И камин и печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Творец1, 22.01.14.
  1. Творец1
    Творец1
    Творец1
    Казахстан,Павлодар
    И камин и печь
    В доме постояного проживания (80-90кв.м) хотелось бы построить и камин и печь. Печь для отопления. Камин в гостинную. Дайте советы, предложения, схемы.
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Обычно выкладывают схему дома, а затем спрашивают, что и куда.
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Система отопления какая-то уже есть? Планируется? Или эта печь и будет еддинственным источником тепла?
    Ограничивать систему отопления лишь одним источником сконцентрированном в одном месте - это всегда не самая лучшая идея, так как будет присутствовать неравномерность прогрева помещения.
    Я сам себе планирую совместить камин, печь и водяную систему отопления с радиаторами. Пока присмотрел себе "http://www.termofor.ru/prod1.php?id=38" но вживую ее пока не видел, так что не уверен в её уместности.
    Над этой печью устанавливается (закрывается декором) бак с теплоносителем, от которого питаются радиаторы отопления по всему дому. Единственный минус, который я сейчас вижу, так это невозможность разжечь камин летом без превращения дома в большую духовку или без закипания теплотосителя.
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    @Georg II, Зачем же человеку для ПМЖ буржуйку предлагать?
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    А в чем негатив? Загнать под декор и вперед...
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Негатив в особенностях эксплуатации и совершенно другом микроклимате.
  7. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    "Совершенно другой" не звучит как что-то плохое. Можно немного более подробно описать чем такая печь будет хуже камина. По пунктам - объективно. Себе тоже хочу такую брать, но пока не взял хотел бы понять какого негатива можно от нее натерпеться.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В инструкции к предложенной Вами печи написано что она предназначена для отопления жилых и нежилых помещений с ВРЕМЕННЫМ пребыванием людей. А при использовании в спальных помещениях окна обязательно должны иметь форточки. Значит кислородик-то она ест, как впрочем и все подобные воздухогрейные аппараты. Вот Вам и совершенно другой микроклимат. А что испытывает человек при недостатке кислорода? Дискомфорт, как минимум. Это уже главная причина, чтобы отказаться от применения таких печей в домах ПМЖ. Тут лучше или кирпичная печь, или водогрейный котёл. А для наездов по выходным это может и самое то.
    Про эксплуатацию. Пока горит, жара. Прогорело, сразу холодно. Поэтому придумали режим медленного горения. В результате проблемы с дымоходом. Засаживание и конденсат.
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Очевидно, что для процесса горения необходим кислород. Чем различаются принципы подачи воздуха в кирпичную печь и в предложенную мной?
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ничем. В обоих случаях в трубе создаётся повышенная тяга и начинается усиленный забор воздуха изо всех щелей и неплотностей в доме. Существенно отличаются способы нагрева воздуха в помещении. В буржуйке воздух проходит через раскалённые трубки или вдоль таких же горячих стенок и в результате теряет кислород. От кирпичной печи или батарей водяного отопления воздух прогревается медленно, из-за невысокой температуры их поверхностей, и кислород не сгорает. При медленном горении от буржуйки кислород тоже не теряется, так как стенки в этом режиме нагреваются не сильно, но, как я говорил, начинаются проблемы с дымоходом. Да и теплоотдача печи в этом случае резко падает.
  11. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Ну о чем я и говорил - такую печь можно обложить кирпичом с целью декора и повышения теплоемкости и исключения "сгорания кислорода в раскаленных трубках" - это будет стоить копейки, а использование бака с теплоносителем обеспечит возможность подключения радиаторов отопления и равномерного нагрева помещения.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну, а как повлияет обкладка кирпичом на движение воздуха через трубки? Всё останется по прежнему. И обкладка кирпичом поможет только отчасти. Зазор-то между стенками всё равно будет. В данной конструкции, чтобы исключить прямое ИК излучение уже используется футеровка шамотом и кожух. И от чего будет нагреваться бак с теплоносителем? Тогда уж берите водогрейный котёл, чего тут возле буржуйки огород городить.
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Да, согласен, со всеми этими танцами с бубном оглядываясь на решение купить буржуйку решение не кажется таким уж очевидным.
    Котел прилегает вплотную к топке и трубе, от них греться и будет.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Georg II, -И обратите внимание откуда родом автор темы. Павлодар. Казахстан. Вид топлива -каменный уголь. Зимой -сильный ветер и мороз. Вид печей- Вертикальная трех каналка и горизонтальные пятиканалки. Без ЗЛХ. Надо план дома. И теплопотери. Творец-1 для начала -http:/www.forumhouse.ru/threads/224561/
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Это тоже для начала:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/
    И имейте в виду, что камином гостиная не отопится, поскольку камин не является отопительным прибором для русской зимы, и казахстанской тоже. И совмещать печь с камином в одной конструкции, значит испортить печь.
