии, и отнюдь не школьную :aga:
    Вроде по теме, т. е. не флуд?
    Возьмём гидрокарбонат кальция, раствор. Жёсткая вода. Делим пополам.
    Запускаем в умягчитель первую половину- получаем раствор гидрокарбоната натрия, хоть и слабенький.
    Вторую половину просто кипятим, отстаиваем. Или фильтруем, иль даже в центрифугу... В общем, механически удаляем мел. Получаем воду и более мягкую, и без солей натрия.
    Т. е. чай из умягчённой воды будет содержать больше солей, чем из неумягчённой.
    Вот я о чём.
    И ещё... На сульфаты, похоже, не проверяли... Надо бы проверить...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Теперь понял о чём речь:) А то я смотрел на Ваш вопрос с другого "ракурса":)
    :hndshk:
    И какое резюме по технической стороне вопроса о "борьбе" с накипью в ГВС?
