Водяной теплый пол. Схема контуров. Надо улучшить
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Татьянатоб, 23.01.14.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    По-любому что-то не предусмотрела. Что переделать?
    1. Под кухонный гарнитур залезла. (1 контур: подача в 50 см от стены, где раковина - вообще до стены)
    2. Под ванной трубу убрала, а под унитаз/раковина/душевая убирать?
    3. В рантовых зонах лучше змейку или делать везде улитку, но шаг у стен 10 см?
    4. Может в гардеробной под полками убрать трубу?
  2. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    а как вы 3-й контур под перегородку засуните?
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    она из гкл. вроде можно сделать.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Подравняла 7 и 8 контур, убрала под раковиной в кухне, под шкафами в гардеробной.
    Итого 446 метров: 2 бухты по 200 и одна на 100 (+ остаток 54 метра? куда его потом?).
    Тогда либо сокращать до 400 метров (2*200), либо увеличивать до 500?
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Татьянатоб, ну явных косяков я не вижу :) не плохо для первого раза:super:
    Под ванной я бы положил трубу. Шаг какой сделали, в рантовых 100 в остальных 150?
  6. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Спасибо, аж приятно :):)
    А зачем труба под ванной? :|: Мы будем обычную брать и дно запенивать.
    Да, шаг в рантовых 100 (3 ветки), далее в основном 150, редко 170.
    Меня смущает угол в кухне под гарнитуром - не будет промерзать из-за удаленности труб?
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    А из чего дом, толщина стен?
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Маловато, рекомендуют 40 см-1 м рантовую зону
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Керамзитоблок 40 см + 5 см базальтовая вата + облицовочный. И еще там будет застекленная (и скорее всего даже утепленная, но не отапливаемая) веранда, так что, осмелюсь предположить, что не промерзнет.
    @трубодел, сделала 40 см на рантовую зону, а в тамбуре 70 см.
    Куда можно пустить остатки трубы (около 40 метров?).
    По итогу схема совпадает с реальными размерами или на практике получается, что нужно больше/меньше трубы?
  10. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Куда можно пустить остатки трубы (около 40 метров?). На второй этаж, обвязку радиаторов, или тот же ТП. У меня ушло меньше чем планировал.
  11. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Только сейчас увидел, не везде ТП?
  12. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Не хочу в спальнях плитку/керамогранит, а остальное фонит, рассыхается и "кушает" тепло. Может не права, поправьте.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    @Татьянатоб, подскажите пожалуйста, в какой програмке чертили и рассчитывали?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гденить шаг поменьше сделайте, кстати, предусмотрите запас на подъём труб вверх до коллектора.
  15. Sedmy
    Sedmy
    Sedmy
    Атырау
    Скажите пожалуйста, в какой программе вы рисовали контуры?
