Дым из трещины в стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем oliyshi, 23.01.14.
  1. oliyshi
    oliyshi
    oliyshi
    Томск
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы. Мы живем в частном доме, котел стоит в подвале и труба по нише в стене проходит через 2 этажа и выходит через крышу на улицу. Сама труба нержавейка собрана сегментами. Так вот на стене вдоль трубы трещина на два этажа. Но при этом на первом этаже дымом не пахнет, а на втором очень даже пахнет (это комната ребенка). Почему так и что с этим делать? Помогите!
  2. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Возможно неплотно собран стык сегментов, провести полную ревизию с пристрастием. Засасывает дым с улицы, через трещину в стене, запенить, зашпаклевать, забетонировать, заколотить досками кароче не дать дыму просачиваться в детскую комнату, дети наше всё)
    Отселить дитя к бабушке :) и забыть о проблеме (но это не наши методы :no:)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Заколотите досками и получете не дым, а пламя...
    Выкладывайте схему устройства дымохода или вызывайте специалистов и проводите нормальное обследование!
    Причин может быть много!
    Но по-моему основная - корявый и не продуманный проект и монтаж!
    Может быть причина в местах подключения, может в оголовке, стыке, или дешевой развалившейся трубе...
    Одно ясно - так оставлять нельзя!
    Когда чистили последний раз?
  4. oliyshi
    oliyshi
    oliyshi
    Томск
    Не чистили еще ни разу.
    Схемы у меня нет. Муж сам трубу собирал. Есть вероятность, что собрал не так. Как теперь быть даже не знаю. Чтобы добраться до трубы нужно стену разобрать? А там отделка и шкаф купе как раз закрывает то место где можно было бы разобрать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно почистить!
    Одна из вероятных причин - забился дымоход и дым ищет любые щели и пути выхода.
    Если муж сам собирал, пусть и нарисует...
    Может и шкаф-купе не нужно будет разбирать, хотя это мелочи!
    А есть у вас печники на примете здравые?
