Прошу исправить ошибки схемы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Acidproof, 22.01.14.
  1. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Делаю ремонт в старом доме, пришло время переделать электропроводку. Планирую 2 щита, один на первом этаже второй соответственно на втором. На дом выделено 5кВт но можно договориться и поставить на вход автомат на 40А. Делаю пока 1 эт., второй не трогаю обесточен.
    Вот нарисовал схему прошу исправить ошибки максимальное потребление где-то 7.5кВТ
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это грубые ошибки.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    И на схеме лучше все АВ и УЗО нумеровать)
  4. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Поправил схему. Прошу посмотреть и подсказать что не правильно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нули после УЗО не объединяются. Поставьте все автоматы 2Р и выкиньте даже понятие о нулевых шинках из головы. Всё освещение на одном автомате и под одним УЗО - не очень.
  6. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Убрал нулевую шину. Остается только РЕ. Возможно оставить освещение так или нужно переделать, хочется, что бы освещение было отдельно и все вместе и больше ничего не ставить, а то и так уже ценник этого щитка зашкаливает. Безымянный1.jpg
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно. Воткнете светильник в розетку, если что.
    Ну вот, опять, №10 - освещение и розетка...
  8. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    А что не так? Временно на сарае (возможно разместить и в сарае) будет стоять уличная розетка совмещенная с включателем света (прожектор 0.5кВт) Вот такого типа как на рисунке.
    В будущем там будет строиться гараж и свой щиток. Линия будет подземка.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну хоть до прожектора 2.5мм2 тащите...
  10. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    До розетки будет 3х4 в метал рукаве с ПВХ изоляцией на глубине 60-80см, а до прожектора 2.5мм кину
  11. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Прошу прощения у автора, у меня тоже похожая схема: СНТ, по улице идет 3 фазы, к дому подходит одна фаза, сделано заземление. После счетчика стоит 2Р автомат 40А, далее планирую реверсивный рубильник для питания от генератора 5kW (на случай отключения электричества), куда лучше поставить УЗО 63А 300мА до рубильника или после? Затем планирую разбить на ветки: 1 этаж, 2 этаж, гараж, времянка, улица. Как лучше развести - автоматами по 32А или УЗО 63А 30мА? А далее по веткам автоматами: свет, розетки, плюс УЗО на 10мА по сырым местам (ванна, насосная станция, яма в гараже). И насколько критично разделение розеток на кухне: холодильник, посудомойку, и т. д? Если сделать общую ветку сечением 2,5 мм2 на холодильник, и мелочь, типа телевизора, кухонной вытяжки, и общую силовую 4 мм2 на микроволновку, духовку и пр.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Имелось в виду пустить отдельную ветку сечением 4мм2 только на группу розеток, от которых будут запитываться силовые приборы: микроволновка, посудомойка, а на маломощные приборы ветка на 2,5мм2. Освещение, естественно отдельно, своим автоматом.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, да! Кабелем 4мм2 под автоматом 32А. Вот с такими вилками на 32А:
    а также розетками:
    что при мощности микроволновки в 2кВт во-первых, не нужно, а во-вторых не обеспечит безопасности самой микроволновки.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Можно, но - распредщиток на конце линии 4 кв. А уже после него - микроволновка, посудомойка...
