Закопченые стекла печи-камина "Рейн"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Evgenik602, 15.12.08.
  1. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Средство это продается на Дмитровском ш. д.110 (т.ц. "Кентавр") магазин "Камины" или на строительном рынке "Грибки" в одноименном поселке на том же Дмитровском ш.
  2. Мариночка
    Мариночка
    Мариночка
    У нас печь в эксплуатации с мая этого года. Муж чистит стекло самой обычной "Секундой" (или с запахом лимона po-em:)) Никаких проблем
  3. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Есть такая проблема. Вернее - раньше это было проблемой, но нашел выход. Так как при режиме тления по любому будет образовываться нагар на стекле, но избегать его не вижу смысла. Просто бороться со следствием:
    По ТЕПЛОМУ или ГОРЯЧЕМУ стеклу пройтись обычной тряпочкой. Результат - ноль. Ноль нагара и копоти, стекло чистое. По холодному стеклу - уже только спец средства.
    Попробуйте.
    После каждой протопки, когда стекло еще теплое - тряпочкой его, тряпочкой. Сухой.
    ... потом спасибо скажите только :|:
  4. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    Так это можно и во время работы печи, открыл, почистил и все нормально!
    У меня печь-камин стоит в холодном помещении на втором этаже, при растопке на холодном стекле выпадал конденсат, далее на этот конденсат оседала сажа и пригорала. В этом случае тряпочка не помогала!
    Дверцу закрывал постепенно, по мере нагрева печи и стекла, вот после этого тряпочка самое оно!
  5. Oxa
    Oxa
    Oxa
    Тоже прикупили такой каминчик, скоро бум устанавливать. Перспектива закапчивания стекла ой как не радует :(.
    При покупке продавец сказал, что для хорошей тяги труба должна быть не менее 4-х метров .
  6. sas2001
    sas2001
    sas2001
    Гость
    А я это стекло обычным ножиком шкрябаю. Следов не оставляет.
  7. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Всем приветик !
    У меня такая же печурка и такая же, естественно, проблемка-закопчёное стекло при оптимальном режиме топки.
    Сразу скажу, что длина трубы не влияет на эту проблему-у меня труба 7,5 м.
    После первых топок, когда проблема обозначилась впервые, на моё обращение продавец / установщик сказал, что надо регулярно использовать специальное "бревно" (полено,топливо,брикет и т.д.) для прочистки (выжигания)дымохода (?). Ессесьно не помогло. Следущий "совет" продавца имел банный оттенок- он сказал:-"не парься! У всех такая же шняга и бороться с ней (в смысле чтобы не образовывался нагар) способов НЕТ! Теоретически заслонка, что в самом низу, регулирует подачу воздуха на стекло существует именно для этого, но ни черта на практике не меняет.То есть регулировать то она что то регулирует но вот результат никакой. Так что я как и все протираю, мою и опять протираю.:(
    К стати ! Кто может знает-чего такого запихнуто в это "спец бревно" для прочистки на 500 рублей ?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В основном крахмал.
  9. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Есть масса средств для очистки стекла. На днях в ОБИ увидел импортное "чудо" - флакончик около 300 гр. за ...459 руб. Стало жалко :). Тут же заехал в КАСТОРАМУ, где купил такое же средство фирмы "Камины Мета" за... 38 рублей. Вот и думаю - на кой нам такой импорт?
    А вообще то, думаю, "Мистер Мускул" из обычного магазина тоже подойдет.:)
  10. И789
    И789
    И789
    Эксплуатируем печь "Бавария" второй сезон. Подачу воздуха на стекло делаем всегда. Небольшая копоть на стекле, конечно, есть. По совету форума, копоть со стекла удаляем золой с помощью сухой бумажной салфетки. Просто, удобно, эффективно.
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    у родителей какой-то Неман в спальне стоит
    1. высота дымохода метров 6, не меньше
    2. дрова только сухие, и не хвоя
    3. после топки по теплой дверце протереть сухой газетой помогает здорово, по холодной - уже совсем не так :(, так что если уж
    4. засыпать под тлеющие уголечки - тогда спасает обычный CIF
  12. eugenesh
    eugenesh
    eugenesh
    Уважаемые владельцы каминов "Рейн"!
    Подскажите, пожалуйста, что регулируют два рычага: один ходит влево-вправо, второй вперед-назад? Прилагаемая инструкция рассчитана на 10 типов каминов, по ней разобраться невозможно.
    Что касается копоти на стеклах, она образуется неизбежно всегда, поэтому пользуюсь рекомендацией форума - теплое стекло чищу золой, потом промываю и протираю мятой газетой (дает идеальную чистоту)
  13. roma123456
    roma123456
    roma123456
    Брянск
    чудо-бревно для удаления сажи можно не использовать, если время от времени в печке сжигать картофельные очистки (так делали наши предки).
  14. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Стекло будет коптиться значительно меньше, если топить следующим образом:
    Почему коптится:
    1) в печи есть две подачи воздуха на горение: снизу из под колосника (это которая преред-назад) и сверху (это которая влево-вправо).
    2) верхний воздух нужен для пламенного горения в объеме топки, нижний для горения углей на колоснике.
    3) Интенсивное копчение происходит, когда нехватает верхнего воздуха для пламенного горения в объеме топки.
    4) Нижний воздух - напротив ведет к значительному усилению процесса закопчения, так как он раздувает угли, лежащие на колоснике, температура в топке растет, горение становится слишком интенсивным, и верхнего воздуха нехватает.
    Как топить:
    5) Поэтому после подкладки дров, полностью убираем нижний воздух и полностью открываем верхний.
    6) по мере прогорания - можно постепенно прикрывать верхний воздух.
    7) после того, как пламенное горение завершилось и остались угли, закрываем верхний воздух полностью (он уже не нужен и только уносит с собой тепло в трубу) и открываем нижний полностью.
  15. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Средство от Меты за 50 рублей мне оч. помогает...
    :hello:
