1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Перекраска фасада Дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем prosto272, 23.01.14.
  1. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    2 года назад покрасили вагонку на фронтоне краской ТЕКСТУРОЛ ЛАЗУРЬ СОСНА в 2 слоя.
    По осени появились темные пятна.
    Летом надо будет что то делать ... Что ПОСОВЕТУЕТЕ ? (фото прилагается)
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @prosto272, шкурить и перекрашивать
  3. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    если пятна - грибковые поражения, да и вообще для профилактики после перешлифовки (до чистой древесины) следует пропитать дерево защитной пропиткой антисептиком, например, Protec 100. Высушить и покрыть в 2-3 слоя лаком, например, Deco-tec 5400.
  5. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Всё больше прихожу к мнению что лучше было бы Сайдингом зашивать...
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    чем красить текстуролом? однозначно
  7. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    А у меня вопрос - 5 лет назад (будет летом)...покрасила свежепостроенный из шлифованного бруса беленького, домик...и покрасила его СЕНЕЖем колорированным АкваДекор. Очень понравился результат - домик заблестел, особенно на солнце, и запах такой приятный - медовыми леденцами...после дождика - на брёвнышках просто висели капельки...НО, прошло время и через 3 года выцвел фронтон 2-го этажа (из вагонки), перекрасила. Нормально, а вот когда стала второй раз красить брус дома (1-й этаж)...ложился уже как-то не очень...и в результате - первый этаж - т. е. брус - сейчас там стала задираться - вот именно эта плёночка восковая...которую я потом с рук при покраске снимала, как целлофан, а под ней, естественно всё тот же беленький брус. Буду шлифовать в этом году, а вот чем покрывать - не знаю? Или снова покрыть Сенежем, или чем-то серьёзным...Акватекс не понравился (делала пробный покрас) - сильно вонят...Белинкой покрасили пол на крыльце - в результате, мама говорит - как-будто вечно грязный пол...через него ведь пятна сучков видны...они там как серые пятна. Что посоветуете?
  8. Perforator
    Perforator
    Perforator
    @Олек-Лукойе, Сенеж Аквадекор для наружных работ слабоват и наносить его необходимо в 3-4 слоя (внутри помещения 1-2 слоя достаточно). Акватекс "вонял" потому как, в отличие от Аквадекора, он на растворителях. Белинкой, скорее всего, красили Топлазурью или Лазурью, которые не предназначены для покраски пола. Рекомендую Тиккурилу. Грунт Валти Аквабейз и 2 слоя Винха (не воняет). Ну, а так всё зависит от того какой эффект Вы желаете получить на поверхности. Если структуру древесины будете снова оставлять видной, то стоит обратить внимание на лессирующие антисептики (фасадные лазури). Если структуру дерева закрываем - фасадные краски или Винха. В случае применения последних срок службы увеличивается.
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @Perforator, при всем уважении к продукции тиккурила, Винха для пола крыльца не подойдет. ну или перекрашивать каждые 1-2 года, с облупливанием краски, шелушками и прочими печалями. оптимальным материалом для пола крыльца считаю террасное масло. масло не образует пленку, поэтому шелушек не будет. обновлять придется также часто (1-2 года), но с гораздо меньшими потерями внешнего вида. масло лучше выбирать оттенком потемнее, чтобы защита от УФ была получше.
  10. Perforator
    Perforator
    Perforator
    @ExpertOpinion, Конечно Винха на пол не подойдет. Речь шла о фасаде дома. На пол снаружи всегда рекомендую масло, так что с Вами полностью соглашусь
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    я видимо не так понял эту фразу
