Закопченые стекла печи-камина "Рейн"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Evgenik602, 15.12.08.
  1. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Заслонка внизу управляет подачей воздуха на решетку колосника: влево - открыто, вправо - закрыто.
    Выдвижная тяга с ручкой управляет подачей воздуха из щели сверху на обдув стекла.: выдвинута - открыто, задвинута - закрыто.
    При обычном горении выдвижную тягу обдува стекла надо полностью выдвинуть. Стекло надо беречь, да и коптиться оно не будет. Обычно подачи воздуха вдоль стекла достаточно для мощного горения, независимо от положения нижней заслонки.
    Если же почти полностью (или даже полностью) закрыть подачу воздуха в топку (т. е. заслонку - вправо, ручку-задвинуть), то можно достичь вожделенного режима "медленного тления". Фактически чуток воздуха будет засасываться через щели, а это как раз и надо !.
    Но предварительно камин нужно все-таки хорошо раскочегарить на первой закладке дров, а уж "медленное тление" устраивать на следующей закладке. При том лучше класть большие сухие полена или даже целый чурбак, лишь бы влез !
    У меня в таком режиме Рейн держится и нормально греет комнату зимой всю ночь (часов 7).
    Есть два НО: 1. Стекло при "медленном тлении" будет коптиться, никуда от этого не уйти. Как я борюсь с копотью - я сказал в предыдущем посте.
    2."Медленное тление" (т.е. низкотемпературное горение) подразумевает усиленное выделение угарного газа. Поскольку, будем считать, что тяга у нас нормальная (и дым в комнату через щели камина не попадает), то вся гадость вытягивается в дымоход. Но какие-то условия возможны (например, порывы ветра, или сажа в дымоходе обвалится и тяга прекратится), а мы при этом спим...в общем, на всякий случай у меня в комнате стоит сигнализатор СО, который в этом случае как заверещит ;) !
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Все с точностью до наоборот: задвижка вправо - открывается обдув стекла и дожига газов в верхней камере. Заслонка выдвигается (на себя) - открывается приток воздуха через колосниковую решетку.
  3. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    У Рейна - примерно такая конструкция (только без водяного теплообменника перед дымоходом). Только управление подачей воздуха из верхней щели на охлаждение стекла осуществляется той самой выдвижной тягой, которая через качалку и другую тягу вверх управляют заслонкой щели.
    На-холодную подвигайте, послушайте, пощупайте...и все поймете. :)
  4. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Видео и объяснения. Но я не согласен. правый шток при выдвигании на себя открывает приток воздуха через нижний колосник. Рычажок задвижки внизу под стеклом открывает щель (можно рукой прочувствовать) для поступления воздуха вдоль стекла. Рычажок вправо- приток окрыт полностью и стекло практически не коптится. Поясню свою точку зрения - раньше рычажку значения не придавал, он был в состоянии закрыто. Чистил/мыл/оттирал стекло после каждой протопки. Потом случайно проверил щель поступления воздуха, открыл рычажок и стекло перестало коптиться. Сейчас просто куском газеты протираю стекло и оно становится чистым.
  5. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Каминная топка Кратки Zuzia 16 квт с угловым стеклом. Стекла в углу без перемычки. Все было прекрасно пока я не при чистке стекла средством, Synergetic от жира и нагара для стеклокерамики и духовых шкафов... не брызнула прямо в этот стык.
    После протопки камина ольхой образовались вот такие высолы
    и копоть прямо таки показывает подсос воздуха. Высолы между торцами стекол. Вопросы: это не смертельно? и Как почистить межу стекол?
  6. kern86
    kern86
    kern86
    После получаса стенаний и отсутствия результата, окромя сажи, въевшейся в кожу, психанул, снял стекло и за 3 минуты кругом на 500 отшлифовал до блеска. А все эти фейри от лукавого:)]
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Зачем? Открыть поддув (ручка справа полностью на себя, заслонку обдува стекла вправо до упора и хорошо протопить, большая температура выжигает копоть и стекло самоочищается.
