Помогите проложить по забору летний водопровод для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем busichina, 23.01.14.
  1. busichina
    busichina
    busichina
    Жене и мне тяжело таскать шланг. Уже и руки болят и суставы
    Хочется трубу по забору и краны. Какую лучше трубу и как сделать и чтобы не лопнула зимой
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вам, наверное, вначале нужно определиться с периодом использования такого водопровода.
    Поскольку название "летний водопровод" подразумевает эксплуатацию только в летнее время и зимой в нём замерзать нечему.
  3. busichina
    busichina
    busichina
    @wind1wind, Летний. А тубу соплями или можно ровно сделать?
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Я сделал из трубы ПНД 40...Купил в магазине бухту 45 метров, растянул по даче, прикопал в землю, в нужных местах поставил седелки с кранами. Шланг использую не более 3 метров. Теперь как только открываешь кран, включается насос, закрываешь - насос выключается...(полив со скважины)
  5. busichina
    busichina
    busichina
    @Zhenis, Почему 40? Не много? А на зиму что делать? Что такое седелки?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если использоваться будет только летом, то на зиму воду из него нужно будет сливать. Для этого нужно чтобы в начале водопровода был отвод с вентилем, вентиль в конце водопровода и постоянный уклон трассы - только вниз или только вверх. Если не удастся обойтись без перегибов трассы, то есть будут места с чередованием подъёма и спуска, то в нижней части таких мест также должны быть отводы с вентилями для слива воды. Впрочем, чтобы от этих промежуточных вентилей была польза не только один раз в год, при сливе воды, можно их использовать и для крепления поливочного шланга.
  7. busichina
    busichina
    busichina
    @wind1wind, Нет у меня так не получится
    А если сделаю уклон под землей то потом нужно будет кольцо прикапывать а там вода будет стоять
  8. busichina
    busichina
    busichina
    Что такое сиделки?
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, у Вас два варианта. Или вода остаётся в трубе и зимой в ней замерзает, или сливается в яму, в которой уже через день-два, в зависимости от грунта, Вы эту воду не найдёте.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Труба на 40 - потому, что насос у меня с выходом на 40...Относительно мощный...800 ватт...Огород довольно длинный, около 50 метров...И цена была практически одинакова с ф32 мм :faq: И, не маловажный фактор, что в тот день в магазине была только труба ф40мм...:aga:
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я на полив пускал трубу ПНД 26 мм с кранами метров через 10. На зиму снимал краны. За несколько лет использования из трубы я даже воду не сливал, продувал и все
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Astralprojeckt
    Astralprojeckt
    Astralprojeckt
    Московская область
    Изготовитель трубы пишет, что она предназначена для подземной прокладки. Видимо материал не стойкий для воздействия УФ лучей. На сколько хватит такой наружной прокладки?
  15. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Если вдоль забора, то почему бы не закрепить на самом заборе.
    И уклон можно легко организовать и ревизию производить.
