Ручная рубка, оцените, пожалуйста, качество сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex900, 22.01.14.
  1. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Заказал сруб жилого зимнего дома. Вышли все оговоренные сроки изготовления. И вот наконец подрядчик пригласил оценить, с его слов, качественную работу. Договор см. фото.
    Работа не понравилась:
    - минимальный диаметр бревен оказался 21-23см
    - сбежистость бревна даже на 3-х метрах оказалась 8-10см
    - сами брёвна кривые, либо горбатые
    - минимальный паз 6-7см, причем подрядчик убеждает, что для Северо-запада это норма
    - кое-где щель между бревнами до 2-х см.
    Фотки работы прилагаю, выскажитесь по качеству работы.
  2. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    И ещё фото.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Alex900, правильно что не понравилось, требования договора не выполнены, если ПМЖ я бы отказался, или требовать скидку
  4. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Отказаться то можно...но смотря с какими потерями и какие условия прописаны в договоре! скинь договор, можешь без персональных данных. посмотреть условия его. Может претензию выставить или потребовать возврат денег! а так конечно не приятно, что бревна разняться и щели такие. Желаю удачи и надеюсь на нормальное разрешение ситуации.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    При чем тут какая и где норма если перед заключением договора на сруб оговаривается диаметр бревна. Прописывается в договоре и если должен быть диаметр 30см то бревна и должны быть такими. Можно понять пусть на см бревно меньше какое то потому что взял рубанщик пару раз лишних провел рубанком и снял лишний см. Это можно объяснить как то..Но когда в договоре прописан диаметр 30 см а там бревна на 21см то это что такое вообще? В этом договоре вообще прописано что диаметр не минимальный и именно 30см..Я бы под пытками не подписал такой что именно все бревна будут 30см..Не больше не меньше..Это же не оцб чтоб на сруб набрать бревен с таким расчетом что после того как они острогаются их диаметр будет равным ровно 30см.Разбег хотя бы пару см должен быть..Чтоб первые венцы на 32см а фронтоны см 30...
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Только так и должно быть. Или отказаться. Скидки потом боком выйдут.
  7. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Этого я бы не требовал, мне достаточно было бы стандартной сбежистости (а тут морковки), а вот остальное? И ещё, фотки не передают остроты момента, например, пятая стена см фото имеет в середине возвышенность сантиметров 15. Какой паз будет на краях?
  8. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Выложи договор если не сложно! посмотрим его! может отказаться может переделать заставить можно. а тот листок который ты выложил, он без подписей без печатей...по нему не предъявить, если только они люди честные и совестливые.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да это понятно:)Я так договор прочел и прикинул чем подрядчик думал заключая такой договор..Вот свою мысль и развил. А что остальное? На тонкой маковке когда огромный комель красоты нет никакой. Что внутри творится в пазах и чашках не видно. По пазу щель как Вы пишите местами 2см это ни в какие ворота так сказать. Чашки вроде как нормально подогнаны.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ты хочешь чтоб выложили паспортные данные и подписи:)]? Или правда думаешь то что договор без подписей составлен?
  11. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Договор стандартный, печати, подписи, на каждом листе имеются, расписки тоже.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему рубят без проемов? Распили эту кривую палку пополам и запусти дверной проем, там же все равно где то будет дверь- получится из нее два ровных бревна. И все будет красиво и аккуратно.
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    судя по тому как он составлен, даже этот лист, договор ни о чем. Раздел требование к срубу. Ни его номера ни номеров подпунктов. Слабый договор. Это мое мнение как юриста. Я хотел просто помочь.
  14. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Переворачивали верхнее бревно паз оказался от 6см овальный. Считал, что пазы для Псковской обл. должны быть от 12см,(по ГОСТу- пол диаметра бревна). Так как почти каждое бревно волнами (разные диаметры по длине), видимо, ожидать нормального паза не приходится.
  15. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Вот договор, действительно без номера, но с числом.
