Планировка дома 10х10. Нужен совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vitality1, 22.01.14.
  1. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Всем привет. Осенью 2013 года купили участок 30х40м, на котором стоит цоколь 10х10м. Цоколь разделен на 2 неравные части. 6 метров и 4 метра. Планируем строить дом из газобетона и обкладывать кирпичом. Проживать будем с 2 мя детьми, которым нужно по комнате. Исходя из этого решили представить на ваш суд вариант, который у нас получился. Вариант делали исходя из расположения по сторонам света и дороги (улицы).Улица расположена с юга. На данный момент куча вопросов по проектированию лестницы.
    Хватит ли места в холле, где мы её расположили?
    Где поставить гардероб в холле?
    Как сделать удобней всего вход в цоколь?
    Т. к. тамбура нет, то скорее всего его придется достраивать дополнительно.
    На втором этаже хотелось бы видеть примерно одинаковые комнаты.
    Отопление газом, но котельная в цоколе. Возможно ли?
    Санузел специально запланировали рядом с кухней что бы сделать одну вентиляцию. 1-этаж.jpg 2-этаж.jpg
  2. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Неужели нет вариантов? :ogo:
  3. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Некому помочь?
  4. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    Я думаю, с лестницей вы промахнулись. Длиннее должна быть. Отдельного технического помещения под газ не будет?
    Желательно уточнить на плане назначение всех помещений.
    Ванну лучше сделать на втором этаже (для хозяев), а душевую - на первом (гостевой санузел)
  5. klaarisa
    klaarisa
    klaarisa
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Проект на мой взгляд весьма удачный. С котельной в цоколе нет ни какой проблеммы, единственное что хотелось бы уточнить какую систему отопления вы выбрали и какого типа котёл планируете использовать. То что сан узел рядом с кухней, тоже верное решение. Кроме вентиляционных каналов, туда же можно будет встроить дымоход и котёл в том месте будет кстати, должна получиться минимальная длина по подводке горячей воды ко всем водоразборам. Единственное над чем нужно подумать это по расстановке сан тех приборов. Унитаз на втором этаже у вас получается над душевой кабиной первого этажа. а ведь от него у вас будет идти 110 канализационная труба. По хорошему унитаз ставить над унитазом. Или лучше ставить к наружным стенам и трубу вмонтировать в стену первого этажа, для того чтобы она не торчала в сан узле. По лестнице у вас указанна ширина 1200. но не указанно направление подъёма. Я бы зделал её с поворотной плошадкой и подъём от входной двери к сан узлу второго этажа и под ней точно такую же в цокольный этаж, а так же уже 900 мм вполне достаточно. Переходной тамбур однозначно прийдётся пристраивать. С гардиробом шкафы с лева и можно подумать над небольшим с права возле лестницы. Если чтото не понятно спрашивайте.
  6. klaarisa
    klaarisa
    klaarisa
    Ростов-на-Дону
    Если ещё будут вопросы, то задавайте. Правда на ваше сообщение я попросила мужу вам помочь. Я в этом блондинка. Единственное знаю что для котла Новьен котельная не нужна, и дымоход у него выходит в стену.
  7. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Привет, землякам. По поводу газовой котельной в цокольном этаже Вам лучше заранее (на этапе планировки) проконсультироваться с местными газовщиками. У нас планируется прокладка газопровода, и представитель газовой компании сказал всем, кто планирует котельные в цоколе - забудьте про это. Жесткие требования по площади окон и вентиляции. Лестницу пересчитайте, мало для нее места. Подумайте, как детки будут по крутой лестнице спускаться. У Вас получается всего 9-10 ступеней. Удачи.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Детки то ладно, справятся! О дедках и бабках подумайте!
  9. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    На втором этаже аппендексный коридорчик на две спальни. ИХМО не айс... может как-то переделать ?
    ну и дверь там не так повешана...
    красным - стенки, синие овалы - двери
  10. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Вот как раз про лестницу и были сомнения. но пока я ждал ответов и подсказок рождался новый вариант планировки :victory:. Соответственно лестница стала длиннее, около 3,5м. поворотная с площадкой. Комнаты тоже поменялись. Рисунок прилеплю чуть попозже. Очень приятно, когда есть идеи и предложения. Спасибо. :)
  11. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Спасибо за замечания. Марку котла ещё не выбирали, поэтому ничего сказать не могу. Котельная и планировалась под кухней в цоколе как раз там, где будут вентиляционные каналы. Сан. тех приборы не расставляли специально, а поставили просто так (пока). Но предложения дельные. Учту. Лестницу уже переделал. Сделал Г -образной с площадкой и подъёмом от входной двери к сан узлу, как и было раньше. А от сан. узла вниз лестница в цоколь. По поводу размера лестницы. Можно и 900мм сделать, но хотелось бы пошире.
    Про тамбур. Если будет отдельный фундамент, можно ли сделать общие стены?
  12. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Привет. :) А где это планируется газопровод, а котельные запрещены в цоколе, если в цоколе есть окна и двери в котельной? Лестницу уже пересчитал, спасибо! Изначально было 12 ступеней с забежными ступенями. Сейчас планируется 17 с площадкой. Размер лестницы стал 2024*3794. Ширина ступени 290, подступенок 176. Вроде должна проходить. :victory:
  13. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Детки готовы бегать по любой лестнице! :)] А сами вот ещё не дедки и не бабки, но всё равно лесенку уже пересчитал:), спасибо
  14. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Переделанный Вами вариант не сильно понравился, к этому времени уже родился несколько другой вариант.
  15. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    Вот что пока получилось. В коридоре на втором этаже появилось окно.
