Помогите с выбором фундамента на склоне
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ruzalin1, 23.01.14.
  1. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    Всем доброго времени суток! Пришлось создать новую тему, сильно не ругайте.
    Этой весной (начало лета) планируем строительство фундамента, но с выбором никак не можем определиться, точнее выбрать правильный вариант. Перепад участка строительства 1,3-1.6 м на 10 м.
    Изначально планировали фундамент глубокого заложения на 1.7 плюс 0.6, с цокольным этажом на пол дома, но как-то много мороки с последующим засыпанием открытой стороны фундамента, плюс подпорная стенка и т. д. Наткнулись на такой вариант дома , заинтересовал.
    Но вытекают несколько вопросов:
    1. какой фундамент целесообразней выбрать, грунт глина, достаточно твердая
    2. если выбрать плиту, не уедет ли дом в последствии
    3. если плита, то какой пирог лучше, УГВ низко (10 м)
    4. у дома будет один угол в земле, как избежать сырости
    5. из какого материала строить первый этаж, если учесть, что две стены будут выполнять подпорную функцию
    Прикрепляю фото участка, фото с юга (ну это так).
    Ах да дом планируем 9 на 10 метров, второй этаж брус, с деревянными перекрытиями.
    Буду благодарна за любую критику и направление в нужное русло.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как бы Вы не сделали земляные работы ожидаются серьезные. первый этаж лучше сделать моноитным.
  3. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @costeapechnik, землю из выемки есть куда складировать, за кадром еще хлеще уклон по границе участка, вот его засыпать будем.
    если монолит то какой ширины? и по фундаменту что нибудь подсказать можете?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Срезать грунт в горизонталь под пятно застройки, монолитную плиту= пол и монолитные стены (периметр) 1=го этажа. Вместо монолитной плиты можно залить НЗЛФ+ полы по грунту. Стены, при хорошей опалубке и профессиональных строителей можно заливать толщиной 20=25см...
  5. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @costeapechnik, НЗЛФ конечно привлекает, а на глине вспучит?
    А для монолитного фундамента до какой высоты песчаную подушку можно в нашем случае, как-то не особо хочется сразу с земли в дом, хотя бы пару ступеней.
    ну и по-поводу отмостки, стандартную делать?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Слишком много значения уделяете песчанной подушке! :) Если не привлекает вариант плиты, заливаете НЗЛФ и стены, а высотой внутренней засыпки доводите нулевой уровень до расчетного. Отмосту утепленную...
  7. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @costeapechnik, спасибо рассмотрим подробнее вариант НЗЛФ.
    Может еще какие мнения есть? Буду рада услышать мнения других профессионалов.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Цена на монолит с плитой не гуманная выйдет, при таком уклоне может быть столбчатый будет выгоднее.
    Или сввайный.
  9. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @lex612, по цене это да. столбчатый или свайный на глине нужно ростверком без привязки к земле делать, а перспектива висячего дома не привлекает.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    У меня уклон меньше, но делаю тисэ фундамент, росверк на сваях, ибо 2 лимона зарыть тяжко.
    Потом закрыть сваи можно, обойдусь без подвала, но сделаю независимый погреб.
  11. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @lex612, можно подробнее про ваш фундамент, какой уклон и примерный ценник.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Маленький, на 10 метров 150см перепад, делаю сам, около 200к выйдет
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну вот еще одно шале..Шашлык, горные лыжи- ляпота. Для вдохновенья...
    Теперь по теме
    Склон придется срезать. 2 смены трактора. Дальше геотекстиль, дренажная труба-песок и щебень..я думаю, что в вашем горном районе это не так дорого.
    Потом трубы всяко разные нужно проложить..хотя я сначала ленту лью, потом трубы подкапываю. Размер монолитной подошвы-собственно фундамента-800 мм-ширина...и 300 мм-высота. 6 ниток арматуры 12 диам. Собственно все фундамент готов-дальше стены вашего жилого-каменного-цокольного-первого этажа. Я бы выбрал керамзитоблок (35 руб) пирог такой-гиперпресованный бетонный кирпич-15 см-пенопласт фасадный 25, полблока -штукатурка (это если снаружи-внутрь) Можно погуглить-эффективная кладка.
    Со стороны склона от бетонной ленты до уровня, где закончится обратная засыпка из песка-гидроизоляция составами типа церезит-пенетрон...потом пенопласт..потом мембрана типа плантер-дельта-профилированная.
    Про полы-песок-пенопласт-стяжка. если плитка-водяной теплый пол.
    Перекрытие лучше плиты пустотки и дальше водяной теплый пол.
    Второй этаж-ищите домокомплект деревянных деталей-из просто бруса-будет хуже и дороже.
    Черепицу имеет смысл взять забудову...недорого и круто. Ну с окнами сами разберетесь...:hello:
  14. ruzalin1
    ruzalin1
    ruzalin1
    Казань
    @nir, район скорее не горный, а так, холмистый, потому на участке кроме глины ничего нет(, хотя на участке через дорогу щебень на 1.5 метра внизу выходит. Фундамент Вами предложенный получается незаглубленный? Песок, щебень сколько нужно на глине? Конечно страшновато, такой вроде хлипкий фундамент кажется, пучить не будет впоследствии, стены не пойдут трещинами?
    Отапливаться пару лет не будет, так строительство на 3 года рассчитано примерно.
    это я так понимаю на заказ под наши размеры, просто потом собрать нужно дом, ну это потом, пока с нижней частью разобраться нужно.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто узнайте и скажите нам-сколько стоит самосвал песка и щебня. Но минимум-20 см на геотекстиль песка крупного+трамбовка и 10 см-щебня под ленту..800 мм на 300 мм-поверьте-ничего хлипкого. Правильная монолитная подошва.
    Судя по планам в 1 сообщении-200 м2-это 4-5 млн-в самом эконом-конструктиве, который я описал...
