Плита на старый рыхлый фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 23.01.14.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте форумчане, есть старый хлев (коровы там жили) из сруба ему уже лет 50 не меньше, там "фундамент" из щебня с каким то песком перемешан (может быть там когдато был цемент),глубиной думаю что не меньше 50см ширина примерно 25см,на этом фундаменте сруб стоит около 30 лет, надо перестроить сие строение из пеноблока (газоблока) для разведения курей, соответственно нужна опора, выкапывать этот щебень просто бред, хочу поверх этого "фундамента" залить плиту 10-15 см, возможно с армированием, плюс теплый пол.
    Ваши коментарии...
    высота строения будет не более 3 метров+крыша чтобы ходить можно было.
  2. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Один этаж, пено блока, - это не вес для плиты
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Получаеться можно лить и не думать ни о чем.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Подождите еще ответов.
    1. я не специалист
    2. по этому мое мнение сугубо субъективное.
    Хотя в вашу пользу то, что щебень и песок ,- непучистые основания.
    Плиту армировать обязательно. Армирование работает не только против сил морозного пучения, но и против сил нагрузок дома.
    Минусом может быть то, что по периметру старой ленты у вас получается отличное от грунта основание по плотности, а как следствие возможное различное неравномерное проседание грунтов под плитой.
    Вот.
    Почему нельзя вызвать трактор, и перемешать все.
    Точнее так: Вынимаете грунт из внутренней площали фундамента до самого основания старой ленты.
    Поле этого ленту раздрабливаете, и используете полученный материал как часть основания фунда, Далее все это засыпается песком, трамбуется. Ну и далее.
  5. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Заливать конечно подожду до лета, пока только спрашиваю, интересуюсь, что и как.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    На мой взгляд правильней было бы все-таки вынуть грунт, затем сломать старый фундамент и произвести обратную засыпку с послойной трамбовкой. Ну и потом на все это дело смело лить плиту 10-15 см. Только обязательно с армированием.
  8. DanielB
    DanielB
    DanielB
    Приветствую всех!
    У меня схожая ситуация, только речь идёт о капитальном доме, поэтому вопрос более ответственный.
    Покупаю в данный момент участок, на котором уже залит (давно) мелкозаглубленный ленточный фундамент. Точную глубину заложения и ширину ленты пока не знаю, т. к. много снега и сильные морозы...)
    Пока пытаюсь понять в теории: как этот фундамент приспособить под строительство полутораэтажного дома из газобетона?
    В результате хочется получить полы по грунту и систему водяного тёплого пола...
    Один из подрядчиков, который видел и обследовал существующий фундамент, предлагает его обкапывать по углам и заливать вглубь... Мне это решение не очень нравится. Особенно в свете того, что верхняя часть фундамента - крошится (халтурили строители под конец).
    В итоге: можно ли поверх всего этого безобразия залить плиту и как это грамотно сделать? В том числе грамотно утеплить...
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А Вы не рассматривали вариант сделать дублированный фундамент с внешней стороны старого, а старый использовать, например, для организации пола?
